Dynod eestis
Kõik muu mis mujale ei sobi !
xjan
Postitus Postitas xjan »
minuteada ei ole kuskil maailmas vastupidist järgnevale:
1) Kõik jõumõõtmised e. lihtsalt tõmbed dynos tehakse auto omaniku vastutusel, va. juhud kus laest tõmbe ajal krohvi autole kukub või muu abstraktne näide
2) Kõik progetavad ajud on ilma garantiita! St. paigaldusele antakse garantii ja seadmele, seadistusele ja mootorile hiljem aga MITTE kunagi.
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
näiteks kui ma tellin nüüd lakist hesteci ja lasen selle häälestada dünos kas siis on mingi garantii mootorile (mõtlen siis häälestamise ajal)
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Kpt. Trumm
Postitus Postitas Kpt. Trumm »
Mis garantiid sa tahad saada. Garantii annab sulle mootori tegija. Garantii saad sellele, et Hesteciga ja juhtmetega midagi ei juhtu. Kuidas sinu arvates saab pingis tõmbaja anda garantiid mootorile kui ta seda ise kokku pole pannud. Hea häälestaja ongi see kes juba tunnetab kui midagi jama on või kui ei käitu nii nagu peab. Nii see ka ei ole, et ronib mingi tüüp pinki oma pool piduste saaledega või puruks sisemise klapivedruga, et las nüüd tõmbab siis saan uue mootori endale. Soomes on suur silt dynoruumi üksel "Siseneda omal vastutusel" Kui pinki tulla Hestecit häälestama siis omanik ise nimetab kui palju jõudu tahab saada. Kui enne selle jõu saavutamist ilmnevad näiteks, et bensupump ei suuda toetada või et pihustid saavad otsa või mingi muu jama süütega siis tõmme katkestatakse kohe ja omanik saadetakse koju vigade parandusele. Aga et pinki tullakse väitma, et ilgelt tugevad kolvid ja kepsud on ning peavad igal juhul vastu, siis see on ju oma vastutus.
73 Datsun 240Z RB26
zoom1
see oli juba loogiline seletus :)
zoom1
Kuidas see mõõtmine välja näeb seal, kas on samamoodi nagu liguri dünos, mingeid ülekandeid pole vaja.
Läheb ka kasti ülekandeid vaja ja rehvi mõõt jne jne?
Jõuvanker
Postitus Postitas Jõuvanker »
Kas ka neliveduliikuritele seal dünos asja on?
devilc
Postitus Postitas devilc »
2WD düno on.
MossOpel
Postitus Postitas MossOpel »
Kes häälestama hakkab seal?
eks näis mis tulevik toob...
devilc
MossOpel kirjutas:Kes häälestama hakkab seal?
Ma kujutaks ette, et oma süsteemi häälestad ise, Laki poolt on düno ja WB O2 näit. Hestec'e häälestab muidugi Kaimo. Ilmselt suudab ta ka muude süsteemide puhul asjalikku nõu anda.
kinks
Postitus Postitas kinks »
Uuendaks teemat. Kevade tulekuga seoses ehk teistelgi veel analoogne huvi tekkinud...
Kuhu tasuks tänase päeva seisuga Tallinnas dünosse minna?
Kes kus viimati käinud ja mis kohta soovitatakse?
Laki? Töötab - ei tööta?
Ligur?
EK-racing?
Veel mingeid valikuvõimalusi?
Pill tuleb pika ehitamise peale...
VW GOLF G60 / VW CORRADO VR6
Lakis hiljuti stendi polnud.
Samuti ei tööta hetkel ka EK-Racingu stend, vähemalt mõned nädalad tagasi ei töödanud,
kuna pidavat mingi reguleerimine olema seoses uue arvutiga.
Samvel
Postitus Postitas Samvel »
EKR stend töötab nüüd, kuid näitab ulmelisi numbreid veel.
kinks
Ehk siis Tallinnas puudub hetkel usaldusväärne funktsioneeriv pink kuhu oleks mõtet minna?
xjan
Ehk siis Eestis puudub jällegi pink... noh see usaldusväärsuse küss oli minuarust ka Laki pingiga.
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
tänase seisuga on Eestis kusagile dünosse minna ?
