3. leht 3-st
Re: Seat Leon 1.9tdi 110+kw haldex Kuno666
Postitatud: 26.01.2014 15:11
Postitas reizor
ahto42 kirjutas:Sepikust need VW grupi nukad. Venna 2.5tdi mootoril juba 5ndad vist peal.
Kas lõpuks ei oleks mõistlik välja selgitada põhjus, miks need nukad surevad, mitte neid koguaeg vahetada. Endal kogemus olemas, et auto sõitis 250k lsi, vaadatati nukad üle ning jäid samad. Sõideti veel 200k ning auto müüdi maha. Arvatavasti sõitis muretult veel edasigi. Need nukad tapab ära hooldustega kokkuhoidmine. Kasuta kvaliteetset õli ning hooldused tee õigeaegselt.
Postitatud: 26.01.2014 21:36
Postitas ahto42
reizor kirjutas:ahto42 kirjutas:Sepikust need VW grupi nukad. Venna 2.5tdi mootoril juba 5ndad vist peal.
Ja arvad, et see nukkade kulumine on üksik juhtum?
Postitatud: 26.01.2014 22:14
Postitas kuno666
Neil 2,5tdi mootoritel tuleb vaadata kas nukale ültse õli jõuab. Kusagil pidi olema mingi vedruga klapp mis sureb ära ja nukkadele õli ei anna vähemalt nii oli olnud ühel 2,5 tdi mootoril. Klappi saab vist ainult tellida esindusest.
See nv kahjuks olin jälle auto all ja tegin vigade parandusi. Õli tagasijooks lekkis eks see oli oma viga , et kohe algul ei proovinud kas ta ültse peab. Karteri põhi sai samuti alt võetud ja nagu arvasingi siis oli natuke alumiiniumi puru sinna tulnud kui sai keermei taastatud. Panin kokku uus õli ja filter ja nüüd õhtul sai auto jälle tööle. DB oli ka lahti tulnud sai see ka kinni keeratud.
Postitatud: 29.07.2014 17:02
Postitas kuno666
Kuni eelmise laupäevani sõitis auto ilusti kuni murdus ära rihma pinguti polt. Tulemus kõverad klapid ja ploki kaas läheb vanarauda. Kuna kaas on juba korra lihvitud ja võimalik ,et ennem ka selgus nüüd tõsiasi ,et nuka liin on kõver ja sööb saalesi. 2000km ja nuka saaled kulunud.
Teine asi on selles ,et kuna eelmine suvi sai sõidetud katkiste pihustitega siis on 4 kolb praoga ja tuleb välja vahetada. Nüüd selline küsimus kas panna uued originaal kolvid või 1 remont mõõt või siis kohe minna üle 81,5 mõõdule ja saaks sellest 1.9 mootorist 2,1 mootor. Mida taregam teha oleks?
Postitatud: 25.01.2015 23:56
Postitas kuno666
Viimasest postitusest juba pikka aeg mööda läinud. Auto moto sai juba ammu kokku ja töötab paremini kui ennem ilmselt ikka mingi aeg kui sai pihustitega jebitud said ka klapid haiget ja tänu sellele ei tahtnud ta hästi käima minna. Uue ploki kaanega seda jama enam pole ja käima läheb ilusti ja samuti ei tahma nii hullult kui ennem. Muidugi peale remonti oli ka jama ,et auto kakub 3000rpm-i pealt aga see kadus peale küttefiltri vahetust ära.
Teha oleks nüüd vaja sumbutaja mis tuleb pidevalt turbo poltidest lahti. Kas vp klambri saab keevitada otse turbo külge või see ei jää sinna kinni ?
