2. leht 5-st
Postitatud: 28.07.2005 23:11
Postitas Siim
Renn kirjutas:sai sis uus
mänguasi muretsetud
(pilte ei viicint väiksemaks teha
Tänud Audiophilele ...
To be continued...
KKK panek S13-le on viimasel ajal populaarseks lahenduseks saanud ma vaatan. Kas on ka peale suurema vile midagi tulemas?
Postitatud: 28.07.2005 23:53
Postitas Renn
postituse lõppu panin "
to be continued...
võid oma järeldused teha
Postitatud: 28.07.2005 23:54
Postitas Renn
ah jaa - tegu pole sis lihtsalt KKK K26 vaid KKK K26/8(vahe kuumaosa suuruses ja labade disainis), mis peaks tähendama potensiaali ~350 hp`le
Postitatud: 29.07.2005 13:37
Postitas porkee
Renn kirjutas:ah jaa - tegu pole sis lihtsalt KKK K26 vaid KKK K26/8(vahe kuumaosa suuruses ja labade disainis), mis peaks tähendama potensiaali ~350 hp`le
Sinu rõõmuks võin mainida,et on ka autosid mis sõidavad selle turboga 350++rwhp ehk siis mootorist suts enam aga kindlasti ka muid abisid seal selle saavutamiseks.
Regards,
Porkee
Postitatud: 29.07.2005 17:19
Postitas Renn
kui sellest CA18DET`i 1,8 sest peaks saama 350 kätte, oleks ma ise ka väga rahul
Olen siiamaani näinud vist inglise sxoc.com`is ühte 200 sx`i S13, millel oli 420 hp...
Nii, et arenguruumi on...
Postitatud: 29.07.2005 18:06
Postitas riceboy
350hj peetakse pigem s14 maksimumiks stock sisuga...
s13 puhul vastavalt 300-320hj (seesama 30hj vähem mis tal ka stockis on)
Aga see ei tähenda et nad ei võiks sama kiired olla, mis sa selle hobuse numbriga ikka peale hakkad
Et sa saaksid seal 350 kätte peaks sul olema juba lahti võetud ja ehitatud mootor...(kolvid, kepsud jne) kui tahad et ta üle paari päeva kestaks...
Postitatud: 29.07.2005 18:47
Postitas zoom1
Üheks dünotõmbeks võib isegi 350hp kesta kui metall tihend vahel, äärmisel juhul ka 400m
350hp jaoks oleks vaja suuremaid pihusteid, z32 maf, st3 või costum chip, perform. nukad, reg nuka rattad ja keegi kes need ka paika paneks, suur cooler, vähemalt 2,5" summuti, metall kaane tihend, piisav kütuse pump, alates 1,5bar turbo rõhk
Postitatud: 29.07.2005 21:02
Postitas Renn
nagu mul isa ütleb - aega on aega on, kuhugi kiiret pole...küll need hobused tulevad
eks näha ole, kas mõnele võistlusele veel jõuab ja vb. ka sügisel enne talvepuhkust dünostendi
Postitatud: 30.07.2005 20:51
Postitas Kryger
Väga tuttav auto on
kui on ikka tegu selle sama autoga mida ma ise tahtsin kunagi ära osta.(põhjavalgustus ja kõlarite kõrgendused esiustes on põhjus miks ma arvan, tegu selle sama autoga)
Ausalt öeldes, kui ma seda autot esimest korda nägin oli ta suht prillikivi. Ei kolisenud ega nagisenud seest ja mootor tegi väga head häält. Räägiti, et just enne Eestisse toomist oli tal mingi turbo remont ka tehtud.
Mingi aeg ta sattus mu sõbra kätte, ja esimest korda sõites pani ikka mõtlema, et peaks endale ka s13 või s14 muretsema. Hiljem oli see müügis ikka väga soodsa hinnaga s13 kohta, kuid seda ära ostes oleks ikkagi pankrot olnud mõneks ajaks ja enda vana auto müümiseks ei olnud aega. Siis oli tal probleemid kollektori mingi osaga mis kippus lahti tulema, ning selletõttu olid kohati mingid jamad rõhuga.
