BMW e30 325 Tds Coupe
Re: BMW e30 325 Tds Coupe
starter, turbo , väljalase ootavad valmis tegemist. Tõõd nii palju et pole aega projektikaga tegeleda. 2x üritasime aga siis kui aeg kätte jõudis siis olid uued tõõd peal juba. Ehks varsti miskit uuendusi.
siis tuleb teha custom kolle ja turbo üless tuua
mis turbot kasutad? muutuva geomeetriaga turbo? mis mudel?
antud turbo on 3 turbo kompott aga sisult enamvähem sarnane garret gt2260v-le.
Ja kokkuvõttes iseenesest suuremat turbot pole vaja ka. Tuleb geomeetria õieti custom made ajuga tõõle panna.
Lisaks ei saa turbot nii naljalt ülesse tuua kuna õhufilter koos korpusega on kohe ees ja siis tuleks juba hingamiseks leiutada uus süsteem. Kuidas õhku filtreerida, karterit tuulutada ning kopsiku paigutus. Suht tüütu tegevus ja seega antud lahendus tunduvalt lõbusam kuna suht bolt-on lahendus orig turbo asemel.
mis autost saanud on?
ootab esiotsa vahetust. Ajapuudus. Kui midagi tuleb siis lisan. Tegelt on asi selle taga et ei jõua kuidagi ostetud spets puuri millega tehase punkte lahti puurida et ninaplekk välja vahetada. Siis saaks radikad tuled viled külge panna.
Selge on see et enne järgmist suve see auto sõitma ei hakka.
Nagu aru saan, siis mootor on m51?
Mis vahetada oli vaja et rullikale peale istub? Või sama teema mis m50 plokiga?
christian kirjutas:Nagu aru saan, siis mootor on m51?
mootori istutamiseks tuleb kasutada e36 tdsi juppe ja roolilatt allapoole viia et karter ära mahuks.
Vii siis välimisi rooliotsi samapalju allapoole, muidu esineb parasiitroolimist.
E34 käigukasti tala sai asendatud e30 originaal käigukasti tala ja käigukasti patjadega.
Lisaks sai summuti downpipe külge ühendatud E34 tdsi summuti tugi mis kinnitub käigukasti külge kummipatjadega.
Lisaks sai auto endale uue pidurivõimendi. Detail on nagu pildilt näha alumiiniumist ja väga kerge .
esimene tala on ka värvionude käes. Nii et varsti saab ehk nina kokku panema hakkata.
see kinnitus oleks mõistlik natukene ümber teha. esimese künka peal on need kummipuksid katki ja sumpa tillatöla.
Endal viskasin kummipuksid vahelt. Käigukasti küljes olev kronsa tuleb ringi keerata ja üks auk üle puurida saab jäigalt kinni tõmmata. sellega tõuseb sumps kummipuksi jagu ülespoole kah.
Endal oleks vaja veel downpipe allatulev osa vähe lühemaks teha siis sumps jääb ilusti poolraamide vahele. keegi on seal kunagi sukka vahetanud ja liiga pikaks teinud selle ilmselt.
Vibra ei pea kartma kuna käigukast ja mootor on niiehknaa pukside peal.
terv
erich
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
No hetkel ta tuli kinni panna kuna muidu oleks downpipe mõõda maad lohisenud. Ilmselt tuleb nagunii veidi ümber teha kuna see kronsa on pikem veidi kui võiks olla.
Kalendriga mõõdetava projekti progressist.
Paluks pikka viha mitte pidada.
Garaazi veeresid e30 pfl-i kere esitiivad ja kapott( Musta värvi)
+ neerud ja kõik muu tulede ümbruses käivad plastmassid.
Kusagilt võiks saada veel pfl-i esistange siis oleks ainult värvitõid teha vaja ja väljast valmis.
kui saladus pole siis kust võiks leida 12mm plunserit meh.pumpa?
