15. leht 17-st
Postitatud: 27.09.2009 12:52
Postitas Aigo
Astrona kirjutas:See mitte käivitumine kõlab nagu klapid oleks kõverad.
Mõõda kompressioonid uuesti!
Kui sul seal mingid teised nukid otsas, siis ei pruugi nukiratta märkide järgi nukke paika saada (võibki klapid kõveraks saada).
Mõõda ära nukkide ajastused (kirjuta üles vända positsioon SL ja VL klappide avamise ja sulgumise hetkel).
See diislinali pole kah tögamine.
Vaheta kütus välja!!! Pihustite testimisel lase kütus topsikusse ja mine proovi õues, kas see põleb. Mul 1 kord näiteks bensiin enam ei süttinud peale mõningat seismist paagis.
* Säde olemas? Kas iga pöördega annavad kõik küünlad 1 sädeme, või vahest arva mõni üksik? Teisisõnu:
Kas säde on korralik, iga laks, ja õiges järjekorras?
Ära järgnevale enne aega raiska....
* MAP käivitamist ei tohiks mõjutada.
* Õli surve puutuks asjasse ainult siis, kui õlisurvetulukese toide tuleb sama kaitsme pealt, mis mõni pritsungiga seotud toide, mida ma ei usu.
* Kui tahho liigub, siis trigger on olemas. Aga see võib olla veel vigane.
* Kui tahho tõesti hüpleb nagu vähem kui peaks, siis kaob trigger nagu vahepeal ära vms. Aga kui säde ja pihustamine on OK, siis on ka trigger ja aju ok.
* Pihustite sisinat?? Mina enda masinal kuulen ainult pihustite plõksumist-tiksumist. Uuri välja, mis sul seal sisiseb
* Kui süüde sisse keerata, peaks aju andma ühe laksu kõikide pihustitega, olenemata sellest kas triggeri majandus on korras.
* Kas kontrollisid pihustite tööd starteriga käiamise ajal kah?
* Kas kõik pihustid lõid ilusti regulaarselt-perioodiliselt iga pöördega (või näiteks üle ühe pöörde).
Teise silindri küünal tahmane? See tähendab, et seal toimub vähemalt aega-ajalt mingisugune põlemine. Teised küünlad on kuivad või märjad?
kõik see juba korduvalt tehtud, ei ikka nukad ja nukarattad on originaalid. pihustite sisin on nagu ses suhtes kui käsitsi mootorit ringi keerad siis kuuled peale plõksu pssst häält ka. süüde sisse keerates lasebki kõik pihustid läbi, sellel lasi 1,2,3,4 järjest 1 kaupa siis käis kuskil pööre enne sädet sama silindri pihustist pritsimine. sädet annab ikka 2 ja 2 lakse. säde kuidagi kollakas, et pole päris see ilus sinine mis olema peaks.
aga no räägitakse siin, et aju juhib ju sädet ka. aga no mul pole enam seda strobo, et saaks uuesti vaadata kas söde käib õigel ajal.
jama
Postitatud: 27.09.2009 13:19
Postitas 635Driver
Terv
Ega sa vahepeal juhtmestikku nii näppinud pole ,et sa pihusti juhtimis pistikud vahetusse oled ajanud.N 1st 2ga või 3t 1ga.
Postitatud: 27.09.2009 13:21
Postitas Aigo
eip pole pihustitel juhtmeid maha võtnud, pihustid võtsin maha koos fuel raili ja juhtmetega.
Postitatud: 27.09.2009 13:30
Postitas 635Driver
fuel raili ja juhtmetega panid tagasi ka aga kas kõik massijuhtmed said ka ikka kindlasti tagasi.Kontrolli kas terved.
Postitatud: 27.09.2009 13:34
Postitas Aigo
neidki juba kontrollitud,
mingi korralik puudujääk eletri osa poolepealt tal peab olema, et käima ei lähe, hetk tagasi proovisin kankust lasta teist kütust peale välise wallbro pumbaga ja ikka sama tulemus. tuleb vähe oodata paar päeva kui widget kohale jõuab, et saab hakata läbi aju ükshaaval asju kontrollima.
Postitatud: 27.09.2009 13:53
Postitas cartman
Aju oled kontrollind v proovind vahetada?
Postitatud: 27.09.2009 13:59
Postitas Aigo
seda ma praegu otsingi, kontrollisin, kuid no teadmised pole päris need ja tüüp kes ossi kohale vedas ei olnud ka just eriline teadlane ja tema arvates ja manuali lugedes arvas, et kõik on nii nagu peab. Olen uurinud lausa juba nendelt kes auto24's müüvad fiat coupe'sid 16vT mootoriga isendeid, et ehk on nõus mulle aju laenama või siis katsetama minu auto aju oma auto peal, kuid ei oldud huvitatud sellistest katsetest.
Postitatud: 27.09.2009 15:21
Postitas cartman
Minul Oss ega muu ei näidanudki aju viga ,kui teise aju proovimine. Kas aju oled lahti lasknud võta ja kontrollida?
Postitatud: 27.09.2009 18:55
Pihustamise järjekord muudab nii vähe mootori tööd, et seda ei pruugi arugi saada.
Säde ei tohiks küll kollane olla.
Pane prooviks mootorile korralik mass - mäletan et sul oli ka ju käivitus probleeme.
Vaheta coil-pack.
Kas kõik sädemed on kollased või ainult kahel pütil?
Postitatud: 27.09.2009 21:27
Postitas Aigo
nüüd siis auto Arne mehhaanikute käes.
Postitatud: 27.09.2009 21:42
Postitas Fronius
Aigo kirjutas:nüüd siis auto Arne mehhaanikute käes.
Millal ära saatsid ???
Ja eks ma käin tsekkan ka su kätetööd
Postitatud: 27.09.2009 23:33
Postitas arne13
Mina jõudsin just just koju! Seega kl 23.30 võtsin auto treila pealt maha
Postitatud: 28.09.2009 12:56
Postitas Fronius
arne13 kirjutas:Mina jõudsin just just koju! Seega kl 23.30 võtsin auto treila pealt maha
aga ise muidu eestis voi kus ??? hetkel
Postitatud: 28.09.2009 13:16
Postitas arne13
Täna veel Eestis!
Postitatud: 28.09.2009 14:04
arne13 kirjutas:Täna veel Eestis!
Vat, et sa õhtul auto käima paned siis
