2. leht 5-st
Postitatud: 30.01.2006 23:07
Postitas Samvel
>555vrx nii ei saa väita et autometer on hea ja autogauge ei kõlba kuhugi
Ei ole seda väitnud. Teema tegingi selleks et küsida kasutajate tagasisidet. Nagu isegi tõdesid, olen täiesti ausalt kirjutanud ka Autometeri probleemist. Selle vastu, et Autogauge kasutab kurjalt ära mainekat nime aga ei saa. See on fakt. See, et isegi manual on copy/paste näitab nii mõndagi.
Loomulikult igal asjal on oma ostja ja nii see ka jääb.
>Autometeri juures häirb mind see, et osasid asju ei ole meeter mõõtühikutes saada.
enamus asju saab ju metric süsteemis. Mida veel ei saa on suht spetsiifilised asjad - a`la nitro rõhk, transmissiooni temp, plokikaane temp.
Turboautole kõige olulisem näidik on aga minuarvates PSIdes isegi parem ;)
Võrdle neid kahte ja ehk saad aru mis ma mõtlen:
Postitatud: 30.01.2006 23:49
Täpsusest BAR vs. PSI sa rääkisid juba jah.
Kõikides disainides ei paistnud kõike olevat meeter ühikutes.
Karmimatele projektidele lähevad muidugi ka paremad/kallimad kellad.
Asi minu silmis inimeste maitses ja eelkõige rahakoti suuruses.
AutoGauge kellad ei maksa ju suurt midagi.
Postitatud: 31.01.2006 0:10
Postitas Samvel
1 asi on muidugi täpsus, antud juhul siis 0.5bar vs 5psi (0.34Bar). Teine samuti väga oluline point on veel ;)
Postitatud: 31.01.2006 10:31
Postitas zoom1
555vrx kirjutas:1 asi on muidugi täpsus, antud juhul siis 0.5bar vs 5psi (0.34Bar). Teine samuti väga oluline point on veel ;)
Ja see on.............. Kui sa alustad om alauset siis lõpeta ka see :!:
Postitatud: 31.01.2006 10:47
Postitas Kuuno
samile meeldib panna inimesi mõtlema... :)
see on skaala laius...psi on tunduvalt laiem ja seega parem jälgida ja täpsem!
Postitatud: 01.02.2006 0:18
Postitas rookierice
Kogemus autogauge turborõhukellaga. Võimalik,et midagi teda ummistas,aga 0koht oli hästi tibake(alla 0,1bari,pigem 0,05) positiivne,lihtsalt osuti ei ole täpselt joone peal. Ja takerdus ka tihti,näiteks hakkasid gaasi andma ja järsku 0,6bari peal tuli plõksti järgi.
Kokkuhoid on ostujõud aga minul autogauge vastu ei pidanud.
Muidugi ma pole teiste firmade omi proovinud ja äkki minu käes/minu auto peal ei peagi turborõhukellad vastu,midagi julma igal juhul selle näidikuga teinud ei ole. :roll:
Postitatud: 29.03.2006 16:46
Postitas IbizaCupra
Ma ei tea kas see on kokkusattumus aga minu low budget Autogauge läks peesse peale chippimist, ehk siis pidas vastu 2 kuud. Käib seal kus ise tahab kuna tahab. Tundub et algusest peale näitas juba ka teibaid...
Nii et lähen ka lähiajal poodi kvaliteetse näidiku järele.
Postitatud: 29.03.2006 17:33
Postitas hents99
Trisco kellad ka suht odavad, mis nende kvaliteedi kohta arvatakse? Mul mingid vanad mehhaanilised kellad on kasutusel olnud, uuemaid pole proovind. Olen näind ka paremates peredes neid kasutuses.
Postitatud: 06.04.2006 5:31
Postitas Toivoku
ise kasutan 3 autogauge kella ja kõik töötavad nyydseks juba paar kuud ilma tõrgeteta.
Postitatud: 06.04.2006 10:07
Postitas Raiki
minul toimetab autogauge turbo kell juba 7 kuud ja seda täiesti tõrgeteta.
Postitatud: 24.04.2006 9:17
Postitas Jaan
panter kirjutas:samile meeldib panna inimesi mõtlema... :)
julgen kahelda antud pilte aluseks võttes. keskmine tänavaauto peaks töötama rõhul 0,5-1,5 bar. psi-des vägivaldselt võttes jääb ala siis sinna 10-20 vahele. nii-väide siis selline, et sõitvas autos (loe:raputab,jälgid teed jne) näed bar-i näitaval kellal, et ahah seier läks üle ühe ja siis veel paar kriipsukest. Psi- puhul hakkad keskmist (15psi) kriipsukese pikkust vaatama ja siis sealt edasi lugema. täpsuse osas kui kell mingit näitu näitab,kuidas saab see täpsem olla? ega 100cl pole täpsem näit kui 1L.
...ärge solvuge, ma mõtlesin nii
Postitatud: 24.04.2006 10:03
Postitas Raiki
pekske kui mu väide vale on aga täpselt vaatad sa seda kella siis kui seadistad ju ... vaevalt et sa linna tänavatele seda tegema lähed aukude vahele
ja võistlustel vaatad sa ainult segukella ja tahhot
Postitatud: 24.04.2006 10:23
Postitas Samvel
täpsus - 0.1bar vs 1psi
väga ei vaata ka seadistamisel, nad kõik valetavad
Postitatud: 24.04.2006 10:48
Valetamise ulatus on võimalik kindlaks teha Metroserdis kalibreeritud manomeetriga ja siis endale sobiv (loe: kõige täpsemini näitav) manomeeter välja valida :)
Postitatud: 24.04.2006 10:52
Postitas Raiki
555vrx kirjutas:nad kõik valetavad
selles ma üldse ei kahtle ka
