2. leht 3-st
Postitatud: 03.03.2005 14:44
Kui too Apexi timer suudab aktsepteerida sisendsignaali 0...5V, siis on asi korras, sobib, ja selle raha eest oleks ta igatepidi mõistlik ost: Timer 2200kr + andur 2500 = 4700kr ja selle sees on nii taimer kui Wideband O2
Sounds good to me
Postitatud: 03.03.2005 15:04
Postitas Samvel
arvatavasti suht ebamugav on jälgida kargavaid numbreid selle tablool. T-timer nagu siin juba mainiti on piisavalt "waste of money" device, ühinen sama arvamusega. Kahtlen samuti sellise kombinatsiooni täpsuses, kindlasti peab midagi kalibreerima hakkama. 1 sõnaga arvan, et parem maksta rohkem õige asja eest
Postitatud: 03.03.2005 17:16
neid lambdaandureid kasutatakse nii mõneski Widebandi komplekti sees, ja nad on täpsed. Selle timeri kohta ei tea öelda, kuid väiksegi tehnilise taibuga mees, kellel tööriistad käest ei kuku, suudab skeemi järgi DIY-Wideband O2 ploki valmis meisterdada, ja seda kordi odavamalt, kui lihtsalt ostes ja pappi välja köhides. See on sama asi, miks me ise turboid aretame ja kiiremaks teeme jne: miks me kohe ei osta kiiremat autot, vaid paneme hulga raha ja aega autode aretamise alla, olemata kunagi 100% kindlad, et tulemus on meile ootuspärane. Eks see isetegemise rõõm ole, mis muud
Postitatud: 03.03.2005 17:41
Postitas Kuuno
algselt tegin ise 20lediga af kella ja hind oli kuskil 250eek.
kui viitsimist on saab ka ilusa ymbrise teha ja hea asi valmis!
Postitatud: 03.03.2005 18:13
Postitas Samvel
ei kahtle anduri täpsuses, vaid nagu ütlesin Apexi + anduri täpsuses ning Apexi jälgimise mugavuses.
Kui viitsid minu masinat uurida, siis avastad et minulgi on DIY A/F kell.
Postitatud: 03.03.2005 21:29
Postitas riceboy
Greddy A/F on väga hea ja oma eraldi sondiga, paremad on juba wideband
Mul odav Autometer...ei tea kas näitab ka midagi õieti?
Postitatud: 03.03.2005 22:17
Postitas zoom1
Kuidas testriga mõõtes lambda signaali täpsus ka on - või see sõltub juba lambdast endast. Tester peaks ju juht täpselt näitama seda 0-1V signaali.
Postitatud: 03.03.2005 22:20
olenebki sellest, mis andurit kasutad. Tava-lambdaandurid näitavad 0-1V, Widebandi omad 0-5V.
Postitatud: 03.03.2005 22:23
Postitas quattromees
zoom1 kirjutas:Kuidas testriga mõõtes lambda signaali täpsus ka on - või see sõltub juba lambdast endast. Tester peaks ju juht täpselt näitama seda 0-1V signaali.
Testrit saab vaese mehe A/F meetrina kasutada, et mingi ettekujutus asjast saada, aga testri häda selles, et loeb signaali aeglaselt, aga lambda pinge ei püsi konstantne vaid kõigub sageli kiiremini, kui tester jõuab pinge kõikumisele reageerida...
Postitatud: 03.03.2005 22:35
Postitas zoom1
quattromees kirjutas:Testrit saab vaese mehe A/F meetrina kasutada, et mingi ettekujutus asjast saada, aga testri häda selles, et loeb signaali aeglaselt, aga lambda pinge ei püsi konstantne vaid kõigub sageli kiiremini, kui tester jõuab pinge kõikumisele reageerida...
Seda näidu auglust olen täheldanud jah, kuigi kiirendades nii et rõhk üleval, siis on näit suht püsiv, ei kõigu enam niipalju.
Postitatud: 04.03.2005 8:58
kui mõõtmine peaks testriga toimuma, on parem võtta osutiga tester, panna see kuni 5V näitama, saab kiiresti ja operatiivselt muutusi jälgida. Seda muidugi häälestamise jaoks, sõidu ajal peaks autos ikka korralik displei olema.
Postitatud: 04.03.2005 9:44
Postitas Kuuno
lambda signaal kõigub tyhikäigul mitu korda 1 ja 0V vahel ning tester seda ei jõua näidata korralikult. Kui kiirendada siis jääb signaal pidama kuhugi ja seda saab jälgida! Kõigu signall sellepärast et aju üritab signaali koguaeg normis hoida teatud kütusesegu juures.
Postitatud: 04.03.2005 10:22
mu autol polegi aju, ja asi on puhta paigal
Postitatud: 04.03.2005 10:32
Postitas Kuuno
sellepärast ta siis paigal ongi:) keegi ei yrita vägisi segu rikastada ega lahjemaks teha!
Postitatud: 19.03.2005 19:01
Postitas olaf
hm.. tegin eile õhtul just endale a/f kella valmis.., paneks külgegi kui väljas nii krdi külm ei oleks..
Muidu see kivi mis kella sisse käib on selline et sobibi ka widebandi anduri jaoks.
