1.9tdi 81kw mootorile turbot? ca 300hp?
ValgeKotkas
Re: 1.9tdi 81kw mootorile turbot? ca 300hp?
punane alumine joon on eelmise korra dynos käik
need siis rattast kw ja nm
ehk siis mootorist 123kw ja 400nm
pole just parem pilt hetkel, tegin foto paberi pealt, pole veel faili saadetud selt..
Viimati muutis Silver, 04.10.2012 14:46, muudetud 3 korda kokku.
Fb:
Pärnu TDI Power
Sillucar
M: 1.9/2.5 r5 tdi tuning pihustiotsad uued, sportnukkvõllid
Mootorite remont, hooldus.
1/4mile drag 12,9@175
Pärnu TDI Power
Sillucar
ValgeKotkas
Ei näe pilti. Kinnine album vms, pane ülesse kuskile teise kohta...
ECI
nüüd peaks nägema
Fb:
Pärnu TDI Power
Sillucar
Pärnu TDI Power
Sillucar
kui saladus pole siis mida on tehtud mootoriga?
kange chip, vaba väljalase, porditud kaan, ja vahetatud nukkvõll ja pihustid.
Fb:
Pärnu TDI Power
Sillucar
Pärnu TDI Power
Sillucar
Mis nukk ja mis pihustid? Ebay kaudu said?
Kui turboks GTB1752V, siis võiks seal pigem 150kw mootorist olla, arvestades, et kütust jagub ning aju custom seades.
25% kadu düno numbrile otsa arvutada on ka vähe optimistlik. Realistlikum oleks ca 17%.
Muidugi, kui mingi lambichip peal ning autole pole reaalajas seadistust tehtud on tulemus täitsa okei.
praeguseks siis selline dyno graafik ja aju on alles täiesti seadistamatta, org aja jürisoo chipiga.
õhulugeja murest oleks 8ndaks ajutiselt vaja lahti saada et lukku ei lööks miilil..
Fb:
Pärnu TDI Power
Sillucar
Pärnu TDI Power
Sillucar
Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
http://trionic.mobixs.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
ebays on mingi 5--30-. eest kaabel pakkuda millega saab softi välja ajust ja uue tagasi.
_siim_ kirjutas:Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
Mis h2dasi nende jyrisoo chippidega on? Tuttav just plaanis oma a4-ga chippima minna
Black smoke....also the tires
mul isiklikult töötab ilusti..
kanged chipid ei pruugi esimesel korral õnnestuda, võib vajada hiljem järelseadistust.. vastavalt autole..
Fb:
Pärnu TDI Power
Sillucar
Pärnu TDI Power
Sillucar
tuttava audi tossas ja sõi palju kytet aga edasi ei käinud,originaali tagasi ja kõik oli jälle ok,vbla oli lihtsalt juhus,ei tea.bmwre39 kirjutas:_siim_ kirjutas:Siit saad parema softi kui jyrisoo chip,nendega on aegajalt mingi jama,kuskil põlveotsas vist kirjutatud.
Silver mis juttu sa nüüd ajad? Minu a4 ei saanudki jürisoo softiga tööle, nii kangema kui ka lahjema softiga on koguaeg möödasõidul limp mode, sellest on ka audiklubis päris palju juttu. Mina soovitan, minge kas audiklubi kasutajatest Tarts või siin ka kasutaja prj juurde ja saate omale toimiva softi. Jyrisoo pakkus mulle ka uut seadet, aga mis mõttega ma sõidan Pärnust Tallinna kui ei ole kindel, et ta softi toimima saab, siiski pole küte tasuta käes, et käia koguaeg seadistamas autot. Veel on kogemusi jyrisoo softidega niipalju, et mina tean päris paljusi kellel see soft ei tööta korralikult. Ennem kui ta ei avalikusta oma allikat olen mina kindel, et ta timmib kodus ise neid softe kokku.
