BOV kui boost controller
Miki
Postitus Postitas Miki »
algaja nagu ma olen, aga millega või kuidas arvutatakse vajaminev kütusesegu autodes, kus ei ole õhulugejat?
BOV'st ei saa otse õhku IC ette suunata? või kust seda õhku loetakse tavaliselt?
kuidas jääb selle häälega käiguvahetamisel kui BOV asemel by-pass valve on?
ärge näkku lööge, kui väga lollid küsimused.. :)
Miq
Postitus Postitas Miq »
Ennetades järgnevate 'mitte-teadlike' küsimuste teket ning küsin, vastamise asemel, kas sa inglise keel oskad? Kui nii siis Internet on laialt täis vastavat informatsiooni..
ps! siiski peaks keegi mõne mahukama turbo-alase informatiivse teose ära tõlkima ning kuhugi Kleepsuna üles lükkama. :roll:
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Miki kirjutas:algaja nagu ma olen, aga millega või kuidas arvutatakse vajaminev kütusesegu autodes, kus ei ole õhulugejat?
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=41
Miki
ma tean, mis on BOV, aga lihtsalt see vaidlus by-pass ja BOV ajas veits segadusse.. et kas need on eriasjad, või on lihtsalt by-pass üks BOV tüüpe.. ja seda sain ka teada, et õhulugejateta autodel teeb kogu töö ära MAP..
aga see teine küsimus, seoses häälega.. sellele ma pole ikka vastust leidnud, äkki keegi ütleb paari sõnaga, mis saab häälest by-passi puhul..?
ma olengi netist asja uurinud, aga tahes tahtmata ei ole ingliskeel mu emakeel ja alguses asja kallale asudes, ei ole mitte kõik mootorit puudutavad väljendid mul selged.. aga asi edeneb.. enam pole nii hull..
võeh..
tnxfornothing :shock:
Miq
by-pass'i puhul ei teki seda palju-armastatud heli, kui siis minimaalselt.
Ragnar
olenevalt bypass'ist on pshht heli väga väike või pole seda üldse kuulda. tervislikum, aga mootorile bypass.
