3. leht 3-st
Postitatud: 05.10.2006 14:32
Postitas Ar21
Boschiga selline imelik lugu (õigemini imelikud müüad), et küsisin Boschi esindusest ja lausa müügijuht (või mista seal täpselt on) ise vastas, et Bosch ei tee kütusepumpa, mis võiks sobida Subarule. Nii, et ei maksa meelt heita, kui keegi veel sellise vastuse mõne muu auto kohta saab - ilmselt nad lihtsalt ei viitsi või ei oska otsida ja väljapakkuda potensiaalsele kliendile sobilikku pumpa. Tuleb ise konkreetselt teada mida tahad. Aga hinnad on Boschil muidugi krõbedad.
Postitatud: 11.10.2006 8:47
Postitas Jaan
njah tutikas pump boschilt maksab e-bayst koos postikuludega jämedalt pannes 3000eeki, eestist sama asja eest küsiti 4500 või oli 4700
Postitatud: 02.01.2008 18:47
Postitas Joel
1986 Audi Coupe'l on originaalis 2,2 R5 K-Jetronic pritsega, mis kasutab sellist paagivälist Boschi pumpa (tootekood W0133-1601911). Originaalis töötab pump 6 baari peal, minu autol võiks ta töötada 3-3,8 baari peal. Küsimus, kas see pump suudab toota näiteks vähemalt 170 liitrit tunnis 3,5 baari peal (ütleme, et pihustid on 8 x 300 cc/min@3bar)? Ei leia Boschi pumpade tootlikkusi kuskilt.
Postitatud: 02.01.2008 19:44
Kõige lihtsam adekvaatset vastust saada on pumba tootlikus sellel rõhul ära mõõta, kuna pumba vananedes langeb ka pumba tootlikus.
Kui otsid uut pumpa, siis kindlam on Walbro teed minna.
