12. leht 61-st
Postitatud: 07.05.2008 9:22
Simpson kirjutas:Eks see teema on siin rohkem et iga lits kiidab oma.
OK, peaasi siis et lits annab hästi minna. Enivei SR20 jääb mul vahele, pigem tuleks järgmiseks 2.5L või suurem, kui üldse.
TO DO LIST:
* Tahhoka paigaldus (sw-light ja täpsem)
* Jalkaspido
(keskmine kiirus, ja +/-1m, 0-199kmh)
* paralleelne salongist juhitav manual-boost-controller (1. käigu jaoks)
* Uue EGT näidiku paigaldus - praegu ripub niisama
* deto-klapid - on vaja voolikut ja kõrvaklappe.
* MegaSquirti ühendamine MAPxRPMxWB logimiseks
* laptoppi MegaTune ja EcuEdit soft installida + power
* ECU emulaatoriga tutvumine
* tühikäik lahjemaks
* logimine, logide uurimine, uue binary tegemine ja proovimine jne
* lcd voltmeeter armatuurile
* 240A aku kinnitus (esialgu ikka ette)
* el-ventikas + andur + relee
* tagavararattakoopa asemele alu-plekk või pleksklaas
* vanade stangede jms eemaldamine
Plastiku install (-25kg?):
* plast-kapott ( tuleb xenonist )
* plast-esitiivad
* plast-esi+tagu-stange
* külje-laiendid
* plast-tagaluuk ja kerge klaas ( tuleb xenonist )
* harjutada-harjutada-harjutada
Eemaldada 25kg:
* pigimattide jäänused salongist
* tv-rattakoobas
* esistange rauad jms
* tagastange rauad jms
* sleppimis konksud v.a. 1 esimene
* vana aku jms
* visko-ventikas
* vana benapaak?
Vaja hankida (võite pakkuda kust saab):
* traktoristi kõrvaklapid - deto kuulamiseks
* 3m voolikut - deto kuulamiseks
* 1-2m voolikut MS MAP andurile
* kapottile tuulelukud? (kui uuel kapotil pole)
* alu-plekki või plexit 80x80?
* kuiv jää või kuhur
* orig spido andur
Ühesõnaga igav ei hakka. Ja kui peakski hakkama siis...
* rihmade rullikute vahetus
* soome seadistama?
* õlijahutuse install
* õlitemp anduri re-install (õigesse kohta)
* meh.tõukurid Janimet'is?
* aeglasem ülekanne?
* süütesüsteemi upgrade?
* uued küünlad küünlad
* external WG?
* kuumale kojale "tekk"
* downpipe ja VL-kolle mähkida?
* MAFist turbosse alu-toru (+0.5kg)
* tühikäigu MAFi müra vähendamiseks ribid
* CAI
* kergem benapaak (-2kg)?
* kõik poldid lühemaks (-5kg)
Postitatud: 09.05.2008 0:11
Üle tüki aja sain jälle käed külge.
Seoses ABSi kadumisega tekkis nii palju ruumi juurde, et sai FPR ja lisa benapumba panna normaalsemasse kohta - nüüd teine asi isegi vaadata. Ära kadus ca 75cm voolikuid, metall torusid 4 benavooliku ühensust jm jubinaid. Kokku veel ca 3-400g kaalu võitu
Täitsin ka uue aku Varta LH 230A 11Ah, ja proovisin ära kah - 230A laks on vähemalt 30C mootori kohta täiesti piisav - mina küll käivitamisel mingit erinevust ei tundud
Ja arvan, et see käivituks ka veel -5C'ga, ehk siis "iga ilmaga" - päris -20 kraadiga niikuinii sõidan teise autoga.
EI hakkagi akut taha vedama - see aku on vist sama kerge, et taha vedamisel kaaluks lisa-juhtmed juba rohkem kui see aku ise.
Piduritorud kõik ühendatud, aga seal on siuke pusa
, et arvatavasti vahetan kõik kapotialused torud uute vasktorude vastu. Ja siis vaja veel vist tuulutada kah.
Mu 18m2 hakkab täis kah saama, 12 rehvi, tiivad kapott ja see kola, mis autost eemaldatud + sinna peavad veel ära mahtuma esi, tagu ja külje spoilerid ja kes teab mida veel. Kui keegi tahab, võin originaal stangesid juba ärima hakata!
Panin masina minutiks käima kah ja puutusin üht pedaali - oeh see hääl ise juba süstib adrenaliini - hakkasin juba unustama ( 3p möödas
Postitatud: 09.05.2008 0:27
Postitas marauder
Sakutamis aasade äravötmise pärast kirund ennast ükspäev nagunii
Postitatud: 09.05.2008 8:11
marauder kirjutas:Sakutamis aasade äravötmise pärast kirund ennast ükspäev nagunii
Saaresläng? Ei saand aru, kas sina kirud või mina kirun? Ja sakutamisaasad = silmpoldid?
Postitatud: 09.05.2008 10:34
Postitas mart154
Tõlge:
Pukseerimisaasade eemaldamine ei ole hea mõte. Pärast paned häda korral nööri ümber stange?
Postitatud: 09.05.2008 10:53
mart154 kirjutas:marauder kirjutas:Sakutamis aasade äravötmise pärast kirund ennast ükspäev nagunii
Tõlge:
aaa, aga taga on seal küll mingi 1kg'ne jurakas.
