Megasquirt
Map andur on MegaSquirtil juba sisse ehitatud.
Vanose juhtimisega läheb ilmselt natuke keeruliseks, selel kohta soovitan MegaSquirt-i foorumist lugeda.
Megasquirti saad vastavalt enda temp anduritele kalibreerida.
Süütesüsteemi lahenduse pead ka välja ehitama.
www.msefi.com
Raimo
Postitus Postitas Raimo »
M-Tech kirjutas:Vanose juhtimisega läheb ilmselt natuke keeruliseks, selel kohta soovitan MegaSquirt-i foorumist lugeda.
vanos(single) on õnneks on/off tüüpi, piisab lihtsast 12v signaalist.
1 loll küsimus oleks see, et kas siis stand alone (Nagu esimesest postist võib välja lugeda...või siis piggy nagu kategooriast mille all see teema pesitseb võib välja lugeda?)
Ei tea veel ms´ist midagi ja seepärast küsingi, et mis andureid jne asju on veel juurde vaja et asi toimima saada. (Kui ta paigaldada näiteks mehhaanilise pritsega mootorile, millel pole elektroonika ega anduri osadest pmt mitte kui midagi kasutatavat küljes)
Sain aru et õhulugejat pole vaja :roll:
Segusiibri andurit ilmselt vaja :roll:
Juhib süüdet? siis vist vaja igale silindrile eraldi süütepooliga lahendus välja mõelda või saab ka jagajat kasutada :?
Kui juba süüdet juhib siis vajab vist ka mootori pöörete kohta infot? mingi andur vändale?
Tühikäigu mootor?
Lambda vajalikkus? :oops:
Mootori/õhu temp?
Detonatsioonianur?
Mida veel vaja läheb? (Seni loetud vist siuksed kättesaadavamad ja mitte just kõige kallimad osad) Kuidas mappide kirjutamine välja näeb...kui keeruline siis ikkagi on saada niimoodi toimiv süsteem, mis ka tanklast kaugemale kannatab sõita? kas on ka mingeid universaalseid mappe ntx 2 liitrisele vabalthingavale....loll küsimus vist nagu need eelmisedki aga kui keegi viitsib õpetada loeks hea meelega.
Edit: On keegi teist ise MS´i kokku pannud just kohapealt ostetud juppidest? sooviks ehk kontakti ;)
mart154
Postitus Postitas mart154 »
muu kohta ei oska rääkida, aga kokku panemise kohta võib niipalju mainida, et kui trükiplaat olemas on, ei ole tinutamine kuigi suur probleem.
trükiplaadi isetegemine on küll paras ora pees... see tuleks ikka trükkida lasta. eesti hindadest ei tea, aga MS'i kodukalt sai vist seda tellida?
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
ms on standalone tglt, parandan oma näpuka. :)
Joosep, universaalseid mappe EI OLE olemas, sest iga mootor on veidi erinev. Küll aga kasutab palju inimesi 924 peal MS'i ja neid mappe võib saada küll auto käimasaamiseks. Et asi hakkaks õigesti käima, peab ikka häälestama hiljem.
Megasquirt juhib stand-alone'na pritset ja lisadega ka süüdet (MS'n'Spark, MegaJolt Jr). Õhulugejat pole vaja, sest selle asemel on MAP andur ja mitmed temp. andurid (CTS, IAT).
Lihtsam on osta kokkujoodetud asi, mille puhul on teada, et asi toimib, see ei tule ka kallim oluliselt (eriti arvestades asjaolu, et jootmiseks on vaja korralikku jootekolbi, mis maksab ka raha, vastasel korral võid ühe hea vahelduv- või staatilise voolu laenguga prose parematele jahimaadele saata vms. Kehvad kolvid annavadki vahelduvvoolu otsa peale, küll vähe, aga siiski).
Pane netiotsingusse Megasquirt ja tundideks (päevadeks) lugemine on garanteeritud.
piazza_mees
Postitus Postitas piazza_mees »
endale lasin tuua Megasquirt V2.2 SPARCOSt soomest maksis 141euri kaasas on ka trükkplaat aga kokkupanemiseks on vaja mingi stimulaator ise valmistada mille tükid saab ka eestist ja maksid 50kr ka se tuleb ise kokku panna ,skeemi leiab netist . kokkupanek käib nii ,et tinutad teatud osad kokku ja kontrollid stimulaatoriga vahepeal õigsust paneed veel mõned osad ja kontrollid uuesti juba arvutiga .Nii palju tean praegu süüte juhtimist ei ole veel uurind. seda trükkplaati müüb finsquirti foorumis üks tüüp kes küsib selle plaadi eest 60euri ja kui MAPandurit mitte arvestada saaks kõik need aju tükid ka eestist mingi 200kri eest kuid selleks on vaja nimekirja mis mull on olemas. Seda hinna asja kinnitada ei saa lihtsalt üks elektroonik väitis nii. Selle seadistamise asjaga ei ole kah veel tutvunud ,aga väga raske ei tohiks olla.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Megasquirti on väga mugav kohandada olemasolevate anduritega. Õhulugejat ei ole vaja, kuigi tihti kasutatakse seal olev õhu temp andur. Olen ehitanud neid päris mitu tki s.h ka ver 3 me, viimane v2.2 pandi sõitma läinud nädalal Rakveres. Häälestamiseks on vaja lambdat või "tossumõtjat".
