Väike test kah https://www.youtube.com/watch?v=hcjoOZd ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes Benz 190E 90a 3,2 turbo arts24h
Re: Mercedes Benz 190E 90a 3,2 turbo arts24h
Vahest eksivad ka BMWd minu garaazi ära.
Talve autost ka üks väike postitus. Alguses sai süüde natuke varajaseks ja lõgises natuke palju. Nüüd panin täitsa mahedalt käima aga sellega läks ka jõudu kaduma kuid liigub ikka hästi. Mõtlesin et vahetan pihusti otsad ära ja proovin uuesti süüdet varajasemaks keerata. Ma ei saa aru miks need autod juba tehasest nii välja ei sõitnud. Hetkel on küll uskumatult head sõiduomadused. Tegin mõned pildid ka ja ühe liikuva pildi. Spido näitab mingi 15 rohkem aga mingi aimduse saab ikka ette. Praeguseks on juba spido välja vahetatud. Liikuv pilt on lahjema süüte nurgaga tehtud. Ma ei kujuta ette kui rõhku tõsta ja pumpa ka veel peale keerata. Hetkel ei ole üldse peale keeratud.
https://www.youtube.com/watch?v=zU57YmE ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks teemaväline pilt veel bemmist.
Täna sai natuke masinat seadistatud ja mõni kraad süüdet juurde keeratud ja tiba boosti solenoidiga mängitud tulemus oli see et 630cc pihustid olid üsna kiirelt 99% avatud ja õhtuks jupid taga.
Kutsika tagumise ülekande piir tundubki 500 jõu kanti olevat.
Esialgu rändas uus 3,07 differ alla. Kui see ka saba annab siis tuleb suur 124 asd differ alla visata see kestab juba 1000hp kenasti aga bolton alla ei lähe.
Näitasin siin sõbrale oma diisel kutsikat ja ta arvas sellepeale kohe et maru äge oleks tal vaevalthingav 3 liitrine 124 kaubalift ära turbotada. Kuna jõu soov oli tagasihoidlik otsustasime 606 turbo kasuks. Bensiini kutsikas seisab hetkel siiani oma katkise kastiga uuel nädalal katsun 2,7 cdi 6käigulise manuaali hankida. See peaks kõige kõvem manuaal olema mida mersul saada on. Kasti katki mineku lugu on ka selline et enne seda sai tünos masinat natuke timmitud ja jõudu tuli tagasihoidlikud 700hp ja ca 950nm oleks rohkem ka saanud aga tuli hirm kepsude pärast. Tulemus ei olegi nii paha kui arvestada seda et mootori rauapooles on kõik tehase jupid. Seadistas Hents.
https://www.youtube.com/watch?v=XtjUDCpz3xs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=c2FCjQlkSEU" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kontakt:
Kas 3.5L mootori ehitamine on ka lault läbi käinud kasutades Om603 3.5l väntvõlli? Sama võll peaks olema C36amg mootoris..
Mul on üks selline võll üle, lihtsalt teadmiseks.Audiophile kirjutas:Kas 3.5L mootori ehitamine on ka lault läbi käinud kasutades Om603 3.5l väntvõlli? Sama võll peaks olema C36amg mootoris..
Artsil oli mingi vahe mõte küll töömahtu vända käiguga suurendada....aga noh, hetkel jõust otseselt puudu ei jää. Ja seda kõike stock mootori sisuga.
Kui küttesegu veidi lahjemaks teha, siis saab veel omajagu momenti juurde, aga hetkel on juba üle 900Nm, mis on originaal kepsude mõistlik taluvuspiir.
