2. leht 2-st
Postitatud: 19.02.2010 10:08
Postitas rosenberg
vähe teemast kõrvale aga ilmselt on see Oranz-must 200 sx see ikka kõvasti vatti saand.
Aga karterituulutus torust võib õli pritsmeid laiali pritsida .
Postitatud: 19.02.2010 10:45
Kui mootor on korras, siis peaks tuulutusest kerget õli haisu ja täis boosti ajal natuke sinist tulema. Kui tuulutus on õhku filtreeritud, mitte sisselaskesse nagu stockis, siis üsna loomulikult tuleb see ka salongi, eriti kui kapoti tagumine tihend pole korras vms.
Proovi teist kella ja andurit, kui rõhk on ikka nullis, siis tasub hakata juba lahti võtma vms.
Kui sul stock õlirõhu tuli ei lähe põlema, siis on ikka vast kella viga, aga veendu, et stock tuluke üldse töötab.
Postitatud: 19.02.2010 19:57
Postitas Riisirakett
rosenberg kirjutas:vähe teemast kõrvale aga ilmselt on see Oranz-must 200 sx see ikka kõvasti vatti saand.
Vat ei tea,kui palju teda piinatud on aga vist ikka korralikult
Ise olen suht rahulikult sõitnud.ei ole piinanud,ei ole isegi kordagi piirajasse lasknud
tavaliselt on pöörded ikka 2-4 vahel
Postitatud: 19.02.2010 20:01
Astrona kirjutas:Kui mootor on korras, siis peaks tuulutusest kerget õli haisu ja täis boosti ajal natuke sinist tulema. Kui tuulutus on õhku filtreeritud, mitte sisselaskesse nagu stockis, siis üsna loomulikult tuleb see ka salongi, eriti kui kapoti tagumine tihend pole korras vms.
See tihend on jah nii nagu ta on.Nüüd siis tean,et sealt tihendi vahelt ta seda lebra tuppa veabki.just siis kui aken natuke lahti
Postitatud: 21.02.2010 1:00
tead sa midagi selle masina taustast ja vatti saamistest midagi või?
Postitatud: 24.02.2010 15:07
Postitas rosenberg
võrus oli ta kunagi sis sai ikka piitsa ja minuteada läks mõni mootor ka võrus laiali vahepeal sellel .
Postitatud: 24.02.2010 16:31
No jah.aga vahepeal olnud veel omanike ja nende paugutamistest ei tea ma midagi.aga näha on,et seda masinat on ikka tallatud.mina siis see viimane,kes peab tegelema tagajärgedega.üritan masinat jõudumööda korda teha
igasugune abi on teretulnud,eriti just rahaline
Postitatud: 26.04.2010 0:20
Ehk saan varsti kätte ka filtrikese mille topin siis karterituulutuse otsa ja mini kõrvitsa saadan ka uuringutele ehk saab veel koostööd temaga jätkata ning siis loodan ka sellest haisust vabaneda
Postitatud: 26.04.2010 11:00
Riisirakett kirjutas:Ehk saan varsti kätte ka filtrikese mille topin siis karterituulutuse otsa ja mini kõrvitsa saadan ka uuringutele ehk saab veel koostööd temaga jätkata ning siis loodan ka sellest haisust vabaneda
Filtri kaudu tuleb ikka hais....
Kui tahad lahti saada, pead karteri-tuulutuse-õli-püüduri installima.
Postitatud: 26.04.2010 15:15
No loodan,et vähemaks ikka võtab seda haisukest.Hetkel lihtsalt toru ripub.Eks kui kunagi rikkamaks saab eks siis paneb selle püüduri sinna vahele.
