Nissan 200SX 93 siil
gaiar200
Re: Nissan 200SX 93 siil
Postitus Postitas gaiar200 »
kui tegu sama autoga siis miks reg nr-id erinevad on.
http://gaiariauto.yolasite.com/
junsu
Postitus Postitas junsu »
Ju spoilade pärast ära vahetatud. Tagastangesse pikka nr väga ei mahuta enam :)
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
siil
Postitus Postitas siil »
jep, kahjuks alguses eestisse tuues ei mõelnud sellele, nii pidingi ümber vahetama
siil
teeks siis väikese updatei ka minu nissani elust
Mootor:
Võrreldes selle kauge ajaga sai siis vahepeal peale pandud Nistune aju ja vahetatud turbo GT2871R vastu. Peale seda on olnud palju jama, tühikäik ei töötanud/ei tööta korralikult, käigukast lekkis õli, külmalt ei käi ja paljud jupid surid vanadusse. Tühikäigu probleem on ilmselt tingitud pisut halvasti ühendatud breather pipeidest. Samuti hetkel sõidab väga rikkalt (ehk ei sõidagi), kuid probleemiks on ilmselt lambda andur, mis sai küll eelmine aasta alles vahetatud.
Nistune ajuga kaasnes ka väga huvitav probleem, kui tuled põlema panna, läheb kütusesegu pisut rikkaks, alla lastes on jälle ok :kill
Välimus:
Nii nagu piltidel, on ta ka praegu. Mõned pisidetailid on teised ja summuti ots sai vahetatud pisut soliidsema vastu.
Sisu:
Siin on toimunud suured uuendused. Terve sisu sai uued nahast või riidest katted. Tänud firmale Christon selle eest! Samal ajal sai ka Audiodesignis peale uus helisüsteem, tänud ka neile! Nendega kaasnes ka pisut sekeldusi, sest meievahelisel arusaamatusel eemaldati autol boost controller, niiet selle pean ka tagasi panema. Keegi kaotas ära ka kindalaeka alumise tala, kes, ei tea.
Kindlasti üritan sisust mõned pildid teha ja siia üles panna.
Samuti, kui kellelgi on õrna aimu, miks ta seda tulede jama teeb, avalda kindlasti arvamust!
Ja kui keegi teab kedagi, kellel on kindalaeka alumine tala (see, mis kinnitub keskkonsooli külge ja mille külge siis kindalaegas läheb) üle, antke ka kindalsti teada!
murjam
Postitus Postitas murjam »
Kui mõõdad kütusesegu narrowband lambdaga, mõjutub selle näit ka akupingest. Tulede peale keeramisel aku pinge näiteks 0.2V langeb (mis on täiesti normaalne).
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
Samuti aku pinge langemisel üritab aju mootori pööretega seda kompenseerida
