15. leht 31-st
Postitatud: 16.05.2007 9:52
Postitas Kuuno
selline oli orig toru dynomise ajal :O
(madise käest saan äkki norm pildid kah...)
3" vs tooo smalll
Postitatud: 16.05.2007 9:53
Said sumpsi tehtud?
Postitatud: 16.05.2007 10:00
Postitas Kuuno
Mihkel kirjutas:Said sumpsi tehtud?
Madis sai...ma aint aitasin nii nagu tol hetkel oli võimalik
Postitatud: 17.05.2007 1:06
Postitas Marko
sukka polegi??? sa seda ei karda et vibreerima hakkab?
Postitatud: 17.05.2007 1:08
Millal sa mulle oma loomaga siis sõitu teed ka?
Postitatud: 17.05.2007 1:21
Postitas marauder
Marko kirjutas:sukka polegi??? sa seda ei karda et vibreerima hakkab?
Ees nagu oleks ju?
Postitatud: 17.05.2007 9:15
Postitas Kuuno
marauder kirjutas:Marko kirjutas:sukka polegi??? sa seda ei karda et vibreerima hakkab?
Ees nagu oleks ju?
just
Postitatud: 17.05.2007 10:24
Postitas tarzic
Kuuno kirjutas:tulemus on nii nagu ta on...rõhk üle 0,7 ei läinud kuna ilmselt on orig sumps ikka nii suur takistus mul...
1bar vedru on wg sees aga jah...rohkem ei läinud....
plaanis järgmisena uus sumps aga OMCl käin sellise vaikse autoga ära...
segu kohta niipalju etõpus see 10.9 aga ei hakanud rohkem mängima kuna uus külastus tuleb niivõinaa teha...
Tundub, et OMC'l vurad siiski uue väljalaskega. Kas üritad rõhku üle 0,7 saada, või ei jõua seadistust enam nii kiirelt muuta?
Postitatud: 17.05.2007 11:31
Postitas Kuuno
tarzic kirjutas:Kuuno kirjutas:tulemus on nii nagu ta on...rõhk üle 0,7 ei läinud kuna ilmselt on orig sumps ikka nii suur takistus mul...
arvan et 1bar tuleb rõhku...täna proovin seadistada
Postitatud: 20.05.2007 22:53
Postitas Kuuno
ise samuti OMC tulemusega rahul
1 sõit 220 ja kuskil 3s piirajas-6800rpm
2 sõit 231 ja jälle piirajas@7100-rohkem tõsta ei taha...
tahtsin miili peale piirajasse saada ja sain
setup oli siis 0,8bari boosti
Postitatud: 21.05.2007 0:57
Postitas crisp
"thumbs up" pikk töö on vilja kandnud
Postitatud: 21.05.2007 15:03
Postitas Siim-R
Kummale poole see pikk tõõ nüüd rohkem suunatud on siis,1/4 miilile,või 1 miilile?
Postitatud: 21.05.2007 16:03
Postitas Ragnar
Kui sa teemat oled lugenud siis saad isegi aru, et ei veerandile ega miilile vaid rinkale
Postitatud: 21.05.2007 16:24
Postitas Kuuno
mul selline paha asi nüüd et sidur libiseb-jah se kõvem komplekt mis sai pandud
selle tootja lubas kuskil 150% väände kasvu aga se on pms käes ja 2-3 käigubvahetusel libiseb läbi
ma mõtlen nüüd et ketta võib jätta vist sama, aga oleks mõtekas kangem korv leida? Kui vaja saab uued katted peale panna..tegu muidu 6 labaga kettaga niiet peaks ok olema...
Postitatud: 21.05.2007 18:05
1000km sissesõitu tegid linnavahel ummikutes?
Ilmselt mitte eks.
Kusjuures nii levivad ka igasugu jutud eri firmade kohta, et toodab sitta,
kuigi kasutaja pole peale installimist üle 1km sõitnud ja kohe rajale paugutama.
Sinu puhul ei pruugi asi nii olla aga kahtlane, et ilma lukuta esiveolisel sidur nii kergelt libisema hakkab.
