Silvia S12 "Tauri"
Re: Silvia S12 "Tauri"
VG30 pidi algselt autoga kaasa tulema.
ebay'st ma tõesti ei hakka mootorit ostma, saatmine on ise juba päris üks eur.
Rando: Sinu armastus tema vastu(Silvia) on suurem kui ta oma sinu vastu, aga kui sa hoiad teda olete mõlemad õnnelikud ja elate kuni kumbki teist rooste läheb ja enam ei tõuse. Kellel pööre kellel midagi muud
Ja uue mootori lased samamoodi laiali? Soovitaks siis mitte väga kallist mootorit osta.
Ei ei kui päris aus olla siis ma pole väga saanud kiirendada sellega. Kõige rohkem oli funni Raadil esimesel päeval. Probleemid algasid suht kohe. alguses läks väljalske ja turbo vahelise flantsi tihend puruks ja lekkis meeletus koguses, siis hakkas sidur libisema, peale seda tuli küünlal elektroodi tükk küljest ära, küünla pesa läks puruks(sai puks sisse pandud), siis hakkas õli karteri tuulutus avast "tatistama" ning see läks omakorda põlemiskambrisse ja lõppude lõpuks kadus kõik jõud ka ärahents99 kirjutas:Ja uue mootori lased samamoodi laiali? Soovitaks siis mitte väga kallist mootorit osta.
Loomulikult võib keegi mulle pakkuda korras CA18ET või CA18DET mootorit.
Samuti olen huvitatud CA18ET silindri peast ning ka CA18DET kolvidest ja kepsudest.
Pidigi kaasa tulema see VG30 isegi pakkusin aga sa ju ei tahtnud?
Korralik nimekiri...Kui küünla elektrood läks oleks pidanud juba aru saama, et miski on vale....kui mitte juba varem detot kuulma.
Ломать не строит nagu üteldaks e. lõhkumine ei ehita
Mida sa sellega õeda tahad?Jaan kirjutas:Ломать не строит nagu üteldaks e. lõhkumine ei ehita
Seda et kõrvakuulmine peab väga kehva olema :D
Suur õpetaja ise... Panid alla suured veljed ja tegid unised silmad. Pildid sotsiaalmeedias näitavad kapoti all kõiksugu teisi isikuid peale sinu enda ja nüüd tagatipuks lasid ikka laiali ära kah. :D
Aga igaljuhul loodame, et ikka korda teed. Ümpris unikaalne masin meie teedel. Edu.
E32 M30B30
Oskab keegi oelda kus sellel on suunatulereleed asuvad? Kahjuks ykski suunatuli ei põle.
Flasher unit asub armatuuri all siduripedaalist üleval pool.
3 juhtmega pistik.
3 juhtmega pistik.
Ehk järgmisele omanikule on sellest infost miskit kasu.
Nissan silvia S12 (CA18ET) alakerta ylimääräisenä. Lohko ja kampiakseli ehjät ja stanu koossa.
Kolmosen mäntään iskeny "nakunaku", sylinterissä ei naarmuja/jälkiä.
Mukaan ehjät männät ja kanget 4kpl. Kampiakselissa kiinni nokkahihnan käyttöratas.
Hinta koko paketille 100e.
Tuote Hyvinkäällä, tervetuloa ostoksille! Tästä paketti kampura/kanki/lohkovikaseen moottoriin.
HUOM! SOPII MYÖS BLUEBIRDIIN (CA18ET)!!!
Yhteydenotot luuriin: 044-554 9998
kahjuks suure tõenaolisuga läheb see auto varsti mõõki kuna pole enam seda aega sellega tegeleda ja mõned asjad muutusid jne ja vaba aeg hakkas kaduma. suure soovi pole seda siiski mõõa ( sellest pole veel kuulutuski ) aga jah ei taha näha kuidas ta niisama seisab ja tmaga pole aega tegeleda. nii et kui kellegil hea pakkumine jne . siis postkasti jne
võib pakkuda vahetusi kah sõitvate autode vastu.
Jaan kirjutas:Loodame, et uuel peremehel seisab kauem
