2. leht 2-st
Postitatud: 15.05.2007 13:47
Postitas Siim-R
Aga kas 0.4-0.5 bar rõhuga peaks ikka kindlalt olema teine aju,kas ei aita,lihtsate asjade muutmisest?bensupump,pihustid,surve???
Postitatud: 15.05.2007 13:51
Postitas Kuuno
Siim-R kirjutas:Aga kas 0.4-0.5 bar rõhuga peaks ikka kindlalt olema teine aju,kas ei aita,lihtsate asjade muutmisest?bensupump,pihustid,surve???
mõnel autol aitab mõnel mitte
löö endale kõik need summad nüüd kokku ära ja vaata opalju kokku on
Postitatud: 15.05.2007 13:54
Postitas Siim-R
Lugesin just SR foorumist et kirjutad-Ragz-il polegi progetavat aju???
Mis megasuirdi odavama lahenudse hinnamaa on?
Postitatud: 15.05.2007 13:58
Postitas Kuuno
Siim-R kirjutas:Lugesin just SR foorumist et kirjutad-Ragz-il polegi progetavat aju???
otsi enda mootorile kuskilt chip :D
Postitatud: 15.05.2007 13:59
Postitas Ragnar
Minu auto on stockis ju turbokas. Seal on väga suur vahe kas stockis on turbokas või vabalthingav. Minu auto on chipitud ja kuna õhu kogus suuremale turbole on suurem saab mingil määral kompenseerida kütuserõhuga. Heast seadest on asi ikkagi väga kaugel.
Postitatud: 15.05.2007 14:00
Postitas Siim-R
Selge!
Kas mul ikka chipp aitab?
Postitatud: 15.05.2007 14:02
Postitas Ragnar
Siim-R kirjutas:Selge!
Juhul kui keegi on teinud chipi turbo conversioniks siis aitab. Kui mitte siis pole vahet kas see chip sul on või mitte.
Postitatud: 15.05.2007 14:09
Postitas sada1000
Ma arvan et sa oled veidi vale tee ette võtnud kohe esimese asjana.. see projekt jõuab sul suure pauguga laiali lennata enne kui ta käimagi läheb.
Kogu raha ja proovi mõni soodsam turbokas osta ja seda modida... ausalt
Su auto + praegune projekti raha = mõni odavama otsa laadimisega auto
Postitatud: 15.05.2007 14:20
Postitas Siim-R
Seda nüüd ka,aga mis ma teistest nii erinen,pean ma siis kindlasti Opeli või Bmw võtma.???Ma ei tee seda niikuinii.Jääks ikkagi teema juurde,küll ma jõuan veel kommida seda kui mõtekas see projekt on.
Postitatud: 15.05.2007 14:21
Postitas aibast
Siim-R kirjutas:Seda nüüd ka,aga mis ma teistest nii erinen,pean ma siis kindlasti Opeli või Bmw võtma.???Ma ei tee seda niikuinii.Jääks ikkagi teema juurde,küll ma jõuan veel kommida seda kui mõtekas see projekt on.
Võta turbo Volvo. Suht odavalt saad kätte
Postitatud: 15.05.2007 14:33
Postitas OKS
OT:
Selleasemel, et siin pidevalt uusi teemasid teha ja samu asju küsida millelel sa oled korduvalt vastuseid saanud ja mis on siin foorumis ka olemas kui natukenegi otsingut kasutada hakka parem ehitama ja kui siis mingi konkreetne küsimus tekib siis küsi, niisama pole siin mõtet mulli ajada ja milleks üldse küsida kui sa nkn kedagi ei kuula ja teed ikka nii nagu ise arvad.
Postitatud: 15.05.2007 14:54
Postitas Siim-R
See on ka nõuanne jah.
Postitatud: 15.05.2007 15:20
Postitas Kuuno
ma arvan et rohkem polegi midagi öelda siis...
