Natukene värskendust
Ja siin kohal pean hakkama oma sönu sööma,sai räägitud,et ei pane kunagi 19 alla.Vöta näpust siin nad nüüd on.Rehvid siis taha lähevad 275/30 ja ette 235/35.
Rahadega on siis jälle ----------------------------------------
Selline näeb siis välja pagass kui eemaldada org polster.
Siin siis näha köik juhtmed mis igale poole tuledesse jne edasi jooksevad.Mis on suhteliselt lahtiselt siin ja hakkavad fibreerima ja koledat häält tegema kui supakas panna sinna tööle.
Ja siis siin juba juhtmed ilusti silicon massiga kinni pandud ja nii terve pagass,et vältida igasugust fibreerimist ja mis iganes.
Sai ka kohe alustuseks ostetud tutikas plastik äär,et asi viisakas oleks,kuna see jääb paistma.
Ja nüüd vineeriga mässama.Kast hakkab tekkima 25mm vineerist.
Pildid siis ka kui asi seal maal.
Nii möned pildid ja kommentaarid toimuvast pagassis ja velgedest.
Köigepealt siis Suuresti tänud Ranzile.Näeb kast välja selline 153L
Vaadake inverteri ava mis pole sugugi pisike
o:o
Siis sai ka kohe tehtud külje tükid,mis sai ka kaetid koheselt klaasriidega ja kasti esi sein läheb ka klaas riide alla.
Siin siis külg küljes ja näha mis moodi läheb ülemine külje kinnitus tihendi alla.Köik on nii läbi möeldud,et hiljem ei jää pagassis ühtegi kruvi pead näha.
Nüüd peab hakkama möttlema väikese pahtelduse peale ja siis katte materjal peale.Millega katan Jätasn esialgu saladuseks.
Veljed siis kakkusin laiali,et lakkialla pugenud uss välja poleerida.
Lihtne see ei olnud,kuna poldid millega nad kinni on sellejaoks vötit pole olemas Et siis 8ne 10 kant vöti.
Kuidas lakk eemaldada? Ainuke vöimalus mitte pindasid kahjustada atsetooni vann
No ja muidugi 10l atsetooni mis pole ka sugugi odav.Krt kus köik asjad maksavad.
Täna sain siis löpuks aega stange külge kruvida.
Nii.
Väike samm siis edasi jällegi.Valmis on saanud möned pagassi tükid mis ei olnud just lihtne ja odav töö ja närvirakke kahjustav kuid nüüd ootavad installimist.
köigepealt said asjad kaetud :D
ja jällegi üks löputu liimimine ja lihvimine öösiti.
Lihvimist on siinse projekti kallal küll mitte vähe juba olnud:D:D
Siin piltidel ei tundu nii ilus kui ikka oma silmaga aga mingi ette aimdus ikka
Läigib nii palju vastu,et ei oska norm piltti tehagi.Pime oli ka juba.
Ikka edeneb,visalt kuid ikkagi edeneb sellel raskel ajal.
Tegu siis ikka ehtsa carboniga
