BMW E36 5 silindrit + HX50, [MÜÜDUD]
Re: BMW 318 m40 e36
228 oli uueväärne niisama võtta, 240mm oleks pidand eraldi ostma hakkama.
Ja kui vajadus tekib, saab ta igakell välja vahetada.
Re: BMW 318 m40 e36
Hetkeseisust siis pilti:
Vl keevitasin kõik üle vahepeal kuna kippus mõranema.. loodan, et viga oli vaid korralikult läbi keevitamata õmblustes
Seekord sai kolle ka liivapritsitud ja värvitud 800C värviga.. näis kaua kestab
Ühtlasi sai turbo sisse ehitatud nn "quick spool valve".
Re: BMW 318 m40 e36
Niisiis.. vahepeal kerge vaikus olnud, aga täna lõpuks sai dünos käidud.
Siiski tuleb sinna veel minna sest kõik ei läinud nii nagu loodetud.
Alustuseks mainin veel ära, et hüdrokad sai nahui visatud lõpuks ja klapijuhtimine käib täiesti mehaaniliselt nüüd.
Kõik toimis ilusti väljaarvatud väntvõlli anduri lugemine, mis ajul sassi läheb pidevalt ja mille tõttu koguaeg vahele jätab.
Olin seda enne maanteel ka tundnud kuid dünos hakkas eriti hullult lahmima, mistõttu sai veidi lihtsalt seadistatud aga peale keerata miskit ei saanudki.
Hetkel siis võib probleemi allikaks olla kolm varianti - vigane vändaandur, vigane vändaanduri juhe või paneb ajus sees kodukootud VR-lugeja ämbrisse.
Homme toon asjasse selgust ja siis tuleb uuesti minna.
Hetkeseisuga 0,9 bari ülerõhku ja 163kw rattast väga kohutava tõmbega
Ja lihtsalt nii arutelu jätkuks: kas kuskil on lõpuks ära ka otsustatud palju veermikukaoks arvestatakse tagaveolisel bõmmil?
Ise nagu eeldaks, et puhtalt veoskeemi arvelt on raske seda protsenti otsustada, sest iga automark ju erinevalt ehitatud ka.
Re: BMW 318 m40 e36
15% manuaal tagavedu. Vb veits palju, aga enamus sellest lähtub.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Re: BMW 318 m40 e36
No seda laias laastus protsenti ma tean väga hästi.. aga see on nagu üsna iganenud number juba.. kas vahepeal ei ole tegeldud juhuslikult mingite täpsemate andmete researchiga? :Dzoom1 kirjutas:15% manuaal tagavedu. Vb veits palju, aga enamus sellest lähtub.
Või kedagi ei huvita lihtsalt see? :D
Re: BMW 318 m40 e36
Düno pink ise, ruumi tingimused jpm mõjutab tulemuse numbrilist väärtust nii palju, et pingis mõõdetud kw on niikuinii suhteliselt suurusjärk. See kas ta on tegelikult 13% või 18% ei oma selles kontekstis tähtsust.Corrado kirjutas:No seda laias laastus protsenti ma tean väga hästi.. aga see on nagu üsna iganenud number juba.. kas vahepeal ei ole tegeldud juhuslikult mingite täpsemate andmete researchiga? :Dzoom1 kirjutas:15% manuaal tagavedu. Vb veits palju, aga enamus sellest lähtub.
Nagu supleriga mõõta kriidiga märgitud mõõtu.
Re: BMW 318 m40 e36
Ammendav vastus
Igatahes hoian kursis kui düno vol 2 tehtud on.
Re: BMW 318 m40 e36
Krt ma arvan et tegu on mu lemmik projektiga siin! Igastahes suur respect et ikka edasi viitsid selle m40ga tegeleda, enamus oleks vist juba ammu alla andnud ja r6 sinna vahele pannud!
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Re: BMW 318 m40 e36
Sama siin. Kui juba saasta tõmbe jne asjadega selline tulemus tuli, siis ootaks heade asjade kokkulangevusest tingitud numbreid :D
M50 stroker
Re: BMW 318 m40 e36
Vahelduseks leidsin selle viitsimise endas, et natuke jälle kirjutada siia
Midagi tehniliselt väga muutunud pole, peale selle, et selle mehaanilise tõukuri asjaga panin tugevalt ämbrisse ja lühidalt siis nüüdseks peal uus plokikaas
Muud teinud nagu polegi.. vahele jätab endiselt aga peale natukest maanteel seadistamist ja proovimist on jõutud arvamusele, et see orig jagajasüsteem ei jõua lihtsalt süüdata korralikult. Ilma mingi aretamiskatseta lähen coilpackile üle.
