9. leht 11-st
Postitatud: 07.05.2008 11:18
junsu kirjutas:edit: AHJAAA: pmslt saab ju süüde 180kraadi vale ka olla või mis?????
Nuki anduri järgi ei saa eksida. Vända oma järgi küll, aga üldiselt siis kasutatakse waste sparki, ehk ikkagi saab ka õige pütt sädeme kätte. SR20 kohta ei tea.
Postitatud: 07.05.2008 22:22
Postitas junsu
krt,ma olen ikka lammas
ma ei vaadanudki nuka märke.süüde olidi 180 kraadi
nüüd on asjalood sedasi,et asi töötab
Postitatud: 07.05.2008 22:28
Postitas Motary1
WOO! Võtsid ikka videosse ka? Esmapauk on ikka tähtis ju
Laisul ei läinud õnneks siis
Nüüd saab teda takka kiirustada
Postitatud: 13.05.2008 22:11
Postitas junsu
täna sain Keiseist õliradika ja vahetüki filtri alla.plaan oli siis jubinad külge kruttida ja homme voolikud teha,kui ilmnes jälle tadasilöök.nimelt vahetükiga kaasasolnud stuts istus ilusti õlifiltri külge,mille olin enne ostnud,kui aga enda mootori küljest filtri maha keerasin,selgus,et sellel hoopis jälle mingi teine keere.mulle müüdud filtril ja vahetükiga kaasasolnud keere on M20,auto küljes aga mingi 19 ....19,2 või midag sellist.ilmselt mingi tollkeere vms.
keegi äkki teab,millega tegu ja veel parem: suudab mulle müüa sellise stutsi
Postitatud: 13.05.2008 23:39
Postitas Simpson
sr20redtopil on jah teine keere. Sinna otsa läheb mingine vana sentra õlifilter. Aga keere on iseenesest meeterkeere, mõõda ära. Minu arust oli miski 18x. Miskine treial teeb ära asja ära, pole probleemi. Ise kunagi jamasin sarnase asjaga.
Postitatud: 15.05.2008 17:47
Postitas IvarR
Mul on neid vahestutse erinevas mõõdus kui vaja. Lasin mingi hetk spetsiaalselt teha omale neid ning äkki neist midagi sobib sulle.
IvarR
Postitatud: 16.05.2008 22:01
Postitas junsu
IvarR kirjutas:Mul on neid vahestutse erinevas mõõdus kui vaja. Lasin mingi hetk spetsiaalselt teha omale neid ning äkki neist midagi sobib sulle.
IvarR
tänud pakkumast,aga sain korda oma asjad õnneks juba.õlifiltri otsimine oli ka paras ooper.lasnamäe Taketile igaljuhul 1 punkt 10-st.vähemalt suutsid nad mind nii tigedaks ajada,et enne jonni ei jätnud,kui õige asja kätte sain.seda siis mustamäe Taketist
müüjal ja müüjal on ikka vahe
väike pilt siis oilcooleri ja ventikamajandusest
pmslt peaks homme mahlad sisse saama ja käima.sl kollele vaja tühikäiku reguleerivale kobakale mingi pime tekitada,kuna üritan algul ilma selleta läbi saada.sumpat peab ka lõikama-keevitama,nii et enne järgmist nädalat paugutama ei saa.roolivõimuga on ka jama.CA pump ei istu,SR pumbakronsat ka lõikama ei hakka,ootan kuni keegi SR pumpa müüma hakkab
kas keegi on sx roolivõimu üldse minema visanud?hea meelega ei topiks seda kola üldse sinna tagasi enam:D
Postitatud: 16.05.2008 22:05
Postitas Laisu
rv võid vabalt minema visata, täna alles sõitsin ühe s13-ga millel seda pole ning polnud hullu midagi.
Kui tahad siis on pakkuda üks SR-i rv pump.
Postitatud: 16.05.2008 22:25
Postitas junsu
Laisu kirjutas:rv võid vabalt minema visata, täna alles sõitsin ühe s13-ga millel seda pole ning polnud hullu midagi.
oskad üelda,mis roolilatiga tehakse?õlist täiesti tühjaks ja pimedad ette?
kui viitsid äkki selle pumba kinnituse laiiuse ära mõõta,oleks hea.see osa siis,mis kronsa "kõrvade" vahele läheb.
Postitatud: 17.05.2008 10:27
Tahaks kah selle RV'ta masinaga sõita. Ausalt öelda pole mul enne nii kerge rooliga masinat olnud (ikkagi üle 600kg esisillal ja 225rehv), ja isegi võibolla on ta liiga kerge, ehk raske on tunnetada - linnas 90kraadised kitsad kurvid 50 pealt tulevad ühe liigutusega.
Kronsa kõrvade vahele mõlemale poole leiad äkki mingi peotäis pukse, mida vajadusel saad timmida.
Aga kas latt on kergem kui õli täiesti välja lasta, kui võimu pole? Ja äkki pimedad teevad raskemaks
Postitatud: 17.05.2008 20:50
Postitas junsu
ühesõnaga on nüüd lugu selline,et õlirõhku sellel mootoril ei ole
no kurat küll,täielik ebaõnn selle nissaniga ikka.kus tal õlipump üldse on?kuidas saab võimalik olla,et seismisest vms pump peeti läheb vms,või olen ise loll?no krt,´20sek asi käib,aga õlifiltergi pole õlinegi korralikult.filter peaks ju peale pumpa olema vms? ime,et kolinat veel sisse ei tulnud.algul arvasin,et mingi juhtmekala,aga ei näita tuli ega autogauge näidik halligi.andur on tutikas ja õli sees 4mm üle normi.
ju siis on fucking kilid üle lasknud mind......siuke tunne,et paneks põlema selle jura
Postitatud: 17.05.2008 20:52
Siit väike mõttetera, et alati tasub tundmatul mootoril enne starteriga õlirõhk üles käiata kontrolliks.
Ise olen viimaste mootoritega erinevatel autodel IN CASE nii teinud, et vältida sellist olukorda nagu sinul tekkis.
Õlifiltri jalg jahutusradika stutisdega voolab ilusti läbi?
Õliradikas ka umbes pole?
Õliradika voolikud korras?
Kõik need väga vähetõenäolised asjad aga tasub kontrollida.
Postitatud: 17.05.2008 22:34
Postitas junsu
selles osas kõik kombes.keerasin vahetyki üldse välja,ja ikka sama lugu.
aga mis võib põhjustada seda?õlipump ei saa ju lambist töölepingut üles üelda ometi.
mõistus suht otsas
Postitatud: 17.05.2008 22:48
Postitas Laisu
junsu kirjutas:õlipump ei saa ju lambist töölepingut üles üelda ometi.
mõistus suht otsas
saab küll, mõrad sisse ja hoplaa...käivitades ei hakka ta mingit inmelikku häält ka tegema. Kisu lahti see asi seal.
õlipump on põhimõtselt terve see eesmine alumiinium plaat. Selle allservas vända ümber asub siis pump ise.
Postitatud: 18.05.2008 0:24
Postitas Moss
Mihkel kirjutas:Siit väike mõttetera, et alati tasub tundmatul mootoril enne starteriga õlirõhk üles käiata kontrolliks.
Sealjuures oleks võind lisada, et kui käivitamise vältimiseks võetakse juhtmed küünlate pealt maha, siis need tuleb kindlasti "massi" ühendada, muidu süütepoolid kõrbevad.
