2. leht 3-st
Postitatud: 16.10.2008 18:39
Postitas Toivoku
gaiar200 kirjutas:lugesin et tahad panna uue mootori rihma aga see ju sul ketiga mootor kui on 105 kw ja mite see vana 524d vanal on rihmaga moto
Ja kui sa loed pealkirja siis on kirjas 524td, ehk siis rihmaga mootor on mul siiski, lihtsalt minu masinal on minek parem kui enamus 105kw masinatel. Minul siiski 85 kw masin. Vabandan kehva sõnastuse pärast.
Postitatud: 16.10.2008 19:27
Postitas TevoDekk
No offence-aga kust sa seda võtad, et sinu masinal on minek parem kui enamus 105KW masinatel(525 tds-i mõtled ilmselt?) :?:
Postitatud: 16.10.2008 19:42
Postitas Toivoku
TevoDekk kirjutas:No offence-aga kust sa seda võtad, et sinu masinal on minek parem kui enamus 105KW masinatel(525 tds-i mõtled ilmselt?) :?:
Ma miski 4-5 masiaga sõitnud 2 neist automaadid 3 manuaalid ja noh piina või mitte aga edasi ei käi võrreldes minu omaga, vbla olen sattunud kehvade mootorite otsa aga noh kaheldav,et kõi k5 olid kohvid. Egas mul kah miski ulmepüss ei ole aga siiani suuda näiteks jätta alati seljataha 95kw 2,0 . Varem on olnud inimesi küll kes on lubanud proovida võidu teha kuskil lennuväljal aga kõik on lubadusteks jäänudki. Eks tulevikus proovib kuskil üritusel vms.
Postitatud: 16.10.2008 19:56
Postitas gaiar200
korralik 105kw käib väga hästi edasi diisli kohta ja sa pole vist korraliku diisel autoga sõinud vabandust väljenduse kohta.proovi korra audi 2,5td v6 110kw diislit ja sa näed kohe suurt erinevust asi ei ole pelgalt tundes et mu auto liigub vb oled tõesti kehvade isndite otsa sattund ei oska vaielda aga ega diislid püssid küll pole
Postitatud: 16.10.2008 20:12
Postitas Toivoku
gaiar200 kirjutas:korralik 105kw käib väga hästi edasi diisli kohta ja sa pole vist korraliku diisel autoga sõinud vabandust väljenduse kohta.proovi korra audi 2,5td v6 110kw diislit ja sa näed kohe suurt erinevust asi ei ole pelgalt tundes et mu auto liigub vb oled tõesti kehvade isndite otsa sattund ei oska vaielda aga ega diislid püssid küll pole
sõidan suht iga nv audi 2m5 td v6 110kw ja noh mineks hoopis teisestpuust kui need bemari 2,5td ja tdsid. Audi mootor kuidagi elab rohkem, aga nende 2,5 bemarite mootorid on alati rohkem lärmi teinud kui liikunud, olen proovinud ka 325td ja noh täiesti tuim masin. Eks aeg näitab, pead ma pakule endiselt ei paneks ,et kiirem on kui 105kw masin.
Postitatud: 17.10.2008 12:01
Postitas erikred
Toivoku tdsi cooler pane koos tdsi radikaga ja ongi kogu ruumiprobleem lahendatud. Kont on tore asi suvel :D kui tekib kunagi tahtmine korda teha
Ilma vanoseta 16 klapine 2.0 (110kw) jäi igatahes peale 100 maha, sinnani liikusid võrdselt. Kui aeglaselt ta sul siis liigub ?? Vanosega pill on väheke särtsakam aga maanteekiirustel jääb ikka kuidagi lahjaks.
ahjaa mul tehasest juba cooleriga ehk tds
terv
erich
Postitatud: 17.10.2008 17:11
Postitas Toivoku
erikred kirjutas:Toivoku tdsi cooler pane koos tdsi radikaga ja ongi kogu ruumiprobleem lahendatud. Kont on tore asi suvel :D kui tekib kunagi tahtmine korda teha
terv
erich
ei vitisi tõenäoliselt kroda teha seda, ma ei viitsi hakata aretama sinna seda 525 õliradikat. 524td jupid poolmuidu käes.
Postitatud: 17.10.2008 18:32
Postitas erikred
ma ei rääkinud õliradikast, jahutusradikas pane tdsi oma ja ongi mure lahendatud, mahub see tdsi cooler kah oma õige koha peale
terv
erich
Postitatud: 17.10.2008 18:53
Postitas Toivoku
erikred kirjutas:ma ei rääkinud õliradikast, jahutusradikas pane tdsi oma ja ongi mure lahendatud, mahub see tdsi cooler kah oma õige koha peale
terv
erich
mul selle "õige" kohapeal õliradikas ees.
Postitatud: 18.10.2008 9:33
Postitas xTc
Tere Toivo,
Tahaks ka näha kuidas su td liigub :D kunagi võiks mu e39 tds'iga joonestada ;)
Postitatud: 18.10.2008 12:06
Postitas Reims
Toivoku kirjutas:
terv
erich
kas tõesti on nii raske enne Submit nuppu vajutades korraks ka preview peale panustada.Hoiaks ühe foorumigi natukene puhtamana ja loetavamana.moded võiks selle posti koos kirjavigadega ära ka kustutada
Postitatud: 18.10.2008 12:12
Postitas erikred
Toivoku kirjutas:mul selle "õige" kohapeal õliradikas ees.
ai kräpp, seda nüüd küll. aga miks see tds'i õliradika install nii raske tundub? vaevalt et keegi väga palju üle metalli kilo hinna selle jublaka eest küsib
terv
erich
Postitatud: 19.03.2009 21:22
Postitas kivimugi
xTc kirjutas:Tere Toivo,
e39 peal on tds mootor kõvasti kiirem :)
sellel kuidagi parem conf!
manu kastiga tds e34 11s sajani 260nm
manu kastiga tds e39 10.4 sajani 280nm
pane endale 3.0 m57 diisel vahele manu kastiga ja siis saab juba 7.x sekist rääkida :)
endal oli plaan aretada see e30le aga jäi katki paraku
Postitatud: 21.03.2009 16:06
Postitas Toivoku
Mõtted muidugi liikunud,et paneks mõne teise disla vahele aga pole raha ja seda tööd nii ära ei tee,et ostan mootori ja voilaa, liigapalju ressursse nõuaks ja arvestades meie majandus seisu siis on see ilmselgelt võimatu, hetkel parem "tuunin" seda 2,4 mootorit ja vaatan kui palju kiiremaks ta muutub. Mõttes oli muidugi mul 4,0d paigaldamine, see natukese huvitavam lelu aga seda mootorit raske saada ja noh nagu ütlesin siis ressursse pole.
Hetke seis, voolikud kapoti all poolenisti veetud ja intercoolerile kinnitused ka välja mõeldud. Aga mida pole on aeg,et ära lõpetada. Samas veel kiiret pole kuna lumi pole veel sulanud :D
Postitatud: 21.03.2009 21:45
Postitas tann15
Tuunimine seisneb siis rihma vahetuses jh :-D
