To patrik: Kas kasutasid kokku pannes neete või miskit muud? plaan oli kõvasulam polte kasutada aga neil peaks päid maha käiama ilmselt....
Mis teha sellise.... siduriga?
m20ne sidur on tiba väiksem kui minu oma, kuna ma ringrada ei sõida siis käiguga pidurdada edaspidi ei kavatse
Saan väga hästi aru mis nende plekkidega juhtub käiguga pidurdades aga müsteerium on see, kuidas mu porsche sidur kestis, kuna mulle meeldis jõu puuduse puhul kurvi minna madalama käiguga nii pidurdades, et tagaots ka asfaldil loha läheb et enne kurvi jõudmist külg juba ees oleks
(Vasakpoolse käsipiduriga ja neutraalse juhitavusega autol oli sedea teisiti väga raske saavutada)
Teema end minu jaoks ammendanud.
Kahe kolrvi plekid ehk siis 6 pleki asemel 12 plekitükki korvi kohta said kõvasulam poltidega kinni tõmmatud ja sidur töötab
Niipalju mainiks veel, et originaal needid on väga pehmest terasest ja 12.9 poldid mis ma sinna ostsin on owerkill....
Õelge veel missugused need kõvasulam poldid on.needid ongi pehmed muidu ei ole võimalik neetida ja neetides ei olegi probleemi.jeff01 kirjutas:Teema end minu jaoks ammendanud.
Kahe kolrvi plekid ehk siis 6 pleki asemel 12 plekitükki korvi kohta said kõvasulam poltidega kinni tõmmatud ja sidur töötab![]()
Vabandan kui asja vale nimega kutsusin aga arvasin et 12.9 tugevusastmega polt on kõvasulam polt kui võrrelda tavaliste 8.8 tugevusastmega poltidega mis on umbes sama tugevast materjalist kui need needid olid. nm võtme järgi annab liialdamata 2x suuremat pinget rakendada.
SharkRider
Kes tahab, võib võrrelda omavahel erinevate tugevusastmetega polte:
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... ductID=191
Minu 535-l läks neid seeriasidureid kuu ajaga puruks 2 tükki. Neist üks, Sachsi oma ei pidanud vastu rohkem kui 100 km kui katted neetidest lahti tulid
Teisel läksid samad vedrud katki.
Pole vist liiga palju torki, vaid viletsad sidurid
Minul lahenes asi UM-ist M5 siduri ostmisega (esmalt üritasin sama asja Aavest kuid peale kuuajalist ootamist loobusin).
Muide siduri momendikindlus ei sõltu ainult neist plekitükkidest (õigemini nendest sõltub ainult korvi laiali minek), oluline on ka taldrikvedru. Vähemalt m5'l tundub see asi parem olevat, sest 535 siduriga tüüpiline kärssama minek ja käiguvahetustel libisemine karedal asfaldil startides kadus M5 omaga ära ja pole rohkem tagasi tulnud.
Need 12,9 poldid võinuks sa asendada ka vabalt 8,8'stega, tugevus pole seal teab mis oluline. Originaalis ju päris pehmed terasneedid. Oluline on kontreering st lahti põrumise kindlus ja seda võib teha nii lolli jõuga kinni keerates kui ka arukamalt (nt peale pehme poldi lubatava jõu järgse pingutuse mutrist üle ulatuv poldiots (pikkus vastav valida) haamriga "ära neetida".Vabandan kui asja vale nimega kutsusin aga arvasin et 12.9 tugevusastmega polt on kõvasulam polt kui võrrelda tavaliste 8.8 tugevusastmega poltidega mis on umbes sama tugevast materjalist kui need needid olid. nm võtme järgi annab liialdamata 2x suuremat pinget rakendada.
Sai endal just sidur vahetatud. Ja panen tähele sellist asja, et vanast kulunusd sidurist jäänud harjumus üsna hoolimatult päästa, kuna too enam väga ei hoidnud ja seetõttu pehmendas ise löögi ära. Lisaks uus ka 2x suurema hoidejõuga, nii et nüüd tuleb ikka iga käiguga libistada, muidu rapib kohe hoolega. Vahest on teil uute sidurite lõhkujatel sarnane viga- ega siis tõesti vaid väga tugev sidur kannatab pidevalt jõhkrat päästmist. Tavalisega ikka peab nats ettevaatlikum olema.
Minu puhul polnud asi kindlasti selles aga kardan et tean siiski milles....
Nimelt sattus mul ajju seade, mis eelsüüte nurgale tabelis lisas veel 22 kraadi ja seetõttu toimus tagasilööke tol ajal......ei mäleta ühtegi konkreetset juhtu aga usun et neid siiski oli kuna päris niisama ehk asjad katki ei lähe (Muidu on vanade siduritega asfaldil käiku madalamaks lülitades korduvalt meelega loha lastud aga pole nagu midagi juhtunud.)
Ise igatahes rahul, semonditud sidur kannatab ka 5000-6000 rpmi vahel slikkide ja plokksilla starte
Mina kasutan oma mootoril vana tüübi ühe massilist....nägi nagu lihtsam ja lollikindlam välja ja hooratas oli kah paremas korras.
Kahe massilise korv on oluliselt lapikum ja mu silmis paistab vähem kinni hoidvat kui vaadata nurka millega tööpinnale pressitakse aga see vaid minu arvamus