Samas hea oleks sellega joke'i teha
Võtaks oma 645kg Citroeni sleppi ja teeks slepis sõitmise eesti rekordi näiteks
Postitatud: 09.05.2008 11:46
Tõlge:
Ja mina sain hoopis kolmandat moodi aru kuna ka paljudel naistel on sangad ....kasvõi pukseerimiseks aga nööri ümber kaela ikka ei hakka panema
Postitatud: 09.05.2008 13:28
jeff01 kirjutas:Ja mina sain hoopis kolmandat moodi aru kuna ka paljudel naistel on sangad ....kasvõi pukseerimiseks aga nööri ümber kaela ikka ei hakka panema
Sangadest polegi veel juttu olnd.
Tundub, et su enesetapu ja naiste mõtted segavad natuke lugemist
Postitatud: 09.05.2008 20:32
Postitas sada1000
jeff01 kirjutas:
classic
Postitatud: 09.05.2008 22:10
Postitas marauder
Tegelikult mötlesin pukseerimis aasasid jah. Ja et kui ära vötad, siis nagunii läheb varsti vaja ja siis kirud ennast. Rohkem esimest aasa mötlesin...
Postitatud: 10.05.2008 9:52
Mis kaalu sa siis püüad, mis ta sul enne kaalus ja mis kaal passis on?
Läheb ikka hullemaks, kui minu auto kergendamine aga mul ka miinimum ette antud ja seega ei tohi kaaluda vähem kui 1150 koos juhiga et sõita lastaks.
Postitatud: 11.05.2008 18:04
jeff01 kirjutas:Mis kaalu sa siis püüad, mis ta sul enne kaalus ja mis kaal passis on?
Passis 1200kg
Janno kaalus seda 1170kg kui juba istmed jms olid väljas.
üv ütles 600+690 koos minu + tööriistade, 20L bensu ja 6L kustutiga ehk kah ca 1170 tühjalt. 17" rattad ja struttidega oleks siis vist 1190kg.
Nüüd olen vast mingi 20kg kergemaks saand ehk jällegi 1170kg. pakun.
BHRA järgi oleks miinimum vist 1050+10kg koos kõigega ehk tühjalt võiks 970kg kaaluda, aga nii kergeks ei looda saada. Pigem on piiriks see, et auto kergendamine maksaks alla 300-600EEK/kg või võtaks aega 1h/1kg. Näiteks plast-tagaluuk koos pleksklaasiga on juba suht extreem, aga on veel plaanis. Päris hulluks kah ei lähe. Samas on see ka suhteline, kuna näiteks tagaluuk ka tiiva alt roostetab, siis selle parandamiskulud võib plastluugi hinnast maha arvestada. Ja mugavuse arvelt võiks kergendada siis kui tasuta saab jne. EL-akna võtan vist ainult kõrvalistujalt ära
Ja küljekarbilaiendid panen üldsegi juurde, samas võistluse ajaks saab selle kergelt eemaldada.
1170kg pealt läheb alla veel umbmäärased kilod:
tiivad 5, pigimatid 7, kapott 8, stanged 10, aku 14, tvrattakoobas 3, el aken 3 + nipetnäpet 25kg = 75kg = <1100kg? Mis maksab ca 15K ehk 0-400EEK/kg
Noh 1080kg oleks 10%.
Leidsin päris korraliku artikkli S13 kergendamisest:
http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... opic=29174
Selle järgi peaks mu auto olema juba 100kg kergem kui stock.
http://www.wheelweights.net/ Velged massid. 17x7.5" veljed võivad kaaluda 5.9-15.9kg/tk. Ehk kergete ja raskete velgede jooksu massi vahe on kuni 40kg
Postitatud: 11.05.2008 23:25
Postitas junsu
no stangede arvelt nüüd 10kg küll maha ei saa.
ma muidugi ei arvesta praegu stangetalasid,mis on nagu suht elementaarne "prügieemaldamine" sx juures.originaalstange on selles mõttes parem,et kergemad kõksud elab se üle.klaasplast tahab aga pärast korralikku remonti....
Postitatud: 12.05.2008 1:12
Postitas pr8
Noh, lohutuseks, et outlaws min kaalu pole, USA's käib kaalumine ikka 0.1 naela (45 grammi) täpsusega... Ja jutt ei ole ainult süsinikkiust istmest, armatuurist või tagarattakoobastest, vaid ikka päris pisividinatest.
Mõistagi klaasplasti sealt ei leia, kõik on carbon fiber.
Postitatud: 12.05.2008 10:47
junsu kirjutas:no stangede arvelt nüüd 10kg küll maha ei saa.
Talad on mul alles. arvestasin 10kg hulka ka tagasange all olevat sleppimis-aasa, mis ise peaks paar kilo olema.
Esistangest paistab ainult veerand coolerit, nii et 1. stange vahetuseta ei saa. Ja samas et liiga suur kontrast ei tekiks,kui 1 "tuuning detail küljes" tulevad ka külje laiendid ja tagastange. Eks näis kuda
www.tunings.lv kraam on, aga eks lõhkumine läheb kallimaks - valisingi esistange, millega poleks väga pikk "sahk ees".
pr8 kirjutas:Noh, lohutuseks, et outlaws min kaalu pole, USA's käib kaalumine ikka 0.1 naela (45 grammi) täpsusega... Ja jutt ei ole ainult süsinikkiust istmest, armatuurist või tagarattakoobastest, vaid ikka päris pisividinatest.
ääää, ma ei plaanigi USA'sse oma autoga minna
klaasplast mahub veel eelarvesse, aga süsinikkiud on suht täpselt pool kallim ja 40K istme eest maksta, hmm.
Tagarattakoopad plastist? Et kui rehv lendab, siis hammaste vahed klaaskiudu täis
