Õeldakse et ideaalne(kõige rohkem võisust andev) AFR on 14.7, kui AFR-i vähendada siis segu rikastub ning võimsus väheneb.Audiophile kirjutas: ...
Seadistamine:
Kui kogu kompott uuest koos siis dynosse, plaanis seadistada auto 12.5 segule kogu powerbandi ulatuses. Paljud räägivad et 944 turbo parim loadil AFR on 11.7, aga sain ühe väga hea kontakti kogemustega tunerilt rootsist, kelle autol on ligemale 600 hj, tema mootor on seadistatud 12.5 peale ja see oli parim.
Mida rikkam segu seda väiksem on detonatsiooni oht ning "lisa" bensiin aitab jahutada ka sisselaske tempi ja EGT-d.
Seega ei ole kahtlustki et AFR 12.5 annab rohkem võimsust, aga kas väikesel lisa-võimsuse on mõtet, mootori eluiga silmas pidades?
