Suzuki Swift 1.3Gti Turbo 1990 Ets
Re: Suzuki Swift 1.3Gti Turbo 1990 Ets
Eile õhtul sai siis lõpuks hangitud korralik wideband komplekt.
Innovate´i üle ookeani saatmine veidi keeruline tollide ja asjade tõttu.
Seepärast langes valik ikkagi "kodumaisele" VEMS´ile.
Saan aru, et siinsetel meestel on selle seadmega palju kogemusi.
Ehk kuulen mõne vihje kuidas selle seadmega kõige mõistlikum ümber käia on.
Näiteks kas EGT sondi võib paigutada enne turbot - kas ta seal ära ei küpse ?
Põnevad on veel küsimused seoses auto ajule narrowband signaali näitamisega ja korralik data logimine.
Replacing displacement
Kui sa kodutööd veidi teed, siis saad teada, et ainuke õige koht EGT paigutamiseks ongi enne turbot.
Peale turbot on gaasid juba liigselt jahtunud.
Tänud!
Kinnitus oligi see, mida otsisin.
Võtsin korralikult käsile elektrisüsteemid. Alustuseks rookisin signa maha. Ei ole mul seda vaja, et rajal immo peale jookseks :D
Ja kõik massijuhtmed ja asjad on hetkel väljavahetamisel. Olen varem nööki näinud massiprobleemidega.
Mass ja pluss juhtmed lähevad helitehnikast tuntud mitmekiulised 20 ruudused.
Paar pilti ka praegusest seisust.
- Manused
- DSCF0006.JPG (116.53 KiB) Vaadatud 9503 korda
- DSCF0008.JPG (113.76 KiB) Vaadatud 9503 korda
- DSCF0003.JPG (114.85 KiB) Vaadatud 9503 korda
Lisan pildi eemaldatud signast.
Kahepoolse sidega, distantskäivitusega ja poole kilomeetrise juhtmestikuga vidin. See on nüüd ripakil, kui kellegil huvi.
Ja veel pilt minu entusiastlikust abimehaanikust, kes nii väga tahtis saada enda pilti siia.
- Manused
- DSCF0020.JPG (113.34 KiB) Vaadatud 9484 korda
- Äkki peaks ikkagi korra küünlad välja keerama?
- DSCF0034.JPG (118.56 KiB) Vaadatud 9484 korda
no mida võtit.
jeff01 kirjutas:no mida võtit.
Pidasid vist võtme vart silmas
550hp/493Nm
seda abilist saab pärast kohe modellina kasutada kui auto valmis
Ilus poster seinal
Mäletamist mööda seisis veel suhteliselt helsinki lähedal tuttaval romulas selline sees,tagaosa pauguga.
Kui sinna juhtun minema,siis v6in vaadata kas alles või juba aafrika saadetud
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
Nii suuured....kindad olid vist sõna, mida otsisinEts kirjutas:Lisan pildi eemaldatud signast.
Buick GN stage II
See poster on jahh üsna lemmik kõigi jaoks, kel sinna garaazi asja.
Õhulugeja on üldiselt defka. Sõber Kanadas otsib praegu seda oma töökojast. Lugeja ise ei maksa seal mitte kottigi aga postikulu on päris korralik. Teine teema on selles, et meie post ja toll on üsna veidrad asutused.
Päris palju asju on kaduma läinud sedasi.
Aga kui Soome asja ja seal see lugeja olemas on siis oleks ju küll igati kasulik diil.
Millal sul üldse Soome asja on ?
Tuli just praegu meelde, et enne oli arutelu miks mul kaanetihend lendas.
Leidsin üles vana kaanetihendi ja panen selle autoinimestele lausa pornograafiana tunduva pildi siiski üles.
Ise arvan, et põhjus nigelas kvaliteedis ja lahjas kaanepingutuses.
Ja teised pildid siis puuduvast õhulugejast - ei ole kellegil vedelemas ??
- Manused
- DSCF0042.jpg (230.7 KiB) Vaadatud 8543 korda
- DSCF0048.JPG (235.84 KiB) Vaadatud 8543 korda
- DSCF0047.JPG (236.26 KiB) Vaadatud 8543 korda
õhulugejat vast saab asendada mõne rohkem levinud mudeli omaga.
See näeb välja samasugune nagu ca18det õhulugeja.
Ma vaatasin peal olid sellised nr. 22680 D6000
AFH45-45
AFH45-45
Nissan 200sx s13
stif kirjutas:See näeb välja samasugune nagu ca18det õhulugeja.
AFH45-45
Hmm... seda oleks juba mõtet proovida. Ehk võtab ecu selle jutule. Kui ta veidi valetab vms siis selles katastroofi ei tohiks olla. Piggiback ju lugeja ning ecu vahel lubab veidi korrigeerida seda signaali.
Tundub, et õhulugeja otsingud kuhugi ikkagi jõuavad.
Käib mul garaazis ikkagi iga õhtu tegevus ja samm sammult üritan edasi minna. Eks pool aega kulub lahenduste otsimesele mitte nende teostamisele
Aga nüüd olen järgmise probleemiga pisut jänni jäänud.
VEMS Wideband ja EGT
Ostsin selle klubilise käest ja ei olnud tegemist uue tootega. Vähe kasutatud oleks õige sõna.
Lugesin netist pikalt laialt installi ja kasutuse kohta. ELFA kataloogisit tellisin K-Type ThermoCouple ühenduspistikud ja kõik sai oma arust "hullult hästi" tehtud. Samahea, et malliga kraad määratud ka downpipe´is anduri pesa jaoks.
Juhtmed külge ja vool järgi - mitte midagi. Pilt on ees must ja lambda ka ei soojene.
Arvuti garaazi veetud ja VEMS Tune´iga üritatud ligi minna. Seade leitakse üles aga koguaeg saan sellise teate:
Boot mode detected ja ei suudeta firmware upgrade´i - ega midagi ära teha. Samuti ei suudeta ka Boot Mode´i kinni panna.
Isegi valik Revivial mis peaks kontrollerile sisuliselt reset´i tegema ei toimi samuti.
Niipalju kui ma taustuuringuid tegin siis pärit on see VEMS´i poiss ühe viie silindrilise Audi pealt kus oli ka VEMS ECU küljes ja on need kaks vist alles omavahel kokku süngitud ja ei oska nüüd üksikult töötada. (see lõpp on nüüd küll puhtalt teooria)
Kas kellegil on mõtteid kuidas ma selle kella ikkagi tööle meelitan?
