2. leht 2-st
Postitatud: 15.01.2009 21:14
Postitas taxu
Astrona kirjutas:
taxu kirjutas:Näiteks turbo ja sisselaskekolle vahel mingi ots lahti tulnud- vaakumiga imeb sealt siise küll, aga ülerõhk läheb samast august välja. Lõdvikus pragu ehk, seda ei pruugi kohe märgata.
Noh siis oleks segu ülirikas ja üldiselt peaks nii suured lekked kuulda olema. Vahel lendavad WG klapid pooleks jms jama.
Eeldan, et sellel masinal enne turbot asuv õhulugeja? Siis läheb ju just lahjaks, kuna tuleb õhku, mis ei läbi lugejat.
Postitatud: 15.01.2009 21:38
taxu kirjutas:
Astrona kirjutas:
on jah.
Seda küll jah, et vaikselt sõites imex sealt sisse.
Nojah, aga kui auto sõidab, eeldan, et arnedab isegi 40kw vms, siis antud turbo tahaks tekitada juba ülerõhku - puhub rohkem kui mootor vastuvõtab ja lõdviku praost läheks loetud õhk välja.
Postitatud: 15.01.2009 22:00
Postitas nisu1991
Selge eks siis peab hakkama lõdvikuid uurima ja välja vahetama ega siin muu ei aita!!!
Postitatud: 16.01.2009 1:00
Postitas taxu
Astrona kirjutas:...Nojah, aga kui auto sõidab, eeldan, et arnedab isegi 40kw vms, siis antud turbo tahaks tekitada juba ülerõhku - puhub rohkem kui mootor vastuvõtab ja lõdviku praost läheks loetud õhk välja.
Õige, kiiruga sellele ei mõelnud. Ehk et vaakumiga siis lahja, rõhuga rikas.
Postitatud: 16.01.2009 12:55
nisu1991 kirjutas:ei teki boosti ka piirajani lastes!
Paar leket on küll ja lõriseb natuke turbo ja flantsi vahelt vb selles siis viga??
Turbo ja väljalaskefalntisvaheline leke võib küll turbulentsi kõvasti tekitada - kui tiksub natuke läbi jne, aga ei usu, et see kogu boosti ära võtab.
Samas kui on ühtlane lörin, siis kogu vajalik BP lastaksegi sealt välja :)
Enne remondime autod ära, siis hakkame diagnostikat tegema, onju :lol:
Postitatud: 16.01.2009 21:12
Postitas nisu1991
Jep eks see remontimine ongi seee kõige mõnusam asi :lol: aga ennem oli üldse turbo täiega lahti pealt et lörinat oli salongi selgelt kuulda ja siis oli ikka boosti ka natuke aga nüüd üldse null!!
Postitatud: 17.01.2009 12:13
nisu1991 kirjutas:Jep eks see remontimine ongi seee kõige mõnusam asi :lol: aga ennem oli üldse turbo täiega lahti pealt et lörinat oli salongi selgelt kuulda ja siis oli ikka boosti ka natuke aga nüüd üldse null!!
Leketest ja praktikast nii palju, et isegi kui ta jaksab boosti tekitada, siis võimsust sealt ei tule, kui lambda vähegi töötab.
Mul oli leke, miskülmast peast oli ainult kuulda - ja peale parandamist oli väike positiivne ehmatus. Tuttaval oli downpipe flantsis korralik leke, ja minekut oli heal juhul poole võimsuse jagu.
"nisu1991" - nagu Nisu Unn? 1991? See aasta peaks 18 saama?
Postitatud: 17.01.2009 12:48
Postitas nisu1991
Nisu nagu nissan ja 18 jah:)
