2. leht 3-st
Postitatud: 24.01.2006 2:36
Postitas Marko
hele, varrukatega, xxl ning ainult väike logo rinnal
kui särgi materjal ok siis tellin ühe veel. kas sul ragz mingit proovi varianti pole, et kui kvaliteetne särk ise on, mitu pesu logo kannatab jne
Postitatud: 24.01.2006 16:19
Postitas Ragnar
ilmselt teebki kõigepealt proovisärgid nii heleda kui tumeda ja siis klõpsutan pilte sellest ja eks saate neid näha katsuda kah siis, et kas ikka kõlbab
Postitatud: 04.02.2006 17:33
Postitas Fos
irw... päris äss mõte... siis tuleks rohkem kokkusaamisi ka korraldada, kus kõik saaks oma särgiga eputada
Kui särk kvaliteetne, siis võtaks isegi ühe.
Postitatud: 10.03.2006 12:19
Postitas Renn
any updates?!...
Postitatud: 10.03.2006 15:32
Postitas Marko
väidetavalt mingi proovisärk valmis, võtke ragziga ühendust
ja tallinna inimesed saavad näha ja katsuda. ise pole veel näinud kuid eile sai ragziga räägitud siis särgi materjal norm ja kleebis tundus ka asine kuid hetkel veel keset rinda... seega 100% sellist valmis toodangut pole nagu näha oleks tahtnud
Postitatud: 11.03.2006 23:16
Postitas Ragnar
jah proovisärk valmis ja katsetus käib
teeme ühe pesu ka veel läbi ja vaatame kas logo kohe maha ei tule. kui ei tule siis panen pildi ja siis võiks äkki tellimuse ära teha.
praegu siis ainult valge t-särk ja teisi värve ei hakkagi tegema. punased varrukad ja punane krae ja vasakule rinnapeale turboclub.ee logo nagu ka vasakul üleval foorumi nurgas. hetkel siis keskel aga parem on kui logo vasakule nihutada.
Postitatud: 14.04.2006 10:03
Postitas Audiophile
Minuarust oleks lahe kui saaks seljapeale mingi ägeda slogani ka panna!
nagu näiteks,
* There is no replacement for displacement........only if you turbocharge!
Ja turboclubi logo võiks olla varruka peal ka, juhul kui pikkade varrukatega variant peaks ka kõnealla tulema.
Markus
Postitatud: 14.04.2006 10:28
Postitas S4BiT
mingi hea väljend või asi selja peal oleks minu arust ka väga norm lahendus!
Postitatud: 14.04.2006 13:37
Postitas Ragnar
need kaks särki mis panter kunagi tegi oli selja peal "Viliseb Kõvasti!"
põhimõtteliselt on särgid sellised:
kolm korda ka pesus käinud ja kvaliteet on võiks öelda hea!
ainult et logo tuleb vasakule poole rinna peale. kui on slogani huvi siis ehk saab ka slogani.
Postitatud: 14.04.2006 14:34
Postitas Marko
miks varrukad punased on??? esimesel lehel ju välja pakutud hoopis teine värv
Postitatud: 14.04.2006 15:35
Postitas ejay
ma võtaks ka ühe, M suuruse
Postitatud: 14.04.2006 18:23
Postitas Ragnar
ühte tüüpi t-särgid võiksid olla ja krae ja varrukad on punast värvi.
Postitatud: 08.05.2006 12:40
Postitas Ragnar
Hakkan siis aktiivsemalt särkidega jälle tegelema. Slogan ?
Postitatud: 08.05.2006 12:47
Postitas Marko
algul pakkusid ju välja sellise tooni
http://www.zone.ee/ragz2/s%e4rgid/logoga.JPG
nüüd aga hoopis teine toon
kas seda esimest varianti oleks ka saada???
Postitatud: 08.05.2006 13:42
Postitas Ragnar
ma pean küsima, aga ma usun et on võimalik. aga siis jääks tõesti kaks varianti, jube jama on tellida kui kõik särgid erinevad on.
