13. leht 25-st
Postitatud: 26.08.2008 11:24
Postitas prr
kell võib nüüd tõesti terve olla, aga andur peab tala panema. üle 12.5 segu on turbokale suht kindel moto surm.
Postitatud: 26.08.2008 16:11
Postitas HP
prr kirjutas:kell võib nüüd tõesti terve olla, aga andur peab tala panema. üle 12.5 segu on turbokale suht kindel moto surm.
Ei us eriti seda sest üle jäänud näidud on paigas. Teistel resiimidel näitab segu nagu peab.
Postitatud: 26.08.2008 17:07
Postitas prr
HP kirjutas:
no kui sul 14.5 ja 1.5 bar rõhku ~6000rpm juures, siis miski peab valetama :)
Postitatud: 26.08.2008 18:18
Mitte tingimata, aju tõmbab detonatsiooni tagasi kõvasti, lihtsalt jõudu on oluliselt vähem, kui võiks olla.
Postitatud: 27.08.2008 0:51
Postitas HP
Mul on 6500-7200rpm segu 13.5-13.8 ja rõhku hoiab ilusti 1.8bar.
Surve aste on samuti madal mis purunemist ära hoiab. Enne batteryt ei tee muud kui vahetan kütusefiltri kuigi see sai hooaja algul uus pandud.
Laenatud sai ka Toyo R888 205/50 slikkid.Tänud Tarvole :)
Postitatud: 27.08.2008 9:35
Postitas ranz
HP kirjutas:Mul on 6500-7200rpm segu 13.5-13.8 ja rõhku hoiab ilusti 1.8bar.
Lahja segu midagi ära ei purustagi, EGT hakkab ainult meeletu kiirusega tõusma ning vaikselt hakkab esmaselt kolvi tükke sumpa kaudu eemalduma :P
Eks ta suht imelik on kuidas sul asi sellise AFi juures veel ära sulanud pole...
Postitatud: 27.08.2008 10:00
Postitas ellar
ranz kirjutas:
Ja kes ütleb, et seal juba ei toimu vaikselt sulamist :roll:
Postitatud: 27.08.2008 10:07
Postitas ranz
ellar kirjutas:
ranz kirjutas:
Siis ta enam sellist aega ei sõidaks :P sulamine üldjuhul toimub kiirelt ja kui juba sulab siis korralikult.
Postitatud: 01.09.2008 2:36
Postitas HP
Möödas siis minu jaoks üks kõige ebaõnnestunum üritus.
maadlesin terve võistlus siduriga ja käiguvahetusega. Võistlus eelsel treeningul reede õhtul sõitsin läbi libiseva siduriga 11.2@207km/h neljas käik piirajas üle joone.
Võistlus päeval ei suutnud ükski sõit normaalselt käike sisse saada ja parimaks jäi 11.8@206km/h . Kuna aja sõitudes ebaõnnestusin pidin kohe kokku minema Oskari Heinoneniga kes nagu nii terve päeva teisi võistlejaid mõnitas poole gaasiga kruisides rajal.
Hea meel on selle üle et moto kestab ja ei näita märke väsimisest. 6 september on plaanis kusagil võistelda aga täpselt veel ei tea.
Postitatud: 02.09.2008 15:01
Postitas HP
Plaanid siis selged ja sõidan Tartus. Muudatustest plaanis kütuse pumba vahetus O44 pumba vastu. Samuti püüan ära vahetada segu siibri 80mm vastu(vana 65mm) kuna arvan et see tekitab takistust sisselaskes sest kogu sisselaske torustik on 3". Vahetusse läheb ka käigukast 5k vastu millega koguaeg oleme dragi sõitnud aga viimane kord ei vahetanud kuna arvasime et saame hakkama ka 6 käigulisega. Siis veel sidurikettas ja hoorattas. korv jääb olude sunnil sama.
Postitatud: 05.09.2008 23:04
Postitas HP
Nii auto enne võistlust valmis seatud. Käigukast ja sinna kuuluv teema kõik vahetatud.Segu siibrit vahetada ei õnnestunud kuna see nõuab kogu sisselaskekollektori ümber ehitust. Samuti vahetatud kütuse pump ja segud uuesti seadistatud ja kõik toimib segu paigas. Homme püüame siis ilusa sõidu teha. Eks näis mis tuleb.
Muide auto läheb müüki. Tõsistel huvilistel teha pakkumine ps teel või helistada 56696125.
Postitatud: 06.09.2008 19:15
Postitas Sassu
Väga kena D-klassi võit Samveli vastu. 10't kahjuks ei tulnud aga respekki ja feimi sellegi poolest :burn
Postitatud: 07.09.2008 0:02
Postitas Aigo
Sassu kirjutas:Väga kena D-klassi võit Samveli vastu. 10't kahjuks ei tulnud aga respekki ja feimi sellegi poolest :burn
jah väga ilus esitus raadil. Respecti sellise sõidu ja tehnika kohta on tulemas küllalt. kahju jah, et 10't ei tulnud
Postitatud: 07.09.2008 10:46
Postitas Mardo
ärge segage, henril pea haige :lol:
Postitatud: 07.09.2008 11:00
Postitas Aigo
mis läks suuremaks tähistamiseks või???
