2. leht 6-st
Re: Nissan 200sx s13 Tim0
Postitatud: 13.09.2011 14:16
Postitas junsu
Survelaages teeb häält siis, kui sidur alla vajutada, mitte vastupidi :)
pigem ikka kast. kui siguri alla tallad, jääb kastis elu seisma ja heli kaob
Postitatud: 13.09.2011 21:10
Postitas kuks
vaidleksin vastu!
Enda bmwl oli kogemus,kus survelaager vilistas kui sidur on vabas asendis ning kui alla vajutasin kadus see ära.
seega ei saa alati sinu väide tõene olla.
Postitatud: 13.09.2011 21:46
Postitas Tim0
Kahvel kirjutas:
Tim0 kirjutas:surve laager sai alles pandud uus ja on saanud võibolla max 100 sidurdust.
Samas ei välista ka seda muidugi
Laagrile määret panid mis kaasa anti?
Mina laagriga mingit määret kaasa ei saanud.
Seest peak laager juba tehases määritud olema või sa mõtlesid seda osa mis läheb siduri korviga kontakti?
Postitatud: 14.09.2011 8:57
Postitas junsu
Ei käi sinna mingit määret, jätke jama :) Kui uus laager ka, siis 100% kast kutu ja jutul lõpp.
Postitatud: 14.09.2011 10:09
Postitas ahto42
Kastilaager, sest kui sidur lahutatud kohapeal, siis kastis ei käi midagi ringi. järelikult ei käi ükski laager ka.
Postitatud: 25.09.2011 21:34
Postitas Tim0
Nii, täna võtsin kasti maha, survelaager paistab ideaalne. Kasti sisend võllis aga tuntav loks, ei tea kas see normaalne või ei.
Oskab keegi äkki soovitada mõnda kohta kus mõistliku tasu eest remondidakse kaste?
Teine probeem on veel, nimelt kostub madalatel pööretel gaasiga mängides mootorist imelik kõrin.
tegin video ka, äkki keegi oskab pakkuda mis seda põhjustada võib.
Postitatud: 26.09.2011 2:47
Postitas Motary1
Ma võin öelda ka, et odav selle kaotamine ei ole :-D
VTC, sisselaske nukaratas on pekkis, keevita kinni max power reziimi, kaotad sipa alt otsa, muidu uus ratas on circa 500 usd plus muud kulud
Postitatud: 26.09.2011 14:27
Postitas OKS
Postitatud: 26.09.2011 18:57
Postitas eclipse
Sama häält olen kuulnud ka kojasse käivast turbost.
Postitatud: 26.09.2011 18:59
Postitas OKS
eclipse kirjutas:Sama häält olen kuulnud ka kojasse käivast turbost.
Videos on päris kindlalt nukaratta hääl.
Postitatud: 26.09.2011 20:37
Postitas Tim0
Tänud, juhtub sellest midagi hullu ka kui ta kõriseb ?
Postitatud: 27.09.2011 18:56
Postitas Motary1
http://www.frsport.com/Genuine-OEM-Niss ... 13049.html
Sellest odavamat ma ei tea, otsi googlest, võibolla enjuku racing või option imports pakub.
Enamasti keevitatakse see varajasema klapiajastuse asendisse kinni, mis on tunduvalt odavam variant, kuigi mineku vahe pidi siiski märgatav olema, kui ta eemaldatud on vs töötavaga.
Postitatud: 01.10.2011 15:07
Postitas Tim0
Asusin kasti lammutama, ei jõudnudki eriti kaugele kui esimese kahtlase asja leidsin.
Laager peaks laagri pesas ikka pinguga olema ? Või saan ma millestki valesti aru?
Postitatud: 02.10.2011 2:34
Postitas kilplane
kas see katteplaat mitte ei hoia seda seal taga kinni..
peast ei mäleta aga kui enda kasti ehitasin, siis oli seal minuarust üks (vask?) rõngas/seib plaadi ja laagri vahel.
pead ei anna sellekohapealt.
küll aga see laager seal eriti tugevalt kinni ses suhtes ei ole, kuna mõlemad korpuse pooled saab vabalt eemaldada ilma mingi probleemita (raske on ainult korpuseid selle keskmise metalli küljest lati saada.)
tagumise poole eemaldamiseks vaja käigukangi mehhanism laiali võtta ja seest lahti võtta ka käiguvaliku varda ots(tift välja ja tuleb üle ääre.) lisaks oli vaja ära võtta kas tagurpidi käigu andur või midagi sellist. käimari vasaku küljepealt igatahes. muu peaks vabatahtlikult küljest ära tulema. ja sisu saad selle metallplaadiga kruustangide vahele pista, et kõik kenasti üle vaadata.
vaata ant et seda plaadi pinda ära ei riku. pane kasvõi midagi vahele sinna.
Postitatud: 18.10.2011 13:51
Postitas Tim0
Keegi äkki omal vehetanud ja teab kes müüb sisemisi rooliotsasid s13 nissanile.
Poodide online kataloogid pakuvad ainult kaitse kumme. otse poodidest pole veel viitsinud uurida.
