Nissan 200 SX '91 RFL
Vii detjonnide kätte katusepapisse.
Saad asja heaks tuunitud, mis ilmselt ka kepsusaalesid veidi paremini hoida aitab.
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
RFL kirjutas: Olen hetkel kahevahel, kas viia vänt tegemisse, et õlituskanalite otsad lasta ovaalseks teha kepsusaalede alt või mitte.
Kas keegi teab, mis selline töö üldse maksab?
Kas see juuksekarva lõhkiajamisena ei tundu?
CA18DET best et 11.1s 205kmh
uzzac
Postitus Postitas uzzac »
kindlasti mitte. iga asi mis kasvõi 0,5% suurendab võimalust et mootoris ükski detail kuivale ei jää tasub end ära imo. vaevalt et detjonn selle töö eest nüüd hingehinda ka küsib.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
niikaua kui mina tean teeb ta selle tasuta ära niiehknaa igale näntvõllile mida lihvib!
minul kõikidele töödele tasuta selle teinud :)
zoom1 kirjutas:
CA ja saaled - mul neid vahepeal läks ja arvan, et juuksekarvast on asi kaugel eriti kui peale väikest sõitu soovitatakse saalesid vahetada, võiks õlitust parandada küll, eriti kui iga aasta tuleb aina rohkem rõhku ja pöördeid.
See kas nüüd ACL racing oma hinda tasub on iseküsimus, eriti kui peale 1000km jälle sisse vaadatakse ja ära soovitatakse vahetada. Std saaled raam+keps oli mul ~500eek, pakun, et acl-racing on kordades kallim, sellegi poolest tühine summa 200-300k võistlusmasina juures.
uzzac kirjutas:kindlasti mitte. iga asi mis kasvõi 0,5% suurendab võimalust et mootoris ükski detail kuivale ei jää tasub end ära imo. vaevalt et detjonn selle töö eest nüüd hingehinda ka küsib.
0.5% nimel võiks õli kanaleid üle puurida, ühenduskohti portida, tõsta õli rõhku, modida pumpa jne jne keevitada täis ja puurida väiksemaid auke nukkvõlli jms õlikanalitesse, mis õli rõhu tõstmist ei tahtnud, lõputu töö kui 0.5% taga ajada. Samas tellida korralikud saaled, lased installida, teed ülekande ja on mure murtud :)
635Driver
heiisaa
Postitus Postitas 635Driver »
Minult tahtis 600 vända poleerimise eest ja tegi kanalid ka 6tk.Aga kuna oli kiire siis trügisin vahele ja viskasin 1000:)
RFL
Postitus Postitas RFL »
zoom1 kirjutas:
Kusjuures osad peavad seda üheks tähtsamaks modiks CA mootoril.
Ka Šabalin küsis esimese asjana, et kas need tehtud, sest pidi olema selle mootori kohustuslik muudatus saalede kestma jäämiseks.
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
Väga vähe kallim
http://www.frsport.com/index.php?target ... cl&x=0&y=0
Motary1 kirjutas:
Väga vähe kallim
seal lingil on odavaima postitusega raam + keps saaled 201.4$ + km = 2512EEK
500% on "väga vähe"? vähe = 2000%, palju = 10000% , väga palju = 100000%? Siiski +2000eek on enamus CA tarbijatel suht raske eelarvesse lisada. A la peab valima kas võtad Daido saaled ja uue õlipumba, või võtad acl-racing saaled.
Õlitusavade laiemaks tegemine maksab vähem ja on arvatavasti "more cost effective" "way to go" väljamaakeeli
Motary1
Point tehtud, ma enda SRi ACL saaled sain lihtsalt ~1000 krooniga, kuid ma ostsin teisest käest juba, transpordi kulusid ma ei maksnud ja see oli ajal kui dollar 8 peal oli.
Enamus CA inimesi peaks siiski raha suunama õlisüsteemi mitte FMIC-desse ja suurtesse turbodesse esialgu :-D
Ma arvan, et RFL on oma mootori piisavalt kaugele arendanud, kus töökindluse suurendamise pealt see raha siiski väike on.
RFL
625 Nm normaalskaalas siis....
RICE BURNER
Kas see on kõige värskem graafik?
RFL
RICE BURNER kirjutas:Kas see on kõige värskem graafik?
Tänane jah.
Statoil AG 102 kütusega.
Varem oli 469 hj ja 570 Nm.
$upr@
Postitus Postitas $upr@ »
Väga kummaline graafik. Saavutab tipu ja kohe kukub ära. :?
MKIV For Life!
Iga-aastane OMC-eelne düno-sessioon?
Momendi järgi tundub, et 6000 peal on kõva 2.4-2,6bar boosti, mis kukub juba 7000 peal 1.5-1,6barile ära... Praktikas peaks peale käiguvahetust see peak kiire spooliga väheke siledamaks minema 475hp @5500-6500rpm. Ja siis peaks tekkima tunne, et on vaja käiku vahetada, kusjuures varakult a la 7000 peal vahetades ei tohiks eriti midagi kaotada. Samas miilil võib ootamatult tahhokas viiendaga sul 7000rpm peale kinni jääda :). Pane mingi traat WG vooliku külge, mille siis enne lõppu lahti tõmbad tuleb tubli 10-20kmh juurde :lol:.
