Opel Tigra "sTrYk3r"
Mardo
Re: Opel Tigra "sTrYk3r"
Postitus Postitas Mardo »
järelikult ei tooda sul turbo tühikäigul piisavalt õhku, et
katta mootori õhu tarve. Mis seal sis nii imelikku on?
See täiesti normaalne, peaksid kasutama By-passi
koos väikse õhufiltriga
stryk3r
Postitus Postitas stryk3r »
kus ma nii väikese filtri leian?
mitsu_manic
stryk3r kirjutas:
eclipse kirjutas:Mis sisselaske tempi sul näitab ja mille andur kasutusel?
http://shop.vems.hu/catalog/sensor-type-p-53.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6mm läbimõõt, temp on ~500-600 väga ei jälginud veel teen sissesõitu :oops:
See temp nagu kõrge pole w?
ahto10
Postitus Postitas ahto10 »
Sa pead kasutama tugevamat vedru või kui on reguleerimis võimalus siis vedru jäigemaks keerama.
mitsu_manic kirjutas:
stryk3r kirjutas:
See ilmselt egt.
Opel kadett GSI 16v Turbo
Toyota MR2 Turbo
mitsu_manic
Sisselaske tempi kohta oli küss ju.
EGT puhul veel ok.
Mardo
stryk3r kirjutas:kus ma nii väikese filtri leian?
Käi vaata rolleri "tuuning" poode, neil suht väiksed koonused saadaval ;)
stryk3r
mitsu_manic kirjutas:Sisselaske tempi kohta oli küss ju.
EGT puhul veel ok.
ups sorry valesti lugesin sisselase mingi 28-30 oli täna palju ei sõida praegu...
stryk3r
nii siis lugesin synapsi lehel et mingi jura olemas seda nimetakse anti stall valve... seda selleks, et nüüd siis inglise keeles
"The anti-stall kit is mostly used with
MAF equipped vehicles, but may be used with MAP sensor (speed density)
cars without problems. Anti-stall kits will make the discharge sound of the
SB001 considerably louder. Be aware of your local laws and regulations
as it pertains to noise before purchasing this unit. Anti-stall only prevents
the engine from taking in unmetered air through the BOV when the intake
manifold is under vacuum.
There will be conditions where the turbo may be
producing boost at very low throttle positions and air will be discharged. "
äkki on mõtted seda asja paigaldada?
stryk3r
keegi oskab soovitada kus saab osta TOYO Proxes R888 rehve???
Viimati muutis stryk3r, 28.09.2011 8:51, muudetud 1 kord kokku.
rst
Postitus Postitas rst »
stryk3r kirjutas:keegi oskab soovitada kus saab TOYO Proxes R888 rehve???
http://camskill.co.uk/products.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Vali alt "Track Day tires".
stryk3r
kallim kui Eestis
Mille jaoks sul seda anti-stall kit-i on vaja, kui sa Vems-i kasutad???
stryk3r
ei tea ta sureb välja kui boostitan veidi
stryk3r
keegi oskab soovitada mingit head sport rooli ja kus osta???
stryk3r
Kas keegi oskab seletada miks turbo ja downpipe v-band ühendusel ajab väljalaske gaasid välja ??? äkki on olemas mingit tihendid?
