2. leht 3-st
Re: K:Nissan 200sx s13
Postitatud: 23.09.2010 20:56
Postitas Walkman
Suured Tänud Carshopi tiimile kes saatsid ruttu teise pumba :bb
Sai ette võetud pikem ots et vaadata kas on mured murtud ja selgub et ei 100-110 ne juures läheb jahutuse temperatuur põhja ning pidin seisma jääma, ning nüüd on see jõnkamine ja edasi mitte liikumine pikemalt sõites 3500 juures nii kui rõhk 1 bari juurde tuleb ja kauem sõidad sellise rõhuga hakkab vana teema pihta
Kui linnas proovitud ja raadil minna nii et otsast lõpuni lapp põhja siis korra käib ainult jõnksatus :(:(:(
Ei tea mis teha äkki keegi oskab aidata !!!
Postitatud: 27.09.2010 11:39
Postitas kilplane
sul on originaal aju?
originaal ajul on 1,01 bar pealt fulecut. kiipimisega saab seda piiri vist tõsta, iseasi, kuidas maf vastu peab..
a sul on üldse mingi anomaaliaga tegu ilmselt..
edit: see pump töötab korralikult?
Postitatud: 27.09.2010 16:58
kilplane kirjutas:edit: see pump töötab korralikult?
Kütusefiltri vahetasid kah ära?
Õhulõdvikutes pragusid pole?
Stock aju või chip? Tundub küll fuel-cut. Enne lahenda ikka probleemid ära, siis tõsta rõhku. Sa võid ilma rõhuta kah kolvid ära sulatada, kui sellised anomaaliad.
Alustada võiksid sellest, et ta sul öko sõidustiili juures üle ei kuumene jne...
Postitatud: 27.09.2010 22:39
Postitas Walkman
Njh
radikas puhas aint 5 lõõri olid puhtad nüüd jahutusega kõik normis
ja fuel-cutiga jh tegu proovisin kui üle 1 bari ei lase on kõik ok nagu 1.2-he peale saab on vana viga küljes
ehk siis peab vana omaniku viga kõrvaldama ja rõhk alla kerida
Postitatud: 29.09.2010 12:46
Postitas parm
Tere,
Mul olemas NISSAN 200SX S13 CA18DET H-DEV stage1,2,3 chipid olemas, hind 500eek kui tahad. Ajusse pead ise panema pesa ja kivi.
Kivi tuleb koos pesaga. Kui soovid paigaldust ajusse, siis 600eek juurde.
Olavi
tel 5282031
Postitatud: 29.09.2010 18:33
Postitas Walkman
Aga kas ta tõstab siis seda aju piiri 1.01 pealt ülesse et ei teeks fuel cuti ????
Postitatud: 29.09.2010 22:46
Walkman kirjutas:Aga kas ta tõstab siis seda aju piiri 1.01 pealt ülesse et ei teeks fuel cuti ????
Jep. ST1 võtab fuel-cuti maha, ega ta palju muud teegi.
Postitatud: 30.09.2010 16:15
Postitas kilplane
siukseid kiipe pole, mis seelle fail-safe'i alles jätaks? et lihtsalt tõstaks piiri a-la 1,5 ehk? kell võib ju autos olla aga vaevalt sa seda jälgida jõuad, kui sa liigud 100km/h külgees.. või noo kasvõi otse, kui just 66kw(miinus maksud) masin pole nagu mul igapäevane.. seal võib täis kiirenduse juures rahulikult suitsu ette panna ja kohvi lürpida. :-D
Postitatud: 30.09.2010 18:55
kilplane kirjutas:siukseid kiipe pole, mis seelle fail-safe'i alles jätaks? et lihtsalt tõstaks piiri a-la 1,5 ehk? kell võib ju autos olla aga vaevalt sa seda jälgida jõuad, kui sa liigud 100km/h külgees.. või noo kasvõi otse, kui just 66kw(miinus maksud) masin pole nagu mul igapäevane.. seal võib täis kiirenduse juures rahulikult suitsu ette panna ja kohvi lürpida. :-D
No custom asjad on ikka kallimad kui masstoodang. Kui mõistlikult maksta võin sul seal ajus misiganes baidi ära vahetada.
Postitatud: 01.10.2010 11:54
Postitas zoom1
Ei soovita sul ainult chipiga piirduda. Kõige soodsam varjant oleks Apexi safc või e-manage, z32 maf ja 444cc pihustid. sel juhul 300hp @ 1,2bar safe.
Postitatud: 01.10.2010 11:58
Postitas RFL
Kui emanage'il on MAP andur, siis pole Z32 MAFi vaja. Endal oli 444cc pihustitega 325hj@1,7 bar, GT2560R turboga. 300hj@1,3 bari vist.
Postitatud: 01.10.2010 14:30
Alternatiiv on ka Romulator ja Nistune. 4K'ga pakun sulle Romulaatorit Kaasa annaksin ka softi-CD ja paar chipi faili. Tegemist on tööriistaga mis istub ajus chipi asemel, ja see on nii universaalne, et võid sellega ka oma Nintendot häkkida. Täpselt seda karpi kasutas paar aastat tagasi ka Viljar kui tal juba ~1000hj oli.
http://secure.transtronics.com/osc/prod ... cts_id/329" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.10.2010 16:37
Postitas kilplane
300 hp safe, küsiks sellekohapealt, et mis stock sisu sellepeale arvab? töölepingut ei lõpeta?
Postitatud: 01.10.2010 16:54
Postitas Walkman
ei ainult chipiga ei piirduks juba sai otsitud 444 pihusteid z32 mafi jne
Postitatud: 02.10.2010 19:34
Postitas zoom1
kilplane kirjutas:300 hp safe, küsiks sellekohapealt, et mis stock sisu sellepeale arvab? töölepingut ei lõpeta?
Kui häälestatud kenasti paika ei arva ta sellest mütsigi.
