Puhastamise eri! Vahendid jms..
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
üle põlenud õli, vale õli kasutus.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
ise olen kasutanud brake cleanerit ja Würthi Pineline Ph13 ainet.
ja muidugi vesi + fairy lihtsamate asjade jaoks.
üks hea soovitus ka, soe vesi on alati parem :lol:
HoCi
Postitus Postitas HoCi »
Kuna õli on ka pesemisomadustega, siis korraliku õlivahetusega läheb aja jooksul ise see mootor puhtaks (eeldades, et ikka õli mootoris korralikult kuumaks ka ajad aegajalt).
Civic VTi-T
TURBOLOVER
No ma arvan et see sama "Diisli õli" on seal juba 3-4 ringi teinud. Poleks autot ära ostnud oleks see õli seal veel vist mingi 2-3 ringi teinud :?
õli vannis oli u. 1,5 cm paksune pigi taoline ollus.
Õli võttur oli umbes.
Vända liin on puhastatud.(välja tulid sealt mingid tükid) Korras.
Igaks juhuks vaatasin üle saaled. Kulumata, kuid vanu enam tagasi ei pannud!
Valasin silindrisse mingi 80% etanooli(kasutatakse meditsiinis) segust asja. Välja voolas sealt mingi pigi. Kuid kaane peal see ei taha väga aidata :?
flm
Postitus Postitas flm »
Erimellis müügil mootoripesu vedelik(1l umbes 40eeki), mis võtab tahma ja õli päris hästi maha. Veidi viletsamalt toimib diiselkütus, aga suurema saasta maha leotamiseks kõlbab ka. Kui suurem saast on maas, siis vimase kinni põlenud tahma eemaldamiseks sai väiksemad detailid atsetooni sisse likku pandud ja pärast nühitud. Põhiline on ikkagi käsitöö, kui soov tõesti sellised läikivad jupid saada.
Saladuskatte all võin öelda, et tasub ka otsida firmasid, kus olemas spets pesumasin detailide pesemiseks. Ka see ei päästa täielikult käsitööst, aga vähemnõudlikule inimesele piisab leotusvahend+survepesur+leotusvahend+pesumasin(aur ja veel mingi keemia).
Kui plaanis tõesti küürima hakata, siis soovitan ka keemiakindlad kummikindad hankida ja vähemalt kaitseprillid, sest paratamatult oled pärast üle kere selle vahendiga koos.
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
stif kirjutas:Kus seda ainet müüakse?
www.t-puhtax.ee
IMO on kõige mõttetumad mootoripesu ained just need samad mida tanklates müüakse ehk siis petrooleumi paasil.
Need teevad detailid veel ligasemaks ja libedamaks, kui nad enne pesemist olid ja midagi maha ka ei pese.
Puhtuse võlu seisned tegelikult ikkagi 60% käsitöös ja vaid 40% teeb aine ära.
Herr Jaan näiteks kasutas kolbide puhastamiseks 1000-dest liivapaberit :lol:
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
veidi offtopic, aga ostsid endale SR20 mootori?
TURBOLOVER
jees! :-D
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
http://www.chrisal.ee/public/files/CMF2 ... tikett.jpg
CMF-240 on võimsaim ja kiireim rasvade, õlide, tahma, naftatoodete jm olmemustuse eemaldaja. Toode omab väga laia kasutusspektrit alates klaasipesust kuni naftatsisternideni, või näiteks delikaatsetes ultrahäälvannides pesuainena.
Tallinnas Välja 20
Tartus Ringtee 1
Servemet OÜ
www.serve.ee
TURBOLOVER
Kunagi oli mul üks Lada 21063.Sellel olid klapisääre tihendid ära ja seega suitses ja õli kadu oli suht meeletu. sellel valasime mingit a-la megapaksu diisli õli mis mingi põllumajanduses kasutatakse.Peale mootori lahti võtmist oli klapikamber samasugune. Järelikult ma vist sain teada veel ühe vea! Seoses sellega http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1482468.JPG Vist!?
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Sul nõudepesumasinat pole?
cthen
Postitus Postitas cthen »
eclipse kirjutas:Sul nõudepesumasinat pole?
Pesumasin ajab ka asja ära.
eclipse
Tavaline pesumasin? :-D
Lükkad aga kaane trummlisse ja annad tuld.
Pohh, et pärast kaas mootorattale peale istub, kuna 2 silindrit äärtest ära riivitud. :lol:
