Re: M: Pakun kaupu USA-st ja ebay abi.
Postitatud: 19.09.2010 15:30
Postitas mart154
Kas sa suudaksid Austraaliasse kah kama transportida.
Kui jah, siis kuidas hinnaskaala?
Täpsemalt siis Perth, Western Australia
Postitatud: 19.09.2010 20:03
Postitas Eikki
mart154 kirjutas:Kas sa suudaksid Austraaliasse kah kama transportida.
Ikka.. panin Sulle skaala PS-i
Postitatud: 27.09.2010 7:57
Postitas Eikki
Ikka siin. Ikka saab tellida kõike
Postitatud: 27.09.2010 13:21
Postitas Jaan
Tere.
Panen 2 linki, mis hinnaga need Tallinna saaks võid samu asju pakkuda ka ise kusagilt Usast sebides. Nendel linkidel minu leitud odavamad hinnad. Oktoobri jooksul vaja kusagilt tellida:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... INDXX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremat,
Jaan
Postitatud: 02.10.2010 18:19
Postitas wa666ou
Sai Eikki vahendusel USAst pihustid tellitud.
Hind oli väga hea ja kaup kiirelt kohal.
Teinegi kord.
Postitatud: 02.10.2010 18:24
Postitas tt
Kas sa Eikki leiaksid mõistliku hinnaga USA-st sellise asja:
http://racediagnostics.com/store/produc ... ucts_id=39" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarmo
Postitatud: 02.10.2010 22:36
Postitas parm
Tarmo,
Ole mees ja maksa enne oma võlad ära, kas ma pean jälle kulleri paberiga kontorisse saatma meenutama?
Olavi
tel 5282031
Postitatud: 02.10.2010 23:42
Postitas Eikki
parm kirjutas:
Tarmo,
Olavi
tel 5282031
Peseme oma musta pesu ikka kuskil mujal. Pole minu teemas vaja hakata seletama kes kellele võlgu. Saage kokku ajage asjad sirgeks ja olemas.
Kui mina kellelegi võlgu või kellelgi probleeme minu käest tellimisega siis seda võib siis kirja panna
Postitatud: 03.10.2010 0:32
Postitas tt
parm kirjutas:
Tarmo,
Olavi
tel 5282031
Kui sul on tarvis minuga kontakteerumiseks kulleri või foorumi abi siis palun väga - minu telefoninumber on endiselt 53 045 020 (usun, et selle numbri kaudu saad mind kiiremini kätte).
Enda arust pakkusin sulle juba mõnda aega tagasi varjandi välja, aga asi jäi seekord pigem sinu taha kuigi helistasin ja tuletasin sulle korduvalt meelde ennast.
Tarmo
Postitatud: 04.10.2010 4:30
Postitas Eikki
Sai siis vahepeal kõvasti tööd tehtud ja päris paljude firmadega diilerlepinguid sõlmitud, kuna firma sai valmis ja vaja kaupa nüüd. Aga see ainult hea ka Teile kuna Te saate nüüd kaupa veel soodsamalt, kui ennem.
Nimekirja leiate siit:
http://www.estperformancegroup.com/Manufacturers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kodulehe projekt hakkab otsast pihta ja valmib praeguse tähtajaga 1 jaanuariks 2011 siis ka kõik kaubad seal üleval. Aga kui keegi soovib siis saab juba praegu tellida. Öelge mulle aint millist toodet soovite ja leiame hinna.
Eikki
Postitatud: 06.10.2010 7:11
Postitas inks
Seekord sai siis Eikki abiga tellitud veljed ja tänavaslikid. Lisaks ka roolisamba.
Kaup väga kiirelt kohal ja hind meeldiv.
Postitatud: 10.10.2010 19:35
Postitas sink
Sai isegi Eikkit tülitatud
. Sobiv hind ja kaup oli kiiresti kohal - ei oska nagu muud lisadagi
Postitatud: 12.10.2010 0:51
Postitas Eikki
Ühel koostööpartneril lao tühjendusmüük. Äkki soovib keegi kiirelt jaole saada:
Ees siis number palju neid on ja hind siis taga. Kui hinda koos eestisse saatmisega soovid siis kirjuta PS.
(2) ARP 151-4203 - Head Studs for Ford 1600cc Escort -- $79/each
(1) ARP 151-5403 - Main Studs for Ford 1600cc Escort -- $74
(1) ARP 202-4303 - Head Studs for Pulsar GTiR, 12mm SR20det -- $99
(1) ARP 202-4701 - Head Studs for Nissan VQ35 -- $142
(4) ARP 203-5403 – Main Studs for 4AGE 16v -- $69/each
(1) ARP 260-4701 – Head Studs for Subaru EJ25, SOHC Non-Turbo, 99+ -- $159
(1) ARP Exhaust Manifold Studs for RB26dett -- $99
(1) Autometer 3348 – Sport Comp Oil Temp Gauge -- $42
(1) Autometer 5703 – Phantom Boost Gauge -- $49
(1) Avid Racing B16 -16AN Water Neck Kit -- $79
(2) Avid Racing Driver Side Mounts for B Series in 88-91 Civic/CRX -- $70/each
(1) Avid Racing Motor Mount Kit for K series in 02+ Civic Si, 02+ RSX -- $200
(2) Avid Racing Mounts for 2G DSM (3 piece kit ) -- $175/each
(4) Avid Racing Shift Linkage for B Series in 88-91 Civic/CRX -- $79/each
(2) Blox Black 12 x 1.5mm Lug Nuts, set of 16 -- $40/each
(1) Blox Silver 12 x 1.5mm Lug Nuts, set of 16 -- $40
(2) Blox Short Shifter for 88-00 Civic, 90-01 Integra (no bend) -- $55/each
(2) Blox Black Radiator Stay for 96-00 Civic, 94-01 Integra, S2000 -- $14
(1) Blox Silver Radiator Stay for 96-00 Civic, 94-01 Integra, S2000 -- $14
(2) Blox Magnetic Oil Drain Plug -- $9/each
(1) Blox Magnetic Oil and Transmission Drain Plug Set -- $15
(4) Blox Stage 2 Tuner Camshafts for B16/B18c -- $286/each
(1) Blox Stage 1 Camshaft for D16z6, D16y8 -- $173
(8) Blox B Series Cast Turbo Manifolds -- $135/each
(2) Blox 68mm B Series Billet Throttle Body -- $192/each
(2) Blox Drag Coilovers for 92-00 Civic, 94-01 Integra -- $569/each
(1) Boomslang OBD0 to OBD1 Jumper Harness -- $89
(1) Boomslang OBD2B to OBD2 Jumper Harness -- $75
(1 set of 4) Accel 44 lb Bosch Style Injectors -- $176
(1) Clevite CB-1629p – Rod Bearings for SR20det -- $24
(1) Clevite CB-1777h – Rod Bearings for Honda B16 / B18a/b -- $76
(3) Clevite CB-1785h – Rod Bearings for B18c -- $58
(1) Clevite MS-1804p – Main Bearings for D Series -- $35
(1) Clevite MS-2095p – Main Bearing for B Series -- $35
(1) CNC B Series 5th Gear Handcuff -- $175
(2) Cometic C4318-051 – Headgasket for RB25, 87mm Bore, .051” Thick -- $119/each
(1) CP Pistons, SC7034 – H22, 88mm Bore, 9.0:1 Compression -- $425/set (all brand new and complete but do not have the original box)
(1) CP Pistons, SC7051 – D16y8, 75.5mm Bore, 9.0:1 Compression -- $425/set
(1) CP Pistons, SC7120x – 84mm Bore, 12.7:1 Compression, X Style Forging, B Series -- $462/set
(1) Circuit Worx B18c Oil Pump Gear -- $195
(1) Denso Intank Fuel Pump -- $154
(1) Drop Engineering Mount Kit for B Series into 92-95 Civic, 94-01 Integra -- $225
(1) Edelbrock 4754, Performer X Intake Manifold for D16z6 --$209
(2) Edelbrock 4756, Performer X intake Manifold for D16y8 -- $264/each
(4) Edelbrock 47643, Victor X Intake Manifold for B16 / ITR – Black Powder Coated -- $292/each
(3) Edelbrock 4771, Performer X Intake Manifold for B18c1 -- $229/each
(1) Edelbrock 4774, Perfomer X Intake Manifold for B16 / ITR -- $246
(1) Edelbrock 4796, Pro-Flo Fuel Rail for B Series -- $99
(1) Forge Black Radiator Hoses for SR20det -- $29
(1) Golden Eagle Black Vacuum Manifold -- $14
(3) GoPro Roll Bar Mount -- $18/each
(3) GoPro Post / Handlebar Mount -- $13/each
(6) GoPro 2GB SD Card (universal) -- $9/each
(1) HKS Aluminum BOV Flange -- $20
(2) OEM Honda 81mm Bore B16 / B18c Headgaskets -- $60/each
(1) OEM Acura P72, GSR, ITR, Oil Pump -- $99
(1) OEM Honda P30, B16 Water Pump -- $69
(1) Innovate LM1 Basic Kit -- $222
(1) Innovative Mounts Cable to Hydro Conversion Kit for 90-93 Integra -- $109
(1) Karcepts K Swap Clutch Line for EG, EK, DC -- $65
