2. leht 2-st
Postitatud: 19.09.2006 20:20
Postitas 750il
1 süütepoole uhele mootori poolele kokku2
kas sellise progretava ajuga on võimalik normaalse kütusekuluga ka sõita
hetkel võtab mnt 8l 100km
Postitatud: 19.09.2006 20:26
Oot, progetava aju hea külg ongi see, et saad ta light loadidel mõistliku kulu peale seadistada.
Modimata stock aju ja taevasse tõstetud kütuse rõhu puhul on see välistatud.
Postitatud: 19.09.2006 20:31
Postitas 750il
KAS kasutatud aju ei ole võimalik kuskilt saada 13k ikka päris kõva hind.
Või peab hakkama järgmiseks aastaks raha koguma.
Postitatud: 19.09.2006 20:48
Kust otsast see kallis siis on? Ülejäänud progetavate ajude hinnad algavad 20 000 kroonist.
See 13 000kr sisaldab kõike: wideband ja EGT andurid, näidik, juhtmestik jne.
Postitatud: 19.09.2006 22:04
Postitas altz
sorry et risustan tiba teemat aga siis on vaja ka 2xEGT ja 2xWB andurit eks? Kas Vems toetab seda? Või on targem twin-süsteemi puhul teha X-pipe kuhu siis panna egt ja wb andur?
Postitatud: 19.09.2006 22:07
VEMSil on olemas 2x WB ja 2x EGT toetus kohe, vajaduse korral võid lisada kuni 16 EGT sensori toetus
Muidugi kohe kuvada suudab ta nendest ikka vaid kaht, aga dataloggist on kõik ikka näha, sõidu ajal neid ei jõuagi jälgida
Postitatud: 20.09.2006 0:36
Postitas Miq
ma ei saa nüüd aru. ennem oli idee 4'ja turbo peale teha, ja nüüd on 13K suur raha..??
Postitatud: 20.09.2006 6:43
Miq kirjutas:ma ei saa nüüd aru. ennem oli idee 4'ja turbo peale teha, ja nüüd on 13K suur raha..??
Sama siin
