Oman AutoGauge A/F kella ja testriga kõrvalt kontrollides võib tulemusi isegi uskuma jääda.
Kui õieti mäletan, siis minu konkreetne aparaat näitas isegi 1 led-i võrra lahjemat segu, kui tegelikult oli.
See iseenesest ei tohiks hull olla.
Kui kuskilt 0-1v täpse toiteploki saan, siis kontrollin täpselt ära asja.
Muideks AutoGauge näidikud välimuselt põhimõtteliselt identsed AM-i omadega ja isegi paigaldusjuhendid on sõnasõnalt samad.
Boosti ja õlirõhu jaoks kasutan hetkel Trisco tilulilu kellasid.
Boosti oma sai korraliku VDO näitikuga kõrvuti ära kontrollitud ning näitas täpselt samasid tulemusi.
Järelikult julgen seda usaldada.
Samas sõbra kell näitab juba karbis 0.2bar boosti ning paneb ~1bar peal juba 0.3bar mööda.
See tuleb siis ümber vahetada.
Õlirõhu oma pole veel jõudnud proovida.
Üldiselt ega hind on ka kvaliteedile vastav!
Equus näidikud
a huvitav, miks ta siriseb ja võbeleb (mul samamoodi)? kas see on mingi tüüpviga ja ehk annaks seda kuidagi parandada? llihtsalt disainilt meeldib mulle mu praegune Equus seninähtuist kõige rohkem ja tegelikult nagu ei tahakski millegi muu vastu toda vahetada, kui ta aint ei siriseks ja võbeleksjk kirjutas:Equus näidikuid ma ei soovitaks... Turborõhu näidik siriseb algusest peale...
ise küsin, ise vastan, äkki kedagi huvitab...
nende odavamate manokate sirinat ja võbelemist saab oluliselt vähendada, kui voolikut nt klambriga kokku suruda või vahetult enne manokat olevasse sisendisse mingi düüs panna. surumistugevus või düüsi läbimõõdu suurus selgub katse-eksitus meetodil, düüs võiks olla max 1mm läbimõõduga. manoka tundlikus küll väheneb mingil määral, aga näidu õigsust ei tohiks see mõjutada.
Kas autometer Nexus series on ka saadaval?555vrx kirjutas:Z-Series A/F: http://hp.autometer.com/products/produc ... 002675.jpg
Sport-Comp sarjas on ka kg/cm2 mõõtühikutes:
http://hp.autometer.com/products/produc ... 03303j.jpg
Samas PSIdega harjub kiiresti, 15PSI=1Bar. Ja tegelikuses vist isegi lihtsam-täpsem jälgida, kui vahe on 5PSid ja teisel 0.5Bar
Autogage A/Fi kahjuks ei paku.
http://hp.autometer.com/products/nexus/index.html
