See komplekt on ka minu ideede peal üles ehitatud kuigi üleeelmise auto peal (komplekt rännanud juba 3-mandale autole).Mr.Drift kirjutas:Väga hea värk et sellliseid projekte ka kokku krutitakse, ära ainult pooleli jäta
Sa võiksid mullegi häid vihjeid jagada, adopteerisin reno turboprojektika, a sellel vaid väikesed miinused seoses mootorijuhtimise puudumisega.
Ühtteist tuleb seal ikka veel nokitseda peale mootorijuhtimise.
Korralik pump, normaalne kütuserõhu regulaator, suuremad pihustid, mootorijuhtimine.Mr.Drift kirjutas:Maini siis mõned variandid
Mootor ja turbo tahavad vist ka natuke näppimist.
Jah seal see oli aga kui keegi pihusteid vahetanud pole, siis on need 214cc mitte 333cc.
Reno neid minuteada ise ei vahetanud.
Selle sama hõbedase peal töötas see komplekt kõige paremini kuigi oli ka ülialgeline.
Hõbedasest paremat aega pole ka ükski auto selle komplektiga sõitnud.
Aga kuskilt peab alustama ja tol hetkel sarnaseid projekte rohkem eriti polnud.
Nüüd on aeg nii palju edasi läinud ja asjad odavamaks, et asju tuleks korralikult teha.
Vahepeal sai natuke mootoridetaile puhastatud.
Piltidelt näha, mis on enne ja pärast tulemus.
Kõik ülejäänud detailid olid seest pea sama roojased, kui klapikambrikaas.
Rohkem pilte asjadest --> http://m-tuning.ee/galerii/E30DetailidePuhastamine
Ei raatsigi enam asju eriti seest sitase mootori külge panna.
Ei taha mootorit laiali kiskuda, kuna tahan see suvi juba sõita
Peab siis üritama võimalikult puhtaks asja saada kui tükid mootoril küljes on.
Mingi osa sodist vähemasti hoiab nüüd mootorist heaga eemal.
Leotasin nö. pigi/õli/rasva eemaldus vahendi lahuses.
Üle ph11 ei soovita lahust teha, kuna siis võib juhtuda, et väiksemaid detaile enam pole mida välja võtta (üldiselt ained leeliselised ja see sööb alumiiniumi)
Aga üldiselt järgmine kord ma toimiksin nii, et aega ja pesuainet kokku hoida:
Kõigepalt must detail korraliku pesuvahendiga kokku leotada, parem ehk isegi pintliga peale kanda.
10min seista lasta ja siis lähedalt suure survega puhtaks pesta (alumiiniumiga ei juhtu midagi).
Nüüd see ülejäänud jama mis järgi jääb teha kuskil kraanikausis nii näiteks, et kanda musta koha peale puhastusaine kontsentraati ja
lasta seista 10 min ja siis panna nats juurde ning hõõruda korralikult harjaga puhtaks.
Lõpuks loputada korarlikul veega puhtaks uuesti. Peaks päris hea tulemuse saama.
Vat kui neid teistsuguseid sama välimusega saada oleks võtaks isegi.
Olavi juba uurib, mis sealt veel saada on.
See kell hoopis teiselt firmalt tellitud kui kella tootja on.
Võin pimedas ka ühe pildid teha (valgustus ka vanakooli oma)
Tootja koduleht: http://www.westach.com/
Enamus asjad on veel hullem vanakool seal