(2) Karcepts RBC Throttle Body Adapter (no port )-- $39/each
(2) Karcepts RBC Throttle Body Adapter (with ports) -- $47/each
(2) Karcepts K Series Shifter Mount Kit for EG, DC, EK -- $105/each
(2) Koni Yellow Shocks 8040-1035sport – Rear for 92-96 Porsche 968 -- $95/each
(2) Koni Yellow Shocks 8641-1414sport – Front for 92-96 Porsche 968 -- $126/each
(24) Koni Yellow Shocks 8041-1152sport – Front for 92-00 Civic, 94-01 Integra -- $108/each
(10) Koni Yellow Shocks 8041-1153sport – Rear for 89-91 Civic/CRX, 92-95 Civic, 94-01 Integra --
$108/each
(10) Koni Yellow Shocks 8041-1213sport – Rear for 96-00 Civic -- $108/each
(4) Koni Yellow Shocks 8041-1200sport – Front for 90-93 Integra -- $108/each
(4) Koni Yellow Shocks 8041-1201sport – Rear for 90-93 Integra -- $108/each
(2) Sets of Koni Yellow Shocks for 00-08 Honda S2000 -- $456/set
(1) Set of Koni Yellow Shocks for 03+ Nissan 350z, Infiniti G35 -- $630/set
(1) Manley 13010-8 Keepers for B Series (may fit other applications too) , set of 32 -- $58
(17) 4 Bolt Discharge Flange, Mild Steel with 3” Opening -- $7/each
(3) T3 Turbo Inlet Flange, Mild Steel -- $6/each
(2) -6AN Steel Weld on Fitting -- $3/each
(2) -8AN Steel Weld on Fitting -- $4/each
(1) -10AN Steel Weld on Fitting - $6
(2) -12AN Steel Weld on Fitting -- $7/each
(2) -16AN Steel Weld on Fitting -- $8/each
(2) -8AN Straight Swivel Fittings, Black/Silver Color -- $6/each
(1) -8AN 45 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $14
(1) -10AN 45 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $15
(1) -10AN 90 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $15
(1) -8AN 180 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $16
(1) -10AN 180 Degree Swivel Fitting, Black/Silver Color -- $20
(1) Mishimoto 1.3 Bar Radiator Cap (fits most imports) - $18
(1) Silver Carbon Look Mitsubishi Emblem -- $20
(1) Moroso 85470 Catch Can -- $66
(5) Mr Gasket 11045 Water Temp Gauges -- $24/each
(4) Mr Gasket 7215, SR20DET Copper Exhaust Manifold Gaskets -- $10/each
(1) Oakley Breathless Women’s Sunglasses, Midnight Blue / Grey, 05-945 -- $100
(1) Power Slot 717psl, rear brake rotors for SC300 -- $80
(1) Power Slot 717psr, rear brake rotor for SC300 -- $80
(2) Revo Technica Front Camber Kit for 96-00 Civic -- $75/each
(8) Supertech FIVN-1035, STD Size Intake Valves for Ford Zetec 2.0L -- $12/each
(8) Supertech FEVN-1035, STD Size Exhaust Valves for Ford Zetec 2.0l -- $12/each
(16) Supertech HIVN-1033f, 0.5mm Oversize Intake Valves for S2000, Flat Face -- $12.90/each
(1) Supertech SPRK-TC25d/VR6 – Valve Spring Kit for VW R32 -- $410
(1) Supertech SPRK-TS1015/SU5 – Valve Spring Kit for Subaru EJ25 Non Turbo, 99-05 -- $273
(2) Tial 44mm Wastegates, Silver -- $275/each
(1) Tial 50mm BOV , Old Style, Black -- $185
(2) Tial Q BOV, Silver -- $195/each
(9) Misc Tial Wastegate Springs – various colors, inquire -- $21/each
(2) TMS SR20DET 3” Downpipes -- $45/each
(1) TMS Wideband Gauge Kit, Red -- $199
(1) Vibrant 11493, 4” Aluminum V Band Assembly with Clamps and Flanges -- $57
(2) Vibrant 12670, Polished Vacuum Scavenging Oil Cap -- $20/each
(2) Vibrant 12671, Black Vacuum Scavenging Oil Cap -- $20/each
(2) Vibrant 1462, 2.5” 3 Bolt Exhaust Gasket -- $3/each
(2) Vibrant 1463, 3” 3 Bolt Exhaust Gasket -- $3/each
(1) Vibrant 1492, 3.5” V Band Assembly , Clamp and Flanges -- $69
(1) Vibrant 2869, 3” Aluminum U Bend -- $29
(3) Weld 601-1452, set of 5 Shank Style Lug Nuts with Washers -- $12/each
Postitatud: 19.10.2010 6:29
Postitas Eikki
Väike UP vahepeale.
Postitatud: 19.10.2010 8:28
Postitas no1
Tere. Kas sellises mõõdus 4x4 talverehve leidub kuskil- 275/65 R20?
Tänan!
