Ehk keegi aitab teostada...
Tundub,et siin teatakse rohkem ja täpsemalt selle masina vigadest
Asi selline,et kui sidur all siis vaikne aga kui sidur vabastada siis hääl muutub ja mootorile tuleb koormus taha(häälest kuulda ja pööretest näha) ja kui siin krõbedamad külmad siis sidur ka kangem ja kohapeal seistes tahab nagu masinat edasi vedada.just hommikul kui masin ööläbi seisnud.
* käigukasti laagerRiisirakett kirjutas:Tundub,et siin teatakse rohkem ja täpsemalt selle masina vigadest![]()
* käigukasti õli.
Kui sidur lahutatud siis vaikus majas.a nii,kui siduri vabastad tekib selline imelik hääl
mida võivad teha jh need laagrid seal kastis
aga see,et tahab masinat algul edasi ajada nagu oleks käik sees?see peaks ikkagi siduriga seotud olema?ning ilmselt käikude kehvast sisseminekus(just 2. käik)külmalt on tingitud õlist?
Kui siduripedaal vabastatud, siis peabki tahtma ju masinat edasi vedada, kuidas sa muidu sõidad?
Lihtsalt, kui see juhtub ka neutraalkäiguga, siis on sul kastiõli väga paks. Võimalik et masina sünnist saati seal loksunud. Vaheta see õli algatuseks, siis vaata edasi. Mingit siduri probleemi küll selle kirjelduse järgi pole.
Asi ikka neutraalkäigugataxu kirjutas:Kui siduripedaal vabastatud, siis peabki tahtma ju masinat edasi vedada, kuidas sa muidu sõidad?![]()
Enda diisel mondeol oli sama jama.
Probleem oli sidurisurvelaager (vahetatud nüüd)
Väntvõlli pikkilõtk seibid vms(väntvõll liikus edasi tagasi)
viimane on vahetamatta kuna selleks ilmselt peab mootori poegadeks võtma.
Siduri alla vajutasid siis oli vaikne,aga lahti lasid hakkas vastikut kilinat kolinat tegema(mootori häält selle kõrvalt ei kuulnud).Peale vahetamist jähi vait.
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