Soomest ostmisega on selline lugu, et sommid on selle platvormi vist lihtsalt "laenanud", kuna ms idee kohaselt kõik on vaba, koodid ja skeemid. Ainult plaat ja koodiga prose on vaja osta. Minuteada ametlik MS foorum ei toeta"laenatud" plaate. Pole mõtet plaate siin tellida, kuna plaadi hind on odav küll, aga min. kogus on mingi 20 tki kui tellida. Võib muidugi plaadi ise kodus joonistada. kas siin foorumis on inimesi kes on reaalset isekokkupandud MS paigaldanud ja kasutavad.
Mis siiski reaalne hind on millega siis vajaliku osa minimaalsete kuludega kätte saab olgu siis eestist, soomest või kusagilt mujalt (Mõtlen et nö pidevalt saada ja ka kuu pärast sama hind mitte et 1 kord oli ebay´s) Milles nende erinevate versioonide vahe seisneb? suuremad seadistusõimalused? Juurde vaja se relay board? kas see koosneb lülitusreleedest, kaitsmetest jne või on seal midagi keerulisemat :roll: mingi stimulaator on kah olemas...milleks see? Programmer? Megaview? need vist lisadena ja pole eluliselt vajalikud või siiski :roll: Kui kellelgi mingi pakkumine siis PS alati oodatud. selle wideband lambda kohta kah sisi küsimus, et kas sellele ka mingi jura veel juurde vaja või loeb toda otse? kusagil lehel oli 75 euri vist wb lambda :roll: Olen juba veidi uurinud aga küsin siiski üle, kuna netis ka niisama kõvatamist ja mul puuduvad andmed kes neist on megaga kokku puutunud ja kes räägib seda mida sõbralt kuulis. usun et keegi saab koos minuga targemaks ja selles pole mitte midagi halba kui asi ka Eesti keeles pulkadeks saab võetud.
RV8
vastan. proovin nii lühidalt kui võimalik
1. hinda parem vaadata ms order page ilt, see poole aastatega muutunud eriti ei ole, viimati oli vist 65 usd kui tellisin see oli ver 3.
selle raha eesta saab plaadi. prose ja veel mõned põhiosad. Ülejäänu ma võtsin oma sahtlist. Saab ka siit poodidest. tööraha kokkupanekuks ma ei oska arvestada. Mul läheb ver 2.2 le ca 6 tundi ja ver 3. le 2 päeva
2 stim plaati on vaja ainult valmis kontrolleri testimiseks, laual katsetamisek
3. meagaview on lisasead, ehk siistabloo millel saab vaadataajureziime reaalajas. samuti mittehädavajlik asi.
4. realy board on väga soovitav siis kui tehakse jhtmestik mootorile nullist. kui on aju asendus, siis selle relay boardi funktsioone täidab olemasolev juhtmestik (pumba relee, aju relee, süüte relee). ver 3 ei ole nii tundlik relay boardi vajaduses.
5. MS 2,.2 ja 3 on kitsaribalambda ühendamise võimalus kohe olemas. Võib sellest ainult piisata kui andur paigaldada. Pole nii mugav kui lairiba kasutamiseks.
6. ver 2.2 ei juhu süüdet, ver 3 juhib ka süütenurgaga
ikka tuli palju ja trükivigu on kah kindlasti
Minul tehtud v2.2-est MS'n'spark ja juhib süüdet väga ilusti.
Samuti on ka lairiba lambda koos kontrolleriga taga ja töötab kenasti.
Kes hakkab ise kokku jootma asja, siis stim board on IMO MUST HAVE.
Relay Board on teisejärguline asi ja saab väga ilusti ka ise releed eraldi panna.
RV8
Millist lairiba kontrollerit kasutad? Tootja huvitab ja siis ka saadavus. Ma olen ise 2 tki kokkujootnud, nad töötavd aga on probleeme, millest siin kutjutama hetkel ei haka.
Innovate Motorsport LC-1.
Müüb seda Eestis ES-Tuning
RV8 kirjutas:Millist lairiba kontrollerit kasutad? Tootja huvitab ja siis ka saadavus. Ma olen ise 2 tki kokkujootnud, nad töötavd aga on probleeme, millest siin kutjutama hetkel ei haka.
Kas oled teinud DYI-WB saidil oleva skeemi järgi?
RV8
WBO2 mis pärineb Austraaliast, Techedge. Mulle ei meeldi nende plaatide väga tihe montaaz ja oksüdeerunud komponendid, mis halvasti märguvad joodisega. Pealegi on ikkagi wbo mõõteseade, mille ehitamisele ei tahaks liialt aega pühendada.