Väga fun auto oli, mulle just meeldis, et ta oli kuidagi väga kergesti juhitav.
Well jõudu ja jaksu, et see 300hp kätte tuleks!
Postitatud: 31.07.2005 16:09
Postitas Renn
mhmh, tõenäoliselt küll ...
räägiti, et auto Lakis käinud ja et kõik viimasepeal jne
pärast turbokella soetamist tõesti ilmnes, et puhub vaid 0,5 bar`iga(orig. 0,7), turbo pirkal rem. kuup. 98 aastast, kolde ja turbo vahelt olid kaks mutrit puudu, samuti downpipe ja turbo vahelt läksid väljalaske gaasid omateed...
kunagi võis see auto jah olla prillikivi, aga nüüd ta kahjuks pole (aga sellel ajal vist küll kusagilt odavamalt sellises seisukorras 200 sx ei saanud, kui mina ta soetasin) ja küll vähemalt kevadeks uus välimus tuleb
Järgmine nädal läheb kollektor ja plokikaas tegemisse...
To be continued ...
Postitatud: 04.09.2005 13:29
Postitas Renn
asi kokkulaotud...
üleeilne öösene katsetamine oli "spike" 1,2 bar`i ilma chipita, mõned tulelondid summutist jne...
eile sai Zoomiga asi paremaks aetud...0,9 bar`iga 2 käiguga liikus auto suht toredalt
varsti täienevat pildimaterjali
"Külmkapist"
Postitatud: 05.09.2005 9:49
Postitas Audiophile
asi kokkulaotud...
varsti täienevat pildimaterjali "Külmkapist"
Kuidas spool karakteristik ka on, eks suurema turbo puhul on kindlasti teatud kompromissid, aga kiirem peaks su auto kindlasti olema, kui ennem... (audiophile jääb huviga ootama, sest Nissani küljes on tükike porschet
Cheers
Postitatud: 05.09.2005 10:02
Postitas Kuuno
zoom1 kirjutas:Üheks dünotõmbeks võib isegi 350hp kesta kui metall tihend vahel, äärmisel juhul ka 400m
ma arvan et saab ka vähematega
ja ei ole päris nii et 1.5 bar vähemalt! kõik sõltub seadistusest ja setupi efektiivsusest
koreas sõidab tänava autona üks lantra millel 385heppa rattast 1.0bar peal
usun et sama teostatav ka nissaniga
Postitatud: 05.09.2005 22:08
Postitas Renn
enne nr. teada ei tahaks, kui tehtud ja järgmised plaanid enne talve...
loodan, et saaled peavad vastu,kuna need ja turbo S13 üks nõrgemaid kohti...
imelik see, et orig. ajuga lasi isegi 1,2 bar`i boostida, kuid seda ikkagi fuel cut`iga...(sh. ei puudunud ka tulelont
...aga audiphile:
suured tänud sulle, loodan, et by-passi ja koonusega hakkab asi veel huvitavalt susisema, kui see hääl, mis praegu tuleb...
boost tuleb juba pea 2500 r/pm`ilt taha, max saavutab kusagil 4500+ juures...
to be continued ...
Renn
Postitatud: 06.09.2005 9:45
Postitas Audiophile
imelik see, et orig. ajuga lasi isegi 1,2 bar`i boostida, kuid seda ikkagi fuel cut`iga...(sh. ei puudunud ka tulelont )
...aga audiphile:
to be continued ...
Renn
Uskumatu, sama spoolup mis minu autol ennem, tõenäoliselt on asi siin selles et turbo asub väljalaske portidele lähmal. Loodame et saad kogu kompoti tööle normaalselt, ootaks pilte ka...
