M: Pakun kaupu USA-st ja ebay abi.
Hea kuulda, et Te rahul. Loodan tulevikus veelgi süsteemi parandada ja veelgi paremaid hindu pakkuda.
traktorist
Idikad rsk.. See oli jummala ilusti pakitud lausa. Kõik ühes komplektis.traktorist kirjutas:suur tänu siduri eest,kindlasti tuleb varsti lisa......
tervitusi eesti tollile kellel on vaja kõik pakendid lahti kiskuda ning asjad ja lahtised kiled tagasi kasti visata
Aga kellel veel siduriprobleeme siis sain edasimüüaks sellisele firmale nagu Clutchmasters. Andke siis teada millist sidurit vaja siis ütlen hinnapakkumise.
http://www.clutchmasters.com/
traktorist
no arvata on et see päris nii ei tulnud sealt,huvitav kas näiteks wisecod kistakse ka lahti ja visatakse siis kolb alla sõrmed hooga peale ja siis splindid järgi ning tõmmatakse kast uuesti teibiga kinni julmalt...
ma ei saanud pakki esimese hooga lahtigi teibiga küll kokku ei hooitud..
sky is the limit
Loodame, et tulevikus nad vähe hoolikamad.
Näitkes hobbyking.com ütleb nii:
3) If your parcel arrives damaged or opened, DO NOT accept it unless you open the parcel in front of the courier/postman to check and count contents, or reject the parcel as being damaged and have it returned to sender and notify us straight away.
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Seda küll aga praktika ütleb, et isegi kui sa seda nii teed siis pole sest kasu, kuna toll väidab, et nemad pole teinud. Ja kui sa kaevata julged siis võid kindel olla, et tulevikus kõik su pakid otsitakse 3x tihedamini läbi ja pannakse statistilised väärtused asjadele.ahto42 kirjutas:Näitkes hobbyking.com ütleb nii:3) If your parcel arrives damaged or opened, DO NOT accept it unless you open the parcel in front of the courier/postman to check and count contents, or reject the parcel as being damaged and have it returned to sender and notify us straight away.
Ikka siiamaani saab väga heade hindadega turbosid kohast:
http://ctsturbo.com/
Ja vastavalt jõu kasvule ka alati võimalik suurendada siduri vastupidavust kohast:
Esimesed tellimused neist kohtadest täidetud ja kliendid rahul
Re:
Aga kes vastutab, kui nii tõesti tehakse? A'la avatakse pakend, mida alles u 5 mintsa enne paigaldamist/kasutamist avada tohib?.traktorist kirjutas:no arvata on et see päris nii ei tulnud sealt,huvitav kas näiteks wisecod kistakse ka lahti ja visatakse siis kolb alla sõrmed hooga peale ja siis splindid järgi ning tõmmatakse kast uuesti teibiga kinni julmalt...
Servemet OÜ
www.serve.ee
www.serve.ee
Re: Re:
No vastutavad ikkagi postitöötajad kes paki lahti tegid aga sellele pead jaole saama koos kulleriga kes Sulle selle paki toob.ahto42 kirjutas:Aga kes vastutab, kui nii tõesti tehakse? A'la avatakse pakend, mida alles u 5 mintsa enne paigaldamist/kasutamist avada tohib?.traktorist kirjutas:no arvata on et see päris nii ei tulnud sealt,huvitav kas näiteks wisecod kistakse ka lahti ja visatakse siis kolb alla sõrmed hooga peale ja siis splindid järgi ning tõmmatakse kast uuesti teibiga kinni julmalt...
Re: M: Pakun kaupu USA-st ja ebay abi.
Turbo käes.
Tellin kindlasti teinekordki 5+ teenus
Hea kuulda.. Jaga siis pilte, kui asi peal ja toimimaskeevitaja kirjutas:Turbo käes.
ega sa juhuslikult comma motorspordi vedelikke soodsamalt ei saa? et kui tellida mingine näiteks kast diislilisandit või miskit sellist?
Pane mulle täpsemalt mis Sa soovid.. siis ütlen hinna Sulle. Aga pane Privasse..Aigo kirjutas:ega sa juhuslikult comma motorspordi vedelikke soodsamalt ei saa? et kui tellida mingine näiteks kast diislilisandit või miskit sellist?
