2. leht 3-st
Postitatud: 19.04.2010 19:33
Postitas ranz
vipman kirjutas:Tere
Pakkuda on mitut varjanti. Oleks vaja täpsemaid andmeid.
Mida sul täpsemalt teada vaja on?
Igatahel, keere ei oma tähtsust, kuna seda veel ei ole, need teen jubinate järgi milled saan. Toru mis sinna peale läheb on silikon ja miski 3-4mm vahelise sisemõõduga, vahemik sellepärast, et müüakse neid silikone kül 3mm pähe, kuid ühelt maalt kogemata avastasin, et torud on siiski erinevasd, minu kätte jõudnud kollased oli 3mm, punased aga suuremad... ja kuna kasutan punaseid siis vaja olekski kolmest mm suuremat.
Material Messing
Voolikühendus 3/16" = 4.76 mm.
Keere 1/8'' = 3.175 mm
Hind: 37.-
Material Messing
Voolikuühendus 1/8'' = 3.175 mm
Keere 1/4'' = 6.35 mm
Hind: 27.-
Nagu juba eelnevalt ütlesin, võiks mõõt olla 4mm ringis, kuid kardan, et 4,67 on juba liialt suur (selle silikon vooliku saab vast sinna peale isegi... aga kas ka vajadusel uuesti maha enam?:P)
Ehk siis, kas oleks võtta 1/8" ja 3/16" vahelist varianti?
Kui mitte, siis kuskohast ma nendele 1/8" variantidele järgi tulen :D?
Postitatud: 19.04.2010 22:34
Postitas vipman
Pean vabandama, ajasin selle viimase andmed segamini.
Material Messing
Voolikuühendus 1/4'' = 6.35 mm
Hind: 27.-
Nii, et paraku on ainult seda esimest pakkuda.
Uurin homme veel.
Postitatud: 19.04.2010 22:38
Postitas taxu
3mm voolikule äkki kõige lihtsam hoopis sirge torujupp, mille lööd kollektorisse puuritud avasse haamriga sisse. Torule voolik peale ja vedruklamber otsa. Toyotsil originaalis kõik nii.
Postitatud: 19.04.2010 22:41
Postitas ranz
Nu eks sa uuri veel jah.
Aga ega ole ka see vähe jämedam variant siiamaani lähedaseim mis siitmailt kätte on juhtunud... et äkki peaks seda siis lihtsalt korra proovima sinna vooliku otsa.
Siiski, kuskohast neid asju siis saada? kuskil see proovimise võimalus on?
Postitatud: 20.04.2010 11:38
Postitas IvarR
Alati võimalus teha asja ilusalt ning joota liitmikud koldele külge, jääb nii silmale ilus vaadata (stock look) kui ka kindlasti tihe. Lisaks pole vaja keermestada, tihendada jne.
IvarR
Postitatud: 20.04.2010 12:24
Postitas ranz
Nu original look asjast on asi kaugel nagunii, kuna pole tegu ju originaal kollektoriga :P
Iseenesest jah võiks ju ka sellise lahenduse teha (originaal kollel on nad kah sisse pressitud või liimitud või miskit) aga kuskohast selliseid lihtsalt kuusk otsaga pulki siis võtta?
Postitatud: 20.04.2010 14:02
Postitas taxu
ranz kirjutas:Iseenesest jah võiks ju ka sellise lahenduse teha (originaal kollel on nad kah sisse pressitud või liimitud või miskit) aga kuskohast selliseid lihtsalt kuusk otsaga pulki siis võtta?
Pole vajagi kuusetada. Lihtsalt sile toru on väga hea. Jätad piisavalt pika otsa, et kuni paar cm saaks vooliku otsa lükata. Seega kõlbab mingi sobivas mõõdus terastoru jupp.
Postitatud: 20.04.2010 14:51
Postitas IvarR
ranz kirjutas:Nu original look asjast on asi kaugel nagunii, kuna pole tegu ju originaal kollektoriga :P
Mina olen võtnud tavalise piduritoru(vasest) ning sellel otsa otsategijaga nö punni ajanud. Kui tahad siis mul on tugeva seinaga(paksu seinaga) vasktoru vabalt võtta ning ütle pikkus ning teen otsad ka et voolik kinni peal oleks. Kui sul on keegi tlnas võin tolle kätte anda või siis postiga saata. Mul autos koguaeg töövahendite hulgas kaasas nii toru kui ka otsategija ja saan iga kell neid teha. Vaske on hea joota/liimida ka lisaks.
IvarR
Postitatud: 20.04.2010 15:34
Postitas plönn
Tartus Cedo poes hakkas silma igasuguses suuruses üleminekuid väliskeere<->kuusk.
Postitatud: 20.04.2010 17:36
Postitas ranz
plönn kirjutas:Tartus Cedo poes hakkas silma igasuguses suuruses üleminekuid väliskeere<->kuusk.
Sellest juba eespool ju juttu, cedo järgi ei ole 6-st mm väiksaemat kuuske olemaski :lol:
Postitatud: 21.04.2010 22:55
Postitas ranz
Nii, minupoolt võib teema lõpetatuks lugeda.
Otsustasin kasutada hoopis jah neid plastik torusid kiirliidetega, kollesse tulevad 1/8" keermed ning nende külge annab vbajadusel keerata igasuguseid ühendusi :D
Postitatud: 28.04.2010 21:38
Postitas Raimo
Decora teisel korrusel oli sirge otsaga kuusk 4mm vooliku jaoks täitsa olemas. Teine pool oli väliskeermega, täpselt ei uurinud.
Postitatud: 13.08.2010 9:41
Postitas ValgeKotkas
Mul ka oleks vaja 3mm kiirliitega otsa vast, aga kui ei leia, siis ei leia..
Aga kui vaakumitest juttu, siis küsimus oleks, et kust saaks neid "T" juppe pisikeste vollade jaoks? :)
Postitatud: 13.08.2010 9:54
Postitas murjam
T-juppe ja üleminekuid pisikestele voolikutele olen saanud Ben autotarvetest Tallinnas Pärnu mnt-l enne Järve Selverit. Need, mida seal pakutakse on küll väidetavalt bensiinikindlad ning ilmselt seetõttu maksavad ehk pisut rohkem kui eeldaks - suurusjärk ~30-40 eek tükist.
Postitatud: 13.08.2010 12:31
ValgeKotkas kirjutas:Mul ka oleks vaja 3mm kiirliitega otsa vast, aga kui ei leia, siis ei leia..
Neid väikseid oranzi randiga vaakumi kiirühendusi saab ka hüdroskandist.