Ka boost controlleri peab elektroonilise vastu vahetama, kuna hetkel düüs vahele pandud, et üle 1bari ka keerata saaks, aga tulemus selline, et esimese hooga piigib 1.6barini ja siis vajub 1.3 peale hoidma... nii ei saa
Igatahes sellises seades käisin ka haapsalus ja tänu väga sitale ilmale aega ei tuld (14.0 ja 2.3 60ft) aga lõppkiirus 170 hakkab vaikselt juba endalegi meeldima
Re: BMW 318 m40 e36
Panid meh tõukurid ja jätsid hüdroka profiiliga nuka? Nii vist head nahka ei saa hüdronuka järsema rambi tõttu.
Unusta coilpack. Ainus coilpack mis töötab on bosh motorspordi nime alt müüdav ~120€ variant kuid seegi pole teab mis hea asi. Mul töötas uueana 1,5barini kenasti aga mida rohkem pähe sai seda varem hakkab vahele jätma.
Proovi kas sul on võimalik normaalsed COPid peale panna....kindlasti välista BMW omad (Tuleb isegi odavam kui kasutaksid audi aktiivpoole ja lisana toimiks su MS peale seda hulga paremini) Sul on v3 trükkplaat? Ideaalis viskaks sinna cam synci osa kaa peale ja saaks kahe laadimise asemel ühega hakkama ning oleks sul 3+ barini vähemalt süütesüsteem kõlbulik ja mured sellega võid unustada.
Re: BMW 318 m40 e36
Oma volvol kasutan mingit suht lambikat coilpack ja toimib kuni 2.0 barini kenasti. Kaagi käest peab küsima mille oma on ja kust saab.
BEST ET11.051@207km/h
Re: BMW 318 m40 e36
Eks väike turbo ja väiksem silindrirõhk leevendavad asjaolusid veidi.HP kirjutas:Oma volvol kasutan mingit suht lambikat coilpack ja toimib kuni 2.0 barini kenasti. Kaagi käest peab küsima mille oma on ja kust saab.
Re: BMW 318 m40 e36
Kaak soovitas mulle ka mingit boschi coilpacki mis siiamaani tal ilusti töötand kõigil kuhu peale pandud on.
Olen kuulnud küll nendest audi copidest mida kõik taga ajavad ja ulme hinda maksavad.
Ma veel endiselt üritaks mitte ülemäära kulukaks ajada tegemist, kuna tegu siukse eksperimentaalrpojektiga juba nagunii on, siis ikka lõpuni välja
Kõigi jutu ja kuulamise järgi kõike tehes ei sõida ükski auto normaalselt. Ma ei väida, et kellegi jutt siin või kusiganes vale oleks, aga lihtsalt info on niivõrd erinev igalpool, et lõppkokkuvõttes teen ikka nii nagu ise paremaks pean
Kust see kogemus muidu tuleb
Jeff, kaanega oli hoopis see probleem, et kuna nende lada tõukurite paigalduseks ei õnnestunud kaanes auke korralikult keermestada, siis väänasin need jupid sinna päris kenakese jõuga sisse ja lihtsalt füüsiliselt lendas kaas ribadeks. Mõnesmõttes ka hea, sest nende reguleerimine oli seal kitsas vahes ikka täiesti pain in the ass
Siiski lõpuks võin ka vahelduseks vastu rinda taguda, et lõpuks on auto külge tehtud lahendused ka kestma hakanud. Ehk siis tasa ja targu, sitast saiaks
Re: BMW 318 m40 e36
Eks sa proovi, ehk ongi õigem kui oma kogemust ei jaga vaid igaüks samamoodi oma rahakoti najal kõik ära proovib
aga sellest fourbangerist ei tule ju alla 2 bari mittemidagi ja süütesüsteem peab selleks vastav olema. Hinna osas paned mööda, 4 audi copi maksavad muidu vähem kui bm originaalpool.
