tore, et inimesed nokerdada viitsivad. mõlemad on nagu suht kihvtid, aga kleeps peaks olema selline, et auto peal ka reaalselt hea välja näeks. paabik, täitsa hea. kui viitsid võiksid proovida turboclub välja kirjutatud selle alumise suure fondiga ja all väiksemalt siis www.turboclub.ee ? iseenesest creese'i idee pole ka paha, aga natuke asjalikum võiks olla mitte liiga nii tilulilu. kui viitsite proovige veitsa edasi neid arendada siis võiks teha hääletuse kelle disain jääb.
sellest paabiku omast saaks vist jah täitsa hea kui teha nii nagu ragz rääkis. aga peaks veel mõne varjandi välja mõtlema ja siis peaks nende seast ühe kujunduse välja valima ja seejärel värvid paika panema
minu arvates on logoks parem esimene (lihtsalt turbo) aga maitse asi...võin ikka ümber muuta, kuidas soovite. kleepsuks võibolla tõesti pikem varjant...aga turboclub, nagu korduma hakkab!?
Mulle hakkab aina rohkem meeldima paabiku esimene variant. Paabik mis sa arvad mis mõõtmetes kleeps võiks olla esimesel sinu tehtud kavandil ? Tähtis pole mitte aint turbo vaid ka klubi link, mingi selline suurus võiks olla, et link'i ka oleks näha.
äkki peaks tegema kahte sorti - ühed musta kirjaga ja teised valge kirjaga, b jääb siis mõlemal puhul ikka punane. lihtsalt selle mõttega, et tumedale autole tumedat kleepsu panna ei saa ja heledale heledat panna ei saa.
neid peaks olema mitmes suuruses. üks suurem mida saaks taga aknale kleepida ja teine mida saaks kuskile mujale auto külge kleepida. igaüks ise valib kuhu paneb
Otsustasin ka teha ühe visandi(5 minutit võttis aega).Maitsed on erinevad ja tuleb teha mis kõigile meeldiks, ja samas ka tõmbaks tähelepanu. Mina arvan et pildi ja väikse repliigi lisamine ei tee halba. Põmst see ei pea kellegile meeldima aga lihtsalt avaldan oma arvamust.
Selle viimasega on selline lugu et kui trükikotta minna siis see must on värvitu osa ja kilele trükitakse ainult valge värv. Ja kui kleepsu masina peale paned siis musta asemel hakkab olema sinu auto värv või toonklaasi must. Valge värviga autole ei ole erilist mõtet igatahes panna.
neid viimaseid ei ole ilmselt eriti kerge kleepsudena realiseerida v.t turbo pilt. ja see lause mulle ka ei meeldi kuigi on kihvt, aga mitte ei tahaks sellist ülbet muljet klubist jätta
to paabik: mõõtmeid mõtlesin ma niimoodi, et sinu esimene kavand võiks jääda siis selleks n.ö väiksemaks kleepsuks laiusega umb 15-20cm. teise suurusega (keegi mainis tagaakna kleepsu jne) kleepsu mõõtmeid praegu pakkuda ei oska.
