2. leht 6-st
Postitatud: 18.03.2005 23:31
Postitas Paap
meisterdasin ka nati...
Postitatud: 19.03.2005 2:27
Postitas Ragnar
tore, et inimesed nokerdada viitsivad. mõlemad on nagu suht kihvtid, aga kleeps peaks olema selline, et auto peal ka reaalselt hea välja näeks. paabik, täitsa hea. kui viitsid võiksid proovida turboclub välja kirjutatud selle alumise suure fondiga ja all väiksemalt siis
www.turboclub.ee ? iseenesest creese'i idee pole ka paha, aga natuke asjalikum võiks olla mitte liiga nii tilulilu. kui viitsite proovige veitsa edasi neid arendada siis võiks teha hääletuse kelle disain jääb.
Postitatud: 19.03.2005 12:24
Postitas creese
sellest paabiku omast saaks vist jah täitsa hea kui teha nii nagu ragz rääkis. aga peaks veel mõne varjandi välja mõtlema ja siis peaks nende seast ühe kujunduse välja valima ja seejärel värvid paika panema
Postitatud: 19.03.2005 12:41
Postitas Paap
minu arvates on logoks parem esimene (lihtsalt turbo) aga maitse asi...võin ikka ümber muuta, kuidas soovite. kleepsuks võibolla tõesti pikem varjant...aga turboclub, nagu korduma hakkab!?
Postitatud: 19.03.2005 17:19
Postitas creese
esimene varjant vist kõige parem nendest ikkagi
Postitatud: 19.03.2005 18:26
Postitas creese
kui rahvas ära otsustab millist teha, siis ma saan lasta soodsalt valmis teha need kleepsud. ja suurused peaks kah valmis mõtlema
Postitatud: 22.03.2005 14:34
Postitas eyeless
tegin ka mingi kleepsu kavandi
suht rotikas nagu, mulle meeldib
Postitatud: 22.03.2005 15:57
Postitas Ragnar
Mulle hakkab aina rohkem meeldima paabiku esimene variant. Paabik mis sa arvad mis mõõtmetes kleeps võiks olla esimesel sinu tehtud kavandil ? Tähtis pole mitte aint turbo vaid ka klubi link, mingi selline suurus võiks olla, et link'i ka oleks näha.
Postitatud: 22.03.2005 16:32
Postitas Paap
Ega ma ka ei tea, pole sellega varem tegelenud (kleepsudega), öelge keegi suurus, ma teen.
Postitatud: 22.03.2005 17:56
Postitas Ragnar
äkki peaks tegema kahte sorti - ühed musta kirjaga ja teised valge kirjaga, b jääb siis mõlemal puhul ikka punane. lihtsalt selle mõttega, et tumedale autole tumedat kleepsu panna ei saa ja heledale heledat panna ei saa.
Postitatud: 22.03.2005 19:03
Postitas creese
neid peaks olema mitmes suuruses. üks suurem mida saaks taga aknale kleepida ja teine mida saaks kuskile mujale auto külge kleepida. igaüks ise valib kuhu paneb
Postitatud: 22.03.2005 19:40
Postitas henri
Otsustasin ka teha ühe visandi(5 minutit võttis aega).Maitsed on erinevad ja tuleb teha mis kõigile meeldiks, ja samas ka tõmbaks tähelepanu. Mina arvan et pildi ja väikse repliigi lisamine ei tee halba. Põmst see ei pea kellegile meeldima aga lihtsalt avaldan oma arvamust.
Kuna pilt on must-valge saab ka inverti teha.
Postitatud: 22.03.2005 19:51
Postitas creese
see viimane varjant kah suht normaalne, mulle isegi meeldib
Postitatud: 22.03.2005 20:01
Postitas henri
Selle viimasega on selline lugu et kui trükikotta minna siis see must on värvitu osa ja kilele trükitakse ainult valge värv. Ja kui kleepsu masina peale paned siis musta asemel hakkab olema sinu auto värv või toonklaasi must. Valge värviga autole ei ole erilist mõtet igatahes panna.
Postitatud: 22.03.2005 20:05
Postitas Ragnar
neid viimaseid ei ole ilmselt eriti kerge kleepsudena realiseerida v.t turbo pilt. ja see lause mulle ka ei meeldi
kuigi on kihvt, aga mitte ei tahaks sellist ülbet muljet klubist jätta
to paabik: mõõtmeid mõtlesin ma niimoodi, et sinu esimene kavand võiks jääda siis selleks n.ö väiksemaks kleepsuks laiusega umb 15-20cm. teise suurusega (keegi mainis tagaakna kleepsu jne) kleepsu mõõtmeid praegu pakkuda ei oska.
