3. leht 7-st
Re: Kawasaki Z1000 Turbo 04`RasmusL
Postitatud: 02.05.2015 16:32
Postitas innu21
Tublid 4 häält HTG üritusel antud.krdi võimas aparaat.
Postitatud: 02.05.2015 18:13
Postitas RasmusL
Suured tänud !! 8) seekord tsiklite konkurents kehva, 18 pilli jättis tulemata..
Postitatud: 07.05.2015 19:41
Postitas RasmusL
Dynos käidud ja graafik käes ! 242hp ja 160nm, seega numbrid said kahekordistatud. Selline mu plaan selle projektiga oligi, võib lugeda õnnestunuks...
Postitatud: 09.05.2015 22:10
Postitas innu21
Küllaltki rikka seguga puristad.9,8.
Postitatud: 09.05.2015 22:24
Etanooli pritse muudab AFRi näidu valeks.
Postitatud: 11.05.2015 8:39
Postitas Robo
Jep - Pritsepaagis puhas metanool !!! Ilma pritsete segu ikka 11.6
Nüüd sõitma ja :burn
Deiv 8)
Postitatud: 12.11.2015 1:03
Postitas RasmusL
Tere turbohoolikud üle pika aja, ei olegi siia foorumisse ammu midagi kirjutanud. Ratas töötas terve suve kenasti, kilomeetreid tuli vast mingi 4k ringi. Kuna aga talve inimene ma pole ja lumest rõõmu ei tunne, otsustasin ka see talv garaasis olla ja ratast natuke uue hooaja tarvis muuta. Fredy Jäätes, ehk siis Tallinna kuulus HD-vrodide ehitaja käis suvel Tartus külas, tegi rattast saate ning kirus mu pilli vedrustuse maa-alla. Teadagi, loomulikult 11a vana vedrustus ei vasta enam tänapäevale, veel enam, et see ei tööta korralikult nii nagu peaks töötama. Algne plaan oli lihtsalt panna teine õli esiamortidesse ja vedrud ning taha mingine öhlinsi monoamort. Kuid kuna Fredy on Öhlinsi maaletooja eestis, siis otsustasin võtta ette ja taha korralikud tûkid. Selle talve plaan oligi teha pidurid+vedrustus+veljed poleerida. Kuid, kuna paljud tuttavad Soomes on oma ratastele hakkand Holseteid toppima, kes hx35 kes hx40jne, ei saand ka mina enam kiusatusele vastu panna. Nûûd kuuaega esiots laiali olnud, eelmine nädal sain KKD-st kätte Holset HX35. Tuleval nãdalavahetusel või järg nãdal saan vast alustada kollektori tegemisega.Jeffi käest flantsid käes. Mõtlesin, et paigutan wg otse turbo kûlge, mitte kollektorisse. Pidavat tsikli puhul hästi töötama.Ehituse deadline olen sãttinud 1 veebruariks, praeguseks olen suutnud ãra poleerida esivelje :lol: . Aga no krt see oli räme töö,käsitsi alumiiniumi poleerimine ja vana pulbervärvi maha sulatamine. Tulevatest jõunumbritest ei oska midagi spekuleerida, proovin vast ãra palju see stock kone kestab :D . Kuna mootor läks hirmus kuumaks kohapeal sussi tossutades, siis tuleb rattale ka cooler, mille valmistas soome spets Ilpo Raatikainen oma 30a kogemusega..usun et toimib. Panen siis selle talve juppide nimekirja mis tsiklikûlge läheb, ning kôigest ka pildid allpool.
Holset HX35 turbo
Cooler
Esiordid Öhlins FGRT201
Tagumine amort Öhlins TTX GP
Brembo pidurid ette
Kellermanni suunakad ette ja taha
Hetkeseisus poleeritud esivelg, kodarad vaja uuesti vãrvida. Ette tuleb rehviks Metzeler 200/55 r17
Ning pill ise hetkeseisus
Eks tööde käigus tuleb veel muutusi, see nãdal tahan hakata seda tagumist velge poleerima. Ûmber tuleb ka teha boostitoru, tagumiseks piduriks tahan panna miskise 4 kolviga brembo esipiduri, kuna orig tagumine lihtsalt liiga nõrk selle fatso jaoks.
