K:Turbo minu autole
Tegelikult avaneb wastegate ikka ainult rõhuga, olenemata kas ta on väline või sisemine.
See mis seal juhtvoolikus enne boosti liigub sõltub sellest kuhu voolik ühendatud on.
Sisselaske külge ühendatuna on voolikus ka vaakum off boosti alas aga wg ise sellega midagi peale ei hakka.
Lihtsalt rahvakeeles nimetatakse seda vaakumiks
Õigem oleks vast öelda juhtimissisend.
Väliseid heitklappe on ennegi valesti ühedatud.cthen kirjutas:Jutt käis välisest wastegate-ist.ahto42 kirjutas:Mõnel ka rõhk
Hea oleks kui WG näeks ka vaakumit, see hoiab WG klappi kõvemini kinni, kui kergel kiirendusel tekib vastusurve - tulemuseks võib olla kiirem spoolimine.
Pole vist päris õige koht selle arutamiseks?
Tere...sain hiljuti uue auto omanikuks: Nissan 300zx 1985 aasta 3.0 v6,ilma turbota...lugesin et 86 aastale on võimalik kaks turbot panna ja mõtlesin,et saaks äkki isegi enda autot võimsamaks teha? oskab keegi öelda,mis turbo ma sinnna peale saaks panna ja kust hankida,odavalt peale pannakse jne? ise ei ole väga uurind asja veel,niiet tänud abi eest!
Z31
Pöördu VKM Motors'isse www.vkmmotors.eestennu76 kirjutas:Tere...sain hiljuti uue auto omanikuks: Nissan 300zx 1985 aasta 3.0 v6,ilma turbota...lugesin et 86 aastale on võimalik kaks turbot panna ja mõtlesin,et saaks äkki isegi enda autot võimsamaks teha? oskab keegi öelda,mis turbo ma sinnna peale saaks panna ja kust hankida,odavalt peale pannakse jne? ise ei ole väga uurind asja veel,niiet tänud abi eest!
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Kas bensiinimootori ja diiselmootori turbod on erinevad?
Ehk siis kas on mingeid probleeme mis võivad tekkida pannes disla turbo bensukale?
Selle teema suht alguses ütles üks kasutaja, nimega Henri, et diisli turbod on ehitatud kannatama madalamaid temperatuure, seega bensumootori peal on nende eluiga oluliselt lühem, rääkimata väga valest compressormapist jms.
Kui paika see väide peab?
Suurusjärk võiks olla mingi 2x 80KW TD turbosid, et muretult 160KW saada, ja et spooliks nagu stock 80kw masin. Ja kes teab, ehk ei lendagi laiali kui seadistus on täpne.yakuza kirjutas:Milline turbo sobib ford scorpio v6 2.9 107kw 12 klappi. Kui teha bi turbo ja kas oleks mõeldav võtta mingi teise auto turbo ja see peale aretada või isegi diisel auto turbo.
Esimene mõte oli võtta 2x nissan patrol 3.3td 81kwAstrona kirjutas:Suurusjärk võiks olla mingi 2x 80KW TD turbosid, et muretult 160KW saada, ja et spooliks nagu stock 80kw masin. Ja kes teab, ehk ei lendagi laiali kui seadistus on täpne.yakuza kirjutas:Milline turbo sobib ford scorpio v6 2.9 107kw 12 klappi. Kui teha bi turbo ja kas oleks mõeldav võtta mingi teise auto turbo ja see peale aretada või isegi diisel auto turbo.
Tere,olen uus foorumis
...selline küsimus et palju hp-sid kannatab Honda b16a2 stock mootor (1,6 vtec 118kw)
honda foorumis tuhkagi targemaks ei saanud.ja siis otsustasin siit küsida..et tahaks turbot peale sokutada teisele (Audi K24või K26) need sinna reaalselt 250 hp vast jõuavad puhuda vms..muidugi surveaste madalaks vaja saada.
ja midagi olen kuulnud et tallinnas mingid vennikesed progevad stock honda ajusi ümber..
Tänud teile...
Tänud teile...
-=StreetCrimes=-
