11. leht 11-st
Postitatud: 20.05.2008 14:23
Postitas mustS14
arvan et palju hullem oleks kui sa nende tükkide vahelt tihendi leiaks
Postitatud: 20.05.2008 14:31
Postitas junsu
mustS14 kirjutas:arvan et palju hullem oleks kui sa nende tükkide vahelt tihendi leiaks
ja se tähendab mida siis?
tehases liimiga kokku laotud ve:D
isegi kui se nii oleks,ei muudaks se mu otsust,siiber garaasis elamisest
Postitatud: 20.05.2008 15:14
Postitas Rommi
junsu kirjutas:mustS14 kirjutas:arvan et palju hullem oleks kui sa nende tükkide vahelt tihendi leiaks
mina soovitan sul ikkagi edasi ehitada.pärast parem tunne kui oled selle valmis saand.võtab aega palju võtab.
võta siis väike puhkus.
Postitatud: 23.05.2008 23:29
Postitas junsu
nujah,seoses haigusele se väike "puhkus" tuli ka
täna tuli üks sõber motorist külla ja lõhkus karteripõhja alt ära mingi imeriistaga.pump ka enamvähem lahti juba,aga peab selle alumiiniumist piki-karteripõhja ka ära kiskuma,muidu ei taha tulla veel....
otsus siis selline,et homme toon tõstuki tagasi ja võtan paja maha uuesti.eks siis kisub kõik saaled laiali ja otsustab,mis tast edasi saab.kui seal asi kombes,siis ilusti õliga kokku ja uut pumpa ootama.kui ei,...vot siis on pikemat puhkust juba otsuste tegemiseks vaja...
Postitatud: 24.05.2008 23:35
Postitas junsu
pada maas ja laiali
nagu igapäevaseks muutub juba se jama
no kurat ma ei saa aru,mis seda pumpa vaevata võis.lahti ka ei õnnestunud keerata,aga kurat temaga.
saaled siis....1. ja 4. kepsusaaled keerasin siva lahti,õli oli ilusti vahel,mingist õlirõhupuudusest polnud jälgegi...ok,no selle 30 seki jooksul,mis ta kokku käis,ei oleks nagunii vist miskit juhtunud.
uued muidugi saaled ei olnud,kulumisjälgi näha ikka oli.vahetama ilmselt neid ei hakka...VEEL.SR-l ka se tobe gradede teema,ei viitsi süveneda.
ahjaa,palju SR orig kaanetihend kannatab? loodetavasti ikka rohkem kui CA originaal??
Postitatud: 25.05.2008 0:20
Postitas Motary1
SRi oma kannatab jah rohkem, kui palju, seda ma ei tea.
Sa jätad auto endale?
Postitatud: 25.05.2008 2:34
mis mõttes "kurat temaga" - ei võtagi pumpa maha?
Olen kuulnd ka, et pannakse 2 originaal tihendit ülekuti ja tõmmatakse kõvemini kinni.
Postitatud: 25.05.2008 20:29
Postitas junsu
Astrona kirjutas:mis mõttes "kurat temaga" - ei võtagi pumpa maha?
kurat temaga selles mõttes,et nagunii tuleb uus pump
ja esialgu jääb ta jah endale.mis seal siis ikka,uus pump ja äkki saab peale jaani juba liikuma
Postitatud: 25.05.2008 20:37
Postitas Motary1
Hoian sulle pöialt siis, et sellist jama enam ei tuleks. Jõudu tööle!
Postitatud: 14.07.2008 21:42
Postitas junsu
pmslt iga kord kui oma nissanist mööda lähen,tuleb hüsteeriline naer peale juba
juppe ei tule,ja ausaltüeldes on mul juba sügavalt poogen ka.tegelt on auto ikka nagu müüa ka
ja suht hea hinnaga ma arvan.kellel suurem huvi,saab PS täpsemalt teada.
