Eclipse jõnksutab
cartman
Postitus Postitas cartman »
Nii nyyd siis teine õhulugeja peal ja ikkagi pm sama seis :? chek engine ka ei põle. :?:
cartman
Nii õhulugeja vahetatud , ikka sama jama: Aju kontrollitud. lamda pistik sai ka lahti võetud , . Gaasiklapp puhastatud. EGR veel puhastada, edasi mõistus otsas. Kas vananenud v katkised vaakumvoolikud võivad seda asja põhjustada? A imelik ikka see et just järelt ä õhulugejaga auto enam ei jõnksuta , kas õhulugejaga jääb nälga(segu lahja)? Samas kiirendades mingit probleemi jällegi ple.
Fos
Postitus Postitas Fos »
Paar asja, mida kontrollida.
1) survesta sisselase alates turbost, st kontrolli lekkeid. Arvatavasti viga seal.
2) mõõda takistus colipackide väljundite vahel, vaata stroboga süüdet.
Selleks maanda ära spark advance pistik, tuled kustu ja makk + muud vidinad lülita välja, peaksid saama stabiilse 5 kraadi.
Kui maf on terve, siis järgmine tore asi on nuka andur, mis võib jupsida. Ühesõnaga veenud, et süütega kõik korras on.
Maf järelt ära, siis auto "safe mode'is", spark advance on piiratud + segu on ekstra kange.
edit: Mis värvi küünlad on?
E30 M52b28 turbo
cartman
Vana teema a lahendus oli ajus, teise ajuga auto sõidab normaalselt
