2. leht 3-st
Re: 1.9tdi 81kw mootorile turbot? ca 300hp?
Postitatud: 20.09.2012 2:00
Postitas ValgeKotkas
Graafikut?
Postitatud: 20.09.2012 16:37
Postitas Silver
punane alumine joon on eelmise korra dynos käik
need siis rattast kw ja nm
ehk siis mootorist 123kw ja 400nm
pole just parem pilt hetkel, tegin foto paberi pealt, pole veel faili saadetud selt..
Postitatud: 20.09.2012 16:41
Ei näe pilti. Kinnine album vms, pane ülesse kuskile teise kohta...
Postitatud: 20.09.2012 16:46
Postitas Silver
nüüd peaks nägema
Postitatud: 03.10.2012 21:47
Postitas tehnic
kui saladus pole siis mida on tehtud mootoriga?
Postitas tehnic
Postitatud: 04.10.2012 14:45
Postitas Silver
kange chip, vaba väljalase, porditud kaan, ja vahetatud nukkvõll ja pihustid.
Postitatud: 16.10.2012 10:27
Postitas SHiiim
Mis nukk ja mis pihustid? Ebay kaudu said?
Postitatud: 17.10.2012 18:12
Postitas prj
Kui turboks GTB1752V, siis võiks seal pigem 150kw mootorist olla, arvestades, et kütust jagub ning aju custom seades.
25% kadu düno numbrile otsa arvutada on ka vähe optimistlik. Realistlikum oleks ca 17%.
Muidugi, kui mingi lambichip peal ning autole pole reaalajas seadistust tehtud on tulemus täitsa okei.
Postitatud: 01.06.2013 16:07
Postitas Silver
praeguseks siis selline dyno graafik ja aju on alles täiesti seadistamatta, org aja jürisoo chipiga.
õhulugeja murest oleks 8ndaks ajutiselt vaja lahti saada et lukku ei lööks miilil..
Postitatud: 02.06.2013 13:10
Postitas _siim_
Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
http://trionic.mobixs.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
ebays on mingi 5--30-. eest kaabel pakkuda millega saab softi välja ajust ja uue tagasi.
Postitatud: 03.06.2013 6:02
Postitas bmwre39
_siim_ kirjutas:Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
Mis h2dasi nende jyrisoo chippidega on? Tuttav just plaanis oma a4-ga chippima minna
Postitatud: 03.06.2013 6:13
Postitas Silver
mul isiklikult töötab ilusti..
kanged chipid ei pruugi esimesel korral õnnestuda, võib vajada hiljem järelseadistust.. vastavalt autole..
Postitatud: 03.06.2013 18:45
Postitas _siim_
bmwre39 kirjutas:_siim_ kirjutas:Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
tuttava audi tossas ja sõi palju kytet aga edasi ei käinud,originaali tagasi ja kõik oli jälle ok,vbla oli lihtsalt juhus,ei tea.
Postitatud: 03.06.2013 22:52
Postitas freeser
Silver mis juttu sa nüüd ajad? Minu a4 ei saanudki jürisoo softiga tööle, nii kangema kui ka lahjema softiga on koguaeg möödasõidul limp mode, sellest on ka audiklubis päris palju juttu. Mina soovitan, minge kas audiklubi kasutajatest Tarts või siin ka kasutaja prj juurde ja saate omale toimiva softi. Jyrisoo pakkus mulle ka uut seadet, aga mis mõttega ma sõidan Pärnust Tallinna kui ei ole kindel, et ta softi toimima saab, siiski pole küte tasuta käes, et käia koguaeg seadistamas autot. Veel on kogemusi jyrisoo softidega niipalju, et mina tean päris paljusi kellel see soft ei tööta korralikult. Ennem kui ta ei avalikusta oma allikat olen mina kindel, et ta timmib kodus ise neid softe kokku.