Värviga võtan ka midagi ette, aga see jääb viimaseks, esiporikas vaja ka teha. See suvi sai ilma lastud, ning vihmase ilmaga oli pamorda koguaeg kruusane..
Postitatud: 14.11.2015 18:04
Postitas RasmusL
Täna sai turbo paigutatud omale kohale ja kolle vorm sai tehtud. Siis on hea lauapeal kokku keevitada ei pea selili tsikli all jamama. Võtsin ka ühendust Holeshot Racinguga meiliteel ja ilmselt tuleb sealt tellida Carrillo kepsud ja CP kolvid, suht head hinnad tundusid. Tagumiselt veljelt ka värv maas, ehk saab järgmine nädal peegliks ära poleeritud.
Postitatud: 04.12.2015 1:19
Postitas RasmusL
Vaikselt edeneb..ah hui edeneb. Seoses selle suurema turbo lisamisega on tulnud välja hunnik uusi asju,mis vajavad vahetamist/tugevdamist. Suuremat peavalu tekitab sidur. Kuna selle 242hp-ga olid juba sees 300% originaalist tugevamad vedrud koos treitud puksidega,siis ilmselge et piir on käes. Ummikutes selle siduriga venida ei jõua,käsi sureb lihtsalt ära :lol: Niisiis, kuna ma tahan kindlalt uue setupiga 100hp juurde, siis vajan lock-up sidurit. Ainuke asi on see,et sellele pole saada, peab ise valmistama. Igale kuradi teisele margile on saada,aga aind mitte sellele. Nils Laur lahkelt laenas oma ZX12r kawa lukustavat sidurit. Ainus vahe on see,et üks on 6 vedruga ja teine 5. Aga mingisuguse ettekujutuse saan sellest küll. Plaanis siis joonis teha,ja cnc-s oma sidurile sobiv valmistada. Üks pilt ka siduri kupatusest:
Taguvelg on saanud ka veits läikivama välimuse,aga lõpptulemus läheb veel paremaks. Poleeritud on ka turbo ja cooler.
Homme saab vast proovitud turbokollet vol ma ei tea 55 vist..ulme kui keeruline seda on sinna sobitada, aga no vast hakkab sobima,kuna siis vaja cooler sobitada paigale,ja esiratas ka vaja kuidagi alla saada..
Väike offtopic ka sellesse teemasse,aga kuna turbofoorum,siis mõtlesin, et lisan ühe pildi huvitavast projektist. Tegu siis twin turbo Porchega, omanikuks on inimene,kes minu rattale veljed laiendanud. Kahe Holset hx35 Superiga, autol kaalu umbkaudselt 1000kg ja 1000hp. Alustas projektiga siis, kui mina enda rattaga, ostis kere kusagilt romulast, kõik peale värvimise ise teinud,kaasa arvatud veljed :-D Respekt minu poolt.
Postitatud: 05.12.2015 11:32
Postitas tanel12
Tiivad ise laiemaks teinud, või sai romulast turbo kere? :shock:
Postitatud: 05.12.2015 16:32
Postitas Maik
offtopic aga see pilt tõestab järjekordselt,et kui veljed värvid mustaks,võivad nad samahästi ka plekkveljed olla
Postitatud: 06.12.2015 2:18
Postitas RasmusL
Tiivad ise laiaks aetud jah ja velgede kohapealt usun,et igaüks värvib need oma maitse järgi.
Postitatud: 07.12.2015 14:36
Postitas Cofy
Sobivad hästi sinna. Seal lihtsalt vastav valgus.
Postitatud: 27.12.2015 13:11
Postitas innu21
Sellise korraliku turpsiga ei tohi maanteele minna,krt see imeb isegi toonekured sisse.keep going.poleeritud velg ikka siga ilus.
Postitatud: 01.01.2016 0:26
Postitas RasmusL
Tänud :) Sai nipukate abil proovitud kokku sättida niipalju kui võimalik, et näha tervikuna ka vahest asja :lol: Esiamortideks Öhlins fgrt201. Cooleril sai ka vannid vahetatud üheltpoolt teiselepoole,et saada laiust juurde, keevitajaks oli Janek Nordic metal worksist, ulme ilusalt teeb..järgmine nädal tahaks lasta tal sumpa ja wg toru ära keevitada.
