2. leht 2-st
Postitatud: 22.01.2010 14:19
Postitas ranz
Maeitea kas mootor on kõrval liialt väike või mis, aga turbo tundub olevat suht suur ikka nii väikse litraazhi jaoks... äge putukas tõesti :)
Postitatud: 22.01.2010 14:44
Postitas Kaarel
ise vaatasin sedasama,aga tegelikult mul pole õrna aimugi kas tegemist on õige asjaga või mitte.guugli järgi on turbo õige (IHI RHB5)aga kollektori ja kuumakoja kinnitus meenutab miskit isearetatud asja.
kollektoril kolme poldiga ots aga turbol neljaga ruudu kujuline flants,millesse on puuritud lisaaugud...
Postitatud: 22.01.2010 15:25
Kollektori väljund ja turbo sisend ikka ilusti kokku istuvad?
RHB5 turbode erinevaid versioone on palju, tootlikused seinast seina.
VF algus on see mis reaalselt mudelit näitab.
Postitatud: 22.01.2010 16:47
Postitas Kaarel
avad on ikka ilusasti kohakuti.eks kui mootorile elu sisse puhub,siis näeb mis teeb.
Postitatud: 19.04.2010 7:54
Postitas ahto42
On uudiseid ka? kevad käes juba.
Postitatud: 19.04.2010 18:39
Postitas Kaarel
vaevlen aja ja töökoja nappuse käes.
mootori hääli kuulsin korra,kuid üle kahe silindri jõudu ei tekitanud.
kui aega saan siis tuleb karpa ikkagi algosadeks võtta.lootsin enne et pääsen ilma.
töökojaga ka jama,kuna praegu seisab ilma elektrita ruumides ja aega on tavaliselt ainult õhtuti.
