9. leht 21-st
Re: Nissan 200SX RS13 - Motary
Postitatud: 26.10.2010 19:10
Postitas kilplane
ja kui teada saad, võib juba hilja olla.
Postitatud: 28.10.2010 11:05
Kiirendusel on turvapuur nõutav alates 10.999 ja turvakaar 11.499s.
10.9s 220ni on ju tore, aga teemat lugedes näen ma 10.9s'iga 145kmh kiirendust
Kui puur kah lisada siis 142kmh
Katused, uksed ja merekonteinerid
saab ka aeglasema autoga kõveraks, seepärast ei pea kõigile autodele veel puuri panema.
Eks igaüks ise teab kui palju varu jätab - ma sain "teise võimaluse" juba pool elu tagasi. Need SXid, mis mul on olnud, on nii hea juhitavusega olnud, et kogemata metsa ei sõida, ehk kui rattad lähvad ringi, siis on veel natukse maad enne kui külg läheb ette, ja siis on veeeel varu, enne kui käest ära hakkab minema. Saab ka ilma piduriteta ohutult liikuda, küsimus on enamasti sõidukiiruse valikus.
Puuriga lihtsalt sõidaksin rajal mölkimise piirile lähemal, aga kui rinkat ei sõida siis ma ei näe küll mõtet, sest liikluses puuriga "Death Proof" stiilis kiiremini sõitmine muutuks juba teistele ohtlikuks.
Kui tahad liikluses turvalisemalt kiiremini sõita, siis värvi auto eredamaks, veendu et summuti oleks vali (kvartali raadiuses kuulda), pane lisa pidurituled, suuremad pidurid, ja veendu, et need ka töötavad paremini kui stock masinatel. Ja mis põhiline, kasuta vastavalt ilmale õiget rehvi. Võid mõelda ka valjema signaali peale, mida oleks ka lihtsam vajutada jne
Aga milleks
Postitatud: 28.10.2010 23:12
Postitas murjam
Minu teada on auto ehitatud vist väikese kallakuga drifti poole, niiet pole mõtet kiirendusvõistluse reegleid küll järgida teda ehitades.
Millal juba hääled sisse saab?
Mõni mees jõuab 3x (ptui-ptui-ptui) enne mootori kokku-lahti lasta, kui Sa asja ehitad. On ikka püsivust! Jaksu!
Postitatud: 28.10.2010 23:55
Postitas Motary1
Hääled saab sisse, arvestades, et tõrkeid ei esine, lähinädalate jooksul, kui käigukasti laagrite vahetusega ühele poole saab
Kannatas vaikselt katkeb ausalt öeldes
Postitatud: 29.10.2010 0:01
Postitas kilplane
mnjah.. mul katkes ka just praegu... krt.. aasta aega ehitab autot.. ja siis kui liikuma saab ja võib vaikselt rõõmu tundma hakata, siis kõigepealt läks käigukast laiali (1 ja 3 raginaga sisse ja 2 käik puudulik), siis sai elekter otsa ja takkaotsa tuli lumi kah maha...
loodan, et sa ei pea sama tundma.
Postitatud: 29.10.2010 11:14
Postitas KaroK
kilplane kirjutas:mnjah.. mul katkes ka just praegu... krt.. aasta aega ehitab autot.. ja siis kui liikuma saab ja võib vaikselt rõõmu tundma hakata, siis kõigepealt läks käigukast laiali (1 ja 3 raginaga sisse ja 2 käik puudulik), siis sai elekter otsa ja takkaotsa tuli lumi kah maha...
Midagi sarnast ilmselt tuleb - võibolla küll pisut teises järjekorras.
Postitatud: 07.11.2010 19:45
Postitas Motary1
Ära ülbitse, neeger, ma räägin rahulikult
Käigukasti laagrid vahetatud, külge panna ja elekter sorteerida ning käivitus:
Postitatud: 30.11.2010 18:19
Postitas Motary1
Mootori käivitamiseks on veel teha elektri juhtmestik, mida ise kuidagi ei vinna teha, siis on vaja teha sillad korda, et autot transportida:
Tension rodi ja tagasilla tala puksid
Kuumakate
Postitatud: 26.12.2010 14:47
Postitas Motary1
Paigaldatud uus sarniir ja polüuretaan puksid:
vanad välja:
Uued sisse:
Jäänud veel teha vasakpoolne esivedrustus ja siis peaks hakkama tegelema mootori käima saamisega :P
Postitatud: 28.12.2010 2:09
Postitas markomaan
Halb on vaadata, kuidas mehel läheb aega ja raha
Aga jaksu, ilus riistapakk sul:)
Postitatud: 31.12.2010 13:11
Postitas Versus
Kuidas šarniiri vahetasid, koduste vahenditega või mingi hüdropressiga?
Kust polüpuksid tellisid ja mis hinnaga?
Postitatud: 31.12.2010 14:41
Postitas Motary1
Mul on kodus elektrohüdro press (home made), nii et võib öelda koduste vahenditega
Polüpuksid on aftermarket.ee poest tellitud. Hinnad olid konkurentidest parimad.
Postitatud: 21.01.2011 23:21
Postitas Motary1
Vahetasin samad asjad ees vasakul pool ka ära mis enne paremal, paigaldasin käigukasti ja sebisin silikoon lõdvikud radikale ja selle:
GReddy profec B
Postitatud: 13.02.2011 1:47
Postitas Motary1
Postitatud: 30.03.2011 20:59
Postitas Motary1
oehhh
