Eagle Talon TSI, 97.Baisic
mitsu_manic
Re: Eagle Talon TSI, 97.Baisic
Njaa, hinnavahe on päris jõhker, kui ise USA-st tellides. (ehk siis, ise tellides tuleks vast odavam). Floridas ka tuttav 24h olemas, kes viitsiks tegeleda.
Raybert
Postitus Postitas Raybert »
Vaata, arvestama pead sa sellega, et usast tellides Ebayst sa maksad: transport + tollimaks(ca 5% olenevalt) + 20% käibemaksu, ehk hind tuleb sisuliselt isegi suht sinna samma kanti. aga kui on jah floridas sõber vm ning tegeleb autode saatsmisega eestisse, siis pole mitte mingi kunst tal osad panna saadetava auto pakiruumi ning saadki nad kätte maksuvabalt.
Ma ise ebay-d ei kasuta kuna sealt ei ole võimalik saada enamus asju, ainult suhteliselt pudi padi.
Ning alati on olemas selline asi nagu allahindlus, olenevalt kliendist ;)
Teatud osad ma saan Venemaalt superhinnaga kätte, teisi aga ei saa. Samas see oleneb ka sellest kust need kauba imporditud on, kas usast või aasia riikidest. ehk mõned asjad ostan Venemaalt, teised aga usast.
baisic
Postitus Postitas baisic »
Vaatasin ka neid lehekülgi ja ega hinna vahe väga suur ei ole neil kvaliteet juppidel et võibolla veidi saab odavamalt usast aga suhteline et eks see nii on mõned jupid seal venemaal odavamad jälle.
Eks see ehitamine ja arendamine nii läheb kuidas rahakott lubab,kui pappi on siis mudkui osta ja telli ju,aga kui ei ole siis peab mõtlema kas ja mida osta jne ja jõudumööda tegelema asjaga (ega ma ka miljonär pole ).
Et eks ma pean ka kevade poole ikka mõned suuremad osad vaatama mida polnud ennem küljes nagu intercooler ja sellega seonduv sisselaske torustik,et eks võibolla saab kuskilt hea hinnaga jne,aega on sellega ka et ise ei saa eriti tegelda selle autoga hetkel et vend sellega mässab rohkem,ja selle aasta sees ka nüüd plaanis keretöid vaikselt teha kuna hoitud seda eelnevalt suht kehasti ja kapoti alune ka vaja üle värvida põhimõtteliselt jne
Et enamus seda tehnilist poolt jääb järgmisesse aastasse et talv ja kevad eks siis näis kuidas liikuma hakkab jne :)
baisic
(889.8 KiB) Pole veel allalaaditud
Vahelduseks ka teema uuendust veidi kuna viimasest postitusest on tükk aega möödund,et projekt ikka vaikselt liigub aga kuna pole ka kiiret olnud sellega siis tasapisi :) Vahepeal siis oli kõvasti keretöid vaja teha kuna paraku ei paistnud kõik hädad kohe välja ja et neid likvideerida oli vaja põhjalikumat tööd selle rooste eemaldamiseks teha ja ka keevitusi vajas omajagu. Ja oli ka viimane aeg neid teha kuna paar aastat veel seismist siis poleks selle auto poolraamidest enam midagi järel õieti aga et siis sai kõik rooste eemaldataud ja vahenditega töödeldud et peaks ikka veel kestma mõned aastad see edukalt.
pildil siis veel osad kere tööd pooleli nagu külje karbid jne aga nüüdseks ka need valmis ja auto kodu tagasi toimetatud et siis edasi nokitseda sellega nii kuidas aega on jne.
Mootori osad paraku veel tellimata aga küll ka seda jõuab ja ega see mootori kokku ladumine kui osad olemas ei võta ka kaua aega et vast saab ikka suveks rattad alla kuigi teha veel palju ja kõik aeganõudev protsess.
